Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:31
 Betreff des Beitrags: MM 150 kennt nur 1. und Leerlauf
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2017 22:02
schixtekrixte
mein mit Gebrauchtteilen, neuen Lagern & WeDiRis frisch überholter MM 150 lässt sich nach der Überholung nur noch in diesen beiden Schaltstufen bewegen.
Woran könnte es liegen?
Danke & Grüße
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
 Betreff des Beitrags: Re: MM 150 kennt nur 1. und Leerlauf
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2017 22:13
Verdienter Löter des Forums
Am Überholer, er hat was falsch gemacht... also noch mal auf das Ding :?
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2017 22:21
Moin, ist der Kontakt für die Leerlaufanzeige montiert???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2017 22:24
es-etz-walze hat geschrieben:
Hm, was hat das denn mit diesem Problem zu tun? Wenn sich das Getriebe nicht weiterschalten läßt, ist innen was falsch zusammengebaut, und der Motor muß nochmal zerlegt werden.
BeitragVerfasst: 1. November 2017 00:32
Lorchen hat geschrieben:
Hört sich erstmal doof an, aber das geschilderte Problem tritt auch auf, wenn die Schrauben vom Leerlaufschalter zu lang sind. Da nur wenige Informationen gegeben sind, würde ich, vorm Zerlegen alles andere ausschließen. LG
BeitragVerfasst: 1. November 2017 15:12
schixtekrixte
Ja, der ist montiert. Die Schrauben waren allerdings auch vorher in einem MM 150 verbaut. Gab es da zwischen den Baujahren Unterschiede in deren Länge? Na ich werd's mal probieren....
ES 125/1 1975
BeitragVerfasst: 1. November 2017 15:22
2-stroka hat geschrieben:
Der Schalter war bei ES und TS immer gleich. Ist der Motor noch ausgebaut?
BeitragVerfasst: 1. November 2017 17:28
Themen: 44
wie soller denn im ausgebauten Zustand schalten?
Klar Qualitätskontrolle is wichtig, aber ich glaub nicht, dass jemand den Motor vor dem Einbau komplett verkabelt, schaltet und waltet.....
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 1. November 2017 17:33
Wurde überhaupt der 3/4 Gang eingestellt, spätestens da hätte es auffallen müssen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 1. November 2017 17:48
Gummi hat geschrieben:
Gr
Gummi
Doch Gummi, :ja: ich "oute" mich jetzt mal. Ich mach das. Klar muss man etwas am Getriebe drehen. Aber ist doch einfacher, das vor dem Einbau zu tun als dann zu merken, dass das Getriebe nicht alle Gänge mag.
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
BeitragVerfasst: 1. November 2017 17:53
schixtekrixte
Ja, das klingt plausibel.... Was mir noch auffällt ist, dass der Kickstarter bei Bewegung die Schaltwelle etwas mitzunehmen scheint und auch nicht gut wieder in seine Ausgangsstellung zurückkehrt. Könnte es da kausale Zusammenhänge mit dem Schaltproblem geben?
ES 125/1 1975
BeitragVerfasst: 1. November 2017 17:54
Simsonemme
noch einer der das macht...und seid dem ich auf der Limaseite ein Rollenlager habe....ist das trennen der Gehäusehälften eine Klacks
BeitragVerfasst: 1. November 2017 17:55
schixtekrixte
Ach so, nee, ist dummerweise schon eingebaut.
ES 125/1 1975
BeitragVerfasst: 1. November 2017 18:11
Simsonemme
raus musser sowieso....oder willste das so lassen.....ich hätte den schon raus und er wär auch schon wieder drinne......klotzen statt motzen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. November 2017 18:16
Der Motor muss, wenn er offen ist geschaltet werden, oder wie stellt ihr die Gänge ein? :shock:
BeitragVerfasst: 1. November 2017 19:20
RT-Opa
Ausbauen, zerlegen und dabei Augen offen halten ist das erste.
Bei dem Lehrlaufschalter und dessen Schrauben ist oft eine kurze und eine lange verbaut.
Vertauscht man diese schlägt das kleine Blech dagegen, verbiegt sich und das war's mit dem Schalten.
Heißt, auch Augen offen halten beim Zusammenbau.
Frohes Spalten und viel Spaß.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 1. November 2017 21:20
Da liegt möglicherweise noch ein anderes Problem an der Vorspannung der Kickstarterfeder bzw. an der Montage des Zahnsegmentes auf der Kickstarterwelle, falls das mal runtergekloppt wurde.
Selbstverständlich kann man das Getriebe auf der Werkbank durchschalten. Hilfreich ist eine 3. Hand, die den Motor festhält, während man schaltet und gleichzeitig am Kettenritzel dreht.
Meine Frage ging dahin, daß du den ausgebauten Motor nach links und rechts kippst. Klappert drin was metallisch :arrow: ist das Schaltradpaar auf der Vorgelegewelle nicht korrekt eingelegt worden.
Wie sieht es eigentlich mit der Ausdistanzierung des Schaftrades und mit dem Freischlagen Schaftrad gegen Kupplungswelle aus?
BeitragVerfasst: 1. November 2017 22:50
Das Schalten der Gänge geht bei allen Motoren bei entfernter rechten Gehäusehälfte. Bei den kleinen Motoren (außer ETZ 150) geht es sogar direkt über die Schaltwelle, sonst nur durch Verdrehen der Schaltwalze. Ich kann auch immer nur empfehlen die Gänge vor dem Aufsetzen der Gehäusehälfte durchzuschalten. Das spart ggf. später Ärger. Bei den kleinen Motoren ist es auch zwingend erforderlich, weil man sonst das Getriebe nicht sauber einstellen kann.
