Zylinder TS 150 Schleifmaß
Beitragvon stockcarpilot » 30. Oktober 2017 19:57
Ich habe vor 2 Jahren meine TS gekauft. Jetzt hat sie knapp 32000km runter. Habe mal den Zylinder gezogen und geschaut, wie der Zylinder
von innen ausschaut. Keine Riefen erkennbar. Auf dem Kolben steht 55,98 und der Zylinder ist mit +1 gestempelt.
ist er jetzt schon mal geschliffen worden, bzw. wie lange hält so ein Zylinder bis zur nächsten Revision?
Fuhrpark: MZ Typ TS150 /Baujahr 1983
Suzuki Bandit 1200N
stockcarpilot
Re: Zylinder TS 150 Schleifmaß
Beitragvon CJ » 30. Oktober 2017 20:11
stockcarpilot hat geschrieben:...Auf dem Kolben steht 55,98 und der Zylinder ist mit +1 gestempelt.
ist er jetzt schon mal geschliffen worden...
Nein, der ist im Grundmaß. Die +1 auf dem Zylinder bezeichnet die Bohrung 56,01mm. Bei 0,03mm Einbauspiel bist du dann bei deiner Paarung mit dem Kolbenmaß 55,98mm.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon stockcarpilot » 30. Oktober 2017 20:20
Dann kann dieses noch der Original Zylinder sein? Die Baujahr Stempelung auf dem Zylinder würde passen.
Suzuki Bandit 1200N
stockcarpilot
