Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:05 |
| Moderator |
Beiträge: 17287 Wohnort: Gransee Alter: 64
- kann man wo? Mein Tüver meinte zu meinem Wunsch den Bastard Umbau zu genehmigen "bringe mir eine Wiegekarte wo die Gesamtmasse des Fahrzeugs draus hervorgeht und ich mache dir das". Wer wiegt sowas und stellt ein entsprechendes Papier aus?
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:10 |
| Administrator |
Beiträge: 5652 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Fahr zu einem Wertstoffhof in der Nähe, die wiegen auch solchen "Kleinkram". Entweder schnall die Karre auf einen Anhänger und lass die Fuhre mit/ohne Mopped wiegen, dann gibt es eine Wiegekarte. Sollte das dem Graukittel nicht reichen, Mopped runter, einzeln wiegen - Wiegekarte, fertig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:11 |
Beiträge: 5737 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Doofe Frage: Hast du einen Schrottplatz in der Nähe? Der ehemalige nebenan hatte so eine kleine Waage bis 500 kg aufs kg genau. Das sollte ja reichen.
| Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:23 |
Beiträge: 1016 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
Überall dort wo Wertstoffe angeliefert werden können. also Schrottplätze, Mülldeponien, wertstoffhöfe, etc pp. raiffeisenmärkte, getreidehöfe, Zuckerfabriken, kartoffelbuden etc pp
alle haben waagen. mehr oder weniger groß. alle drucken dir eine wiegenote aus. entweder für Geld oder inne kaffeekasse.
irgendwas wird in deiner nähe ja sein
| Nach oben |
Beiträge: 7950 Wohnort: Regensburg
Kieswerk bei uns in der Gegend hat ne große Waage.....
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:30 |
Beiträge: 1248 Wohnort: Wuppertal
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:31 |
Beiträge: 4216 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Einfach mal bei der Polizei freundlich nach einer öffentlichen Waage fragen. Die sollten es wissen.
Gruß Dieter
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:37 |
Beiträge: 1847 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Wie genau soll den die Wiegung sein ? Die großen LKW Fuhrwerkswagen bis 50t oder 60t haben meist ein Toleranz von 20kg. Da bekommst du auch einen Ausdruck wo die geeichte Wiegung protokuliert ist. ( dein TÜVEr will bestimmt das haben  ). Bei mir in der Firma wollen sie am Tag 10 oder 15 Euro haben,für Fremdverwiegungen. In den Abendstunden oder in der Nacht könnte es Fehlwiegungen geben. Wenn du eine kleine Waage brauchst die aufs kg genau ist. Dann könnte es schwierig werden. Müßte ja geeicht sein, und Ausdrucke machen ? Gruß Jens
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:50 |
Waagen gibt es sicher reichlich. Aber sie muss auch geeicht sein und einen entsprechenden Ausdruck oder zumindest eine glaubhafte Bescheinigung geben. Vielleicht bei einem Landhandel? Im Zweifel dokumentiert mit einem Foto? Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:51 |
Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Waagen an der Annahme eines Schrottplatzes geeicht sind. Dürfte auch in deren eigenem Interesse liegen.
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:54 |
LPG s / Kieswerke / Schrottplätze / Steinbrüche / Mülldeponie / Kompostanlagen
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 11:57 |
Beiträge: 8472 Wohnort: Zittau Alter: 57
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 12:11 |
stellt sich die Frage oder der Prüfer ein Protokoll braucht oder ob er sich mit dem Ablesen von 2 Personenwaagen zufrieden gibt, je eine unters vorderrad+hinterrad wäre die einfachste version und wäre "live" möglich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 12:24 |
| Moderator |
muffel hat geschrieben: Fahr zu einem Wertstoffhof in der Nähe, die wiegen auch solchen "Kleinkram". Entweder schnall die Karre auf einen Anhänger und lass die Fuhre mit/ohne Mopped wiegen, dann gibt es eine Wiegekarte. Sollte das dem Graukittel nicht reichen, Mopped runter, einzeln wiegen - Wiegekarte, fertig. Danke, die Idee ist nicht schlecht. In in Gransee ist ein AWU Hof, eine geeichte Waage haben die auch für die Anlieferung von Haushaltsmüll. Hätte ich auch selbst drauf kommen können....
| Nach oben |
derJörn
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 12:27 |
Beiträge: 569 Wohnort: Ex Hoyerswerda, jetzt Koitzsch bei Königsbrück Alter: 40
Die idee hatte ich auch... Zumal er die "eichung" selber testen kann, die haben ja gewichte da um beladungen zu simulieren (zumindest in unserer dekra stelle)
Sonst die öffentliche waage in gransee (siehe link)
| Nach oben |
Jeoross
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 13:02 |
Beiträge: 2207 Wohnort: Lehesten (Thür.) Alter: 63
Jede LPG hat Waagen in verschiedenen Größen, bei uns zu mindestens.
| Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 13:05 |
Beiträge: 642 Wohnort: Hoyerswerda
Hi, manchmal wiegen auch die Sheriffs die LKW vor Ort. Also rauf aufn Highway und immer hin und herrasen, vllt wirste angehalten und gewogen.... Gr Gummi
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 13:39 |
Beiträge: 1982 Wohnort: Bautzen Alter: 54
Pass aber auf wenn du auf dem Schrottplatz wiegen lässt, nicht daß die Karre gleich in die Presse kommt...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 13:42 |
| Moderator |
seife hat geschrieben: Pass aber auf wenn du auf dem Schrottplatz wiegen lässt, nicht daß die Karre gleich in die Presse kommt...  ach was, ist doch bloß ne MZ....
