Maße der Anlaufscheiben ETZ 125 150
Beitragvon larry » 3. November 2017 16:18
Hallo Leute,
hat jemand eine Übersicht der Maße aller Anlaufscheiben im Motor ETZ 125/150
Leider gibt es in der Ersatzteilliste und auch im Rep.-Handbuch kaum Maße zu den Scheiben.
Kann mir jemand eine Auflistung über die einzelnen Scheiben mit Maßen und Position geben?
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/48.gif
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/45.gif
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/43.gif
Das wäre echt klasse.
Gruß Larry
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Re: Maße der Anlaufscheiben ETZ 125 150
Beitragvon Kai2014 » 3. November 2017 18:00
Wenn du bei guten Händlern, wie Gabor oder Güsi in die Teileliste vom Motor schaust. Wirst du alle Ausgleichsscheiben finden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon larry » 3. November 2017 18:32
Das bringt mich nicht weiter. Dass es die Ausglehsscheiben in den Maßen gibt ist mir bekannt. Aus der Liste gehen keine Außendurchmesser sowie Innebdurchmesser hervor.
larry
Themen: 42
Beitragvon Stephan » 3. November 2017 18:40
larry hat geschrieben:Das bringt mich nicht weiter. Dass es die Ausglehsscheiben in den Maßen gibt ist mir bekannt. Aus der Liste gehen keine Außendurchmesser sowie Innebdurchmesser hervor.
Diese sind genormt! Jeder Normteilehändler kann damit etwas anfangen, du musst nur wissen, ob du den Innendurchmesser ausgleichen musst, oder es auf den Außendurchmesser ankommt.
Bsp: Eine Ausgleichsscheibe Da47 gleicht den Außenring eines Lagers 6204 aus.
T-Shirt Besteller
Beitragvon matthias1 » 3. November 2017 20:03
Ich messe morgen mal.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon larry » 3. November 2017 20:34
Danke matthias1.
Mir geht es um folgendes. Ich habe im Moment keine Scheibe zur Hand um sie zu messen. Im voraus ist es mir aber wichtig diese Scheiben in den unterschiedlichen Stärken zu haben. Und ich muss dazu sagen, dass es nunmal nicht alles Ausgleichsscheiben sind die es an jeder Ecke gibt. Daher war ja die Frage nach den Maßen. Innen und Außendurchmesser. Dann kann man in Abhängigkeit vom erlaubten Spiel schon einmal diverse Scheiben besorgen.
larry
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2017 21:04
Die Stärken (Dicke) stehen doch in den E-listen; 0,1 - x
Zum Ausgleichen brauchst du am Besten die ganze Palette die angegeben ist
Im Fachhandel ist außer der Stärke nur der Außendurchmesser von Interesse,
der ist gleich den Lagerdurchmessern außen.
Ich habe mich bemüht und zu deinem
Bild 1Teil 2 brauchst du PS 35 außen mal x mal Stärke
Bild 2, Teil 2 brauchst du PS 52 außen mal x mal Stärke
Bild 3 ist Teil 28 das gleiche wie in Bild 2 Teil 2;
Teil 37 brauchst du PS 47 außen mal x mal Stärke
PS = Passscheibe DIN 988
Der Innendurchmesser ist ja nach Hersteller unterschiedlich, der Einkaufspreis wird der Maßstabsein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. November 2017 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon larry » 3. November 2017 21:11
Sehr schön danke für die Mühe.
larry
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
