Alu-Rostlöser
Alu-Rostlöser
Beitragvon steffen55 » 3. November 2017 08:46
folgendes Problem. Ich war beim Reifenwechsel bei Pneuhage mit dem Skoda meines Sohnes.
Dort hat man mir beim Abholen gesagt, dass sie den Luftdruck nicht einstellen konnten, da die Alustaubkappen festgegammelt sind (Reifenspezialwerkstatt :shock: !!!). Was ist denn momentan der beste kriechfähige Rostlöser ?
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2017 09:17
Bei einem Reifenwechsel montiert unser Reifenhändler immer neue Ventile.
Bei einem Radwechsel ( mache ich selbst ) natürlich nicht. Vor der Radmontage prüfe
ich den Luftdruck um keine Extrarunde mit dem Druckluftschlauch um die Dose zu drehen.
Nimm Kältespray.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Sandmann » 3. November 2017 09:26
Die Ventile raus und neue rein, da würde mich mein Reifenmann nicht mal anrufen :ja:
Muss die Reifen ja nur kurz runterdrücken das Ventil wechseln und gut ist. Wenn du jetzt das Ventil tötest muss alles wieder runter und wird sicher nicht günstiger.
Kälte ist ein guter Tipp, Stickstoff oder Kältespray mal probieren.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon der garst » 3. November 2017 09:34
Du schreibst Reifenwechsel, meinst aber sicher Radwechsel.
Was Kältespray bringen soll ist mir unklar, es ist doch keinem geholfen wenn sich die Kappe weiter zusammen zieht.
Ich würde Cola oder guten Rostlöser nehmen, etwas Watte oder n Schrubberlappen ums Ventil gewickelt, über Nacht getränkt.
Dann mitm Heissluftfön oder Brenner warm machen und mit ner Zange versuchen die Kappe zu bewegen.
Dabei nur schauen das man das Gummiventil nicht zu stark erhitzt, um schmelzen oder anbrennen zu verhindern.
Und wenn es nicht klappt, kommt noch mal ne Nacht Rostlöser drauf.
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2017 10:00
Ist ein russische Methode. Das dünne Alukäpchen wird spröde und platzt. Taugt dann nur
zum Luft ablassen, Reifen abdrücken, neues Ventil montieren und gut ist.
@ Sandmann
wie dein Reifendienst handelt ist völlig in Ordnung. So muss das.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Sandmann » 3. November 2017 10:07
Metall mit Aluminium geht mit Kälte, habe ich auch nicht geglaubt :ja:
Wichtig nur kurz richtig kalt und dann aufmachen, sonst einen guten Rostlöser probieren aber wenn du mit der Zange ran gehst wird die Verbindung noch besser und es müssen eh neue Ventile rein.
Deshalb sind im Winter die Kappen gut zu fetten sonst sind die fest, fahre selber Aluventile und das passiert jedem nur einmal.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon steffen55 » 3. November 2017 10:32
ich meinte natürlich "Radwechsel"... Am Tag zuvor hatte noch so ein Erlebnis. Die haben ca. eine 1/2 Stunde versucht das TPMS anzulernen, obwohl ich dem Kollegen in der Annahme vorher gesagt hatte das Meiner keins hat, nur in den Reifen (Winterreifen) Sensoren drin sind. Mann muß eben mal zuhören :wink: . Das nächste mal lege ich einen Zettel rein :D . Einmal mit Profis arbeiten.....
Für die Tipps vielen Dank.... :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Gummi » 3. November 2017 10:58
Grund: Ventil und Alukappe sind "verschweißt", sowas passiert bei schmierenden Metallen bzw Metallen gleicher Härte (Schraube / Mutter)
Heute: WD40 rauf, möglichst so, dass das Zeug IN DIE KAPPE läuft
Morgen: Mit einer Zange das Ventil halten, mit der anderen Zange die Kappe abdrehen
Morgen Nachmittag: Luft pumpen und PLASTIKKAPPE wie früher rauf
PS: Öl und Druckluft vertragen sich nicht, wen das nicht stört - Aussengewinde vom Ventil schmieren, denn klemmts nicht mehr
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Sandmann » 3. November 2017 11:06
Genau beim Ventil mit der Zange halten würde ich es lassen! Wenn es dann später Luft verliert hat es sich nicht gelohnt und eventuell schlimmere Folgen!
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon steffen55 » 3. November 2017 11:20
werde erst mal Rostlöser und Kältespray versuchen, danach eventuell mal mit kontrollierter Wärme (Lötkolben).
Steffen aus Sachsen
steffen55
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon hiha » 3. November 2017 20:01
Gummi hat geschrieben:Grund: Ventil und Alukappe sind "verschweißt", sowas passiert bei schmierenden Metallen bzw Metallen gleicher Härte.
