Zylinder schleifen wieviel Übermaß ist nötig
Beitragvon Matthias-Aw » 29. Oktober 2017 11:10
Ich habe noch einen Originalkolben leider sehr klein und jetzt einen Zylinder im Angebot der so 0.2...0.3 kleiner ist. Ist sowas normal für die Schleifer oder ehr Grenzwertig? Wie wird das überhaupt üblicherweise gemacht? Einfach an der Buchse außen gespann rotierend oder drehendes Werkzeug? Gibt es da Messeinrichtungen die so ein Zylinder besser als ein Zehntel zur Schleifeinrichtung ausrichten kann?
Gruss Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Zylinder schleifen wieviel Übermaß ist nötig
Beitragvon muenstermann » 29. Oktober 2017 11:12
wenn der Zylinder keine massiven Beschädigungen hat reicht das!
einfach mal bei
ner Zylinderbude vorbeigehen und vermessen lassen!
muenstermann
Beitragvon Christof » 29. Oktober 2017 11:30
Matthias-Aw hat geschrieben:Ich habe noch einen Originalkolben leider sehr klein und jetzt einen Zylinder im Angebot der so 0.2...0.3 kleiner ist. Ist sowas normal für die Schleifer oder ehr Grenzwertig?
2/10 sind grenzwertig. 3/10 sollten kein Problem sein.
Matthias-Aw hat geschrieben:Wie wird das überhaupt üblicherweise gemacht? Einfach an der Buchse außen gespann rotierend oder drehendes Werkzeug?
Im Normalfall rotiert ein Meisel in der Buchse.
Zylinder bohren
Matthias-Aw hat geschrieben:Gibt es da Messeinrichtungen die so ein Zylinder besser als ein Zehntel zur Schleifeinrichtung ausrichten kann?
Ja sicher. Ein Messfinger wird vorher anstelle des Meisels aufgespannt und die Rotationsachse in X- und Y-Richtung so ausgerichtet, dass es kaum Rundlauffehler zur Buchse gibt.
Beitragvon Matthias-Aw » 29. Oktober 2017 13:22
Ok, dann werde ich mir das Teil mal kaufen und Sehen ob es funktioniert. Einen Schleifer hatte ich gefragt, der wollte sich nicht festlegen ob das klappt, aber der hat meines Wissens auch nicht die modernsten Maschinen.
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon P-J » 29. Oktober 2017 13:28
Matthias-Aw hat geschrieben: nicht die modernsten Maschinen.
normal, grad bei den etwas älternen Maschinen wollen die nen halben mm im Durchmesser oder zumindest nicht viel weniger haben. Wenn viel weniger beginnt das Messer in der rotierenden Welle an zu schwingen und das Ergebniss ist nicht sauber.
Beitragvon Kai2014 » 29. Oktober 2017 13:33
Mein Schleifer, schleift auf alten DDR Maschinen. Und das ist Top, da laufen selbst die Almot Kolben wunderbar.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 29. Oktober 2017 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 29. Oktober 2017 13:49
@ Matthias Aw Wo gehst Du mit Deinem Zylinder in Erfurt hin? Oder läßt Du garnicht in Erfurt schleifen? Ich hätte zumindest einen Tipp für Dich: Motorenbau Zellmann, in Erfurt Schmira, Aufbauweg (wenn ich mich recht erinnere). Der ist zwar etwas schräg, und man muss unbedingt vorher anrufen. Aber sein Metier beherrscht er. Ich habe da schon mehrere Zylinder für die ETZ 250 machen lassen.
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 29. Oktober 2017 14:44
Kai2014 hat geschrieben:Mein Schleifer, schleift auf alten DDR Maschinen. Und das ist Top, da laufen selbst die Almot Kolben wunderbar.
ob das daran liegt? dann kauf ich mir nen DDR Kompressor und hab nie wieder nen Platten :mrgreen:
Beitragvon Kai2014 » 29. Oktober 2017 15:35
ea2873 hat geschrieben:
Was ich meine, das CNC Schleifen nicht unbedingt besser ist.
Manchmal ist handwerkliches Geschick und Erfahrung nicht zu ersetzten.
Kai2014
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Oktober 2017 19:38
Köder Thalbürgel. Der macht das.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Christof » 29. Oktober 2017 19:54
Jena MZ TS hat geschrieben:Köder Thalbürgel.
Der gute Mann heißt Köber. :lach:
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Oktober 2017 20:11
Christof hat geschrieben:
Handy... autovervollständigung.... :oops:
Man kennt sich
Jena MZ TS
Beitragvon Matthias-Aw » 31. Oktober 2017 11:50
rausgucker hat geschrieben:@ Matthias Aw Wo gehst Du mit Deinem Zylinder in Erfurt hin? Oder läßt Du garnicht in Erfurt schleifen? Ich hätte zumindest einen Tipp für Dich: Motorenbau Zellmann, in Erfurt Schmira, Aufbauweg (wenn ich mich recht erinnere). Der ist zwar etwas schräg, und man muss unbedingt vorher anrufen. Aber sein Metier beherrscht er. Ich habe da schon mehrere Zylinder für die ETZ 250 machen lassen.
In Erfurt habe ich noch keinen und suche noch einen guten Tipp. Zellmann kenne ich, aber der macht das doch auch nicht selbst, oder?
Matthias-Aw
Themen: 87
