Rücklicht ES 175/1
Rücklicht ES 175/1
Beitragvon mambo04 » 30. Oktober 2017 10:46
bin gerade beim zusammenbau meiner ES 175/1 .....nun bin ich mir nicht Sicher welches das Original Rücklich für die /1 ist....
Rund oder Oval??
An der ES Vor Umbaubeginn war ein Rudes verbaut!?
Fuhrpark: MZ ES 175/1
mambo04
Re: Rücklicht ES 175/1
Beitragvon flotter 3er » 30. Oktober 2017 10:50
Das größere, verchromte. Der Kotflügel hat dafür auch extra so eine Fläche wo das Rücklicht genau raufpasst. Hat er das nicht ist es der falsche Kotflügel....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon der janne » 30. Oktober 2017 11:15
Kommt auf das Baujahr an...Es gab ja als Zwischending noch das runde silbern lackierte mit dem rot/Orangen Glas.
Beitragvon flotter 3er » 30. Oktober 2017 11:58
der janne hat geschrieben:Kommt auf das Baujahr an...Es gab ja als Zwischending noch das runde silbern lackierte mit dem rot/Orangen Glas.
Stimmt, 63/64 wenn ich nicht irre.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Greif » 30. Oktober 2017 12:34
siehe mal da Datensammelfred
Greif
Themen: 46
Beitragvon Schumi1 » 30. Oktober 2017 19:16
Auch die Auflagefläche des Kotflügel zeigt welches Rücklicht dazu gehört. Beim großen Runden ist auch eine große flache Fläche vorhanden.
Beitragvon flotter 3er » 31. Oktober 2017 12:18
Schumi1 hat geschrieben:Auch die Auflagefläche des Kotflügel zeigt welches Rücklicht dazu gehört. Beim großen Runden ist auch eine große flache Fläche vorhanden.
Außer bei den ganz frühen /1. Da gab es einen Adapter aus Gummi womit die großen Plasterücklicher (mit oranger Scheibe) drauf passten.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Greif » 1. November 2017 23:07
Greif
Themen: 46