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 13:46 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Wertstoffhof ist auch mein Tipp. Aber viel wichtiger, erzähl mal was zu dem Mopped. Das Ding sieht klasse aus. Gruß Pierre
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 15:35 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Die LKW Waagen gehen nur auf 5 kg genau, für den Eintrag als Gespann meiner ES musste ich auch, dem TÜV hat das aber gereicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 15:46 |
Beiträge: 4479 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Und warum hat der TÜV nicht selbst so ein Ding?! Die brauchen sowas doch auch gelegentlich.
Unser Haupt-TÜV hier hat sowas und ich hab mein Moped auch schon mal draufgestellt. Allerdings meinte er, dass die an guten Tagen auf 10 kg genau geht. Für ein Moped also eigentlich nicht präzise genug.
| Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 1. November 2017 16:17 |
Beiträge: 1875 Wohnort: Greifswald Alter: 69
smokiebrandy hat geschrieben:  du nun wieder, dann braucht er noch einen zweiten Mann der die Umrundungen des Zeigers zählt
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 06:33 |
Beiträge: 1523 Wohnort: Moxa Alter: 57
pierrej hat geschrieben: Aber viel wichtiger, erzähl mal was zu dem Mopped. Das Ding sieht klasse aus. Gruß Pierre Genau!!! Gib bittebittebitte mal Infos. Oder hast du irgendwo einen Umbau-Fred? Grüße Jörg
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 07:25 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Einen Viehwaage würde es auch tun, hat fast jeder Bauer bei uns und manche sind sogar geeicht, ich hätte einen Hubwagen mit Waage aber Gransee ist zu weit weg.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 08:20 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
...ich bin damit immer zur Raiffeisen-Genossenschaft gefahren...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 09:51 |
| Moderator |
jzberlin hat geschrieben: pierrej hat geschrieben: Aber viel wichtiger, erzähl mal was zu dem Mopped. Das Ding sieht klasse aus. Gruß Pierre Genau!!! Gib bittebittebitte mal Infos. Oder hast du irgendwo einen Umbau-Fred? Grüße Jörg Mache ich zu gegebener Zeit mal. Bin ja schon seit Jahren dabei, stand ewig noch in der Garage bevor ich Lust/Zeit hatte die Restarbeiten zu machen. Suche hier im Forum mal nach "Bastard" da müsste was kommen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 12:44 |
Beiträge: 16874 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
flotter 3er hat geschrieben: jzberlin hat geschrieben: pierrej hat geschrieben: Aber viel wichtiger, erzähl mal was zu dem Mopped. Das Ding sieht klasse aus. Gruß Pierre Genau!!! Gib bittebittebitte mal Infos. Oder hast du irgendwo einen Umbau-Fred? Grüße Jörg Mache ich zu gegebener Zeit mal. Bin ja schon seit Jahren dabei, stand ewig noch in der Garage bevor ich Lust/Zeit hatte die Restarbeiten zu machen. Suche hier im Forum mal nach "Bastard" da müsste was kommen. ...und wenn dann ein Querverweiß auf "Trabimotorrad" kommt, hätte ich gerne Bescheid
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 13:58 |
Beiträge: 942 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
AHO hat geschrieben: Moin! Ich habe mal "Fahrzeugwaage" und "Gransee" gegoogelt und kam auch die von Andreas zitierte Seite. Ruf die drei doch mal an und frag', wie genau die Waagen wiegen und was ein Wägeschein kostet. Vielleicht hast Du dann schon Deinen Favoriten. Personenwaagen kannst vergessen, das sind Schätzeisen, wenn sie nur mit einer Druckmeßdose arbeiten... Herzliche Grüße aus Wuppertal "Tigerente" Jörn
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad wiegen Verfasst: 2. November 2017 14:42 |
flotter 3er hat geschrieben: jzberlin hat geschrieben: pierrej hat geschrieben: Aber viel wichtiger, erzähl mal was zu dem Mopped. Das Ding sieht klasse aus. Gruß Pierre Genau!!! Gib bittebittebitte mal Infos. Oder hast du irgendwo einen Umbau-Fred? Grüße Jörg Mache ich zu gegebener Zeit mal. Bin ja schon seit Jahren dabei, stand ewig noch in der Garage bevor ich Lust/Zeit hatte die Restarbeiten zu machen. Suche hier im Forum mal nach "Bastard" da müsste was kommen. Hab's gefunden! Dank&Gruß Jörg
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