-- Hinzugefügt: 3/11/2017, 21:02 --
Hat aber bitteschön nix mit Härte zu tun.
Hans
hiha
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon jemxt » 3. November 2017 20:55
Stinknormale Plaste-Staubkappen sind super.
Wer baut so einen elektrolytisch, selbstverschweißenden Mist ein?
Hauptsache cool anzusehen 8) .
MfG Jens
jemxt
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Luse » 3. November 2017 22:23
steffen55 hat geschrieben:HWas ist denn momentan der beste kriechfähige Rostlöser ?
Für Alu?
ACF 50
Luse
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Sandmann » 3. November 2017 22:24
jemxt hat geschrieben:Hauptsache cool anzusehen 8) .
Stimmt, tut es :mrgreen: :ja: :biggrin:
Aber welcher Vollpfosten da gelbe Flecken auf den Reifen macht :gruebel: :irre:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Gummi » 3. November 2017 22:52
hast Du Reifendruckontrolle?
anne MZ - muhahahah
aus Fickipedia:
Als Kaltverschweißen bezeichnet man das Phänomen, vorwiegend metallische Werkstücke gleichen Materials bereits bei Raumtemperatur so miteinander verbinden zu können, dass die Verbindung dem „normalen“ Verschweißen sehr nahekommt; daher rührt auch die Bezeichnung. Dieses Phänomen wurde in den 1940er Jahren entdeckt....
Gr
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2017 23:27
Nach meinen Erkenntnissen die ggf. nicht Aktutell sind, haben die schlauchlosen Ventile einen Metallkern, ob aus Stahl
oder ähnlichen Material. Die schicken Kappen, so lese ich, sind aus Alu. Also brauche ich zwei Mittel um die Rückstände
bzw. den Schmotter zu lösen. Bei Stahl hilft manchmal WD 40, aber was löst die Rückstände von vergammelten Alu ?
Ohne irgendeinem Pflegenotstand oder ähnliches nachzusagen.......Luftdruck muss stimmen. Heute habe ich an
unserer gelben Dose die Winterreifen montiert. Die lagen nun schon einige Monate und der Luftdruck hat gestimmt.
Wir haben in allen Reifen unserer Fahrzeuge Stickstoff. Die Stickstofffüllung ist bei unserem Reifenhändler obligatorisch
ohne Aufpreis.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Gummi » 4. November 2017 10:41
Dann lass doch die Reifenwerkstatt das Problem beheben, die sind doch daran Schuld....
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Mainzer » 4. November 2017 10:49
Ich fülle meine Reifen auch immer mit 78 % Stickstoff. Ist einfach billiger als der Sauerstoff aus der Flasche.
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon flotter 3er » 4. November 2017 10:58
Gummi hat geschrieben:aus Fickipedia:
Ist das dein Niveau auf das wir uns hier zukünftig freuen dürfen?
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon jemxt » 4. November 2017 10:58
Mainzer hat geschrieben:Ich fülle meine Reifen auch immer mit 78 % Stickstoff.
:lach: 8)
Das machen doch die Meisten so. Dieser Stickstoffanteil ist noch umsonst. :mrgreen:
MfG Jens
jemxt
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon flotter 3er » 4. November 2017 11:00
Egon Damm hat geschrieben:Bei einem Reifenwechsel montiert unser Reifenhändler immer neue Ventile.
Egon Damm hat geschrieben:.......Luftdruck muss stimmen. Heute habe ich an
ohne Aufpreis.
Hat jetzt was mit der Ausgangsfrage zu tun?
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon der garst » 4. November 2017 11:06
Auch wenn das jetzt OT ist;
Ein bisserl was ist dran am reinen Stickstoff. Die Moleküle sind etwas größer und diffundieren weniger raus.
Der Druck hält tatsächlich länger gegenüber einer Neubefüllung mit Luft.
Wenn der luftbefüllte Reifen aber schon ein paar Jahre benutzt wird und alle halbjahr mal nachgefüllt wurde, ist die darin enthaltene "Luft" kaum noch Sauerstoffhaltig, und hält entsprechend länger. Die Prüfintervalle verlängern sich also mit der Zeit.
Nunja so lange bis der Gummi porös wird ;-)
Weiterer Vorteil vom Stickstoff, Stahlfelgen rosten weniger.
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Mainzer » 4. November 2017 11:28
der garst hat geschrieben:Ein bisserl was ist dran am reinen Stickstoff. Die Moleküle sind etwas größer und diffundieren weniger raus.
Die Stickstoffatome sind zwar größer als Sauerstoffatome, aber O2 hat die größere Bindungslänge. Bei den Molekülen ist Sauerstoff größer.
Re: Alu-Rostlöser
Beitragvon Egon Damm » 4. November 2017 19:11
Reinen Stickstoff in den Reifen hat noch mehr Vorteile.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
