251 er Motor dichtkappen?
Beitragvon Andylh » 31. Oktober 2017 16:47
Hallo Leute
Ich habe in meiner Ts einen 251 er Motor drinn mit getrenntSchmierung. Da ich die Schmierung nicht gebrauchen kann bei der Ts würde ich sie gerne ausbauen. Gibt es kappen oder soetwas zum verschließen der Löscher der schläuche?
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Re: 251 er Motor dichtkappen?
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2017 16:57
Technisch besser wäre es, nach einer Lösung für die Montage des Öltanks zu suchen und die Getrenntschmierung beizubehalten.
Beitragvon Stephan » 31. Oktober 2017 17:03
Hast du nur den Kupplungsdeckel mit der Vorkehrungen für die Pumpe oder eine montierte Pumpe?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Andylh » 31. Oktober 2017 17:09
Mit pumpe drinn.
Andylh
Beitragvon Stephan » 31. Oktober 2017 18:06
Dann musst du dir für den Durchgang zum Primärtrieb einen Blechdeckel herstellen, welcher die Form des Pumpenflansches hat. Die Bohrungen für die Ölschläuche kann man mit Gummistopfen verschließen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Andylh » 31. Oktober 2017 19:09
Gibt es dafür stopfen oder hast ne idee?
Andylh
Beitragvon Klaus P. » 31. Oktober 2017 22:41
Stopfen, ?
Besser ein Deckel zum anschrauben, hier aus Alu,
darunter noch eine Dichtung schnitzen.
Was mich aber interessiert ist, fährst du den Motor schon ?
Themen: 118
Beitragvon Christof » 1. November 2017 23:16
Entweder man baut den Deckel nach Anleitung von Klaus nach oder verwendet den Schaulochdeckel 05-41.049, der ES. Der passt auch, hat aber eben vier Bohrungen. In jeden Fall muss aber die Dichtung für die Pumpe unter den Deckel und der Schlauchanschluß auf der rechten Gehäusehälfte mit einer Schraube M6x8 plus Aludichtring verschloßen werden.
