Kupplungsabzieher
Kupplungsabzieher
Beitragvon Kuhmärker » 1. November 2017 19:13
Gibt es bei den Gewinde für kupplungsabzieher mz ts 250/1 und etz 250 unterschiedliche gewinde?M24 und M26?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Kupplungsabzieher
Beitragvon flotter 3er » 1. November 2017 19:15
Kuhmärker hat geschrieben:Gibt es bei den Gewinde für kupplungsabzieher mz ts 250/1 und etz 250 unterschiedliche gewinde?M24 und M26?
Ja, bei den 4 gängern möchte ich meinen....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Jeoross » 1. November 2017 19:31
Jup, 24er ist 5-Gang.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Kuhmärker » 1. November 2017 19:49
Also ist m24 auch für etz
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon flotter 3er » 1. November 2017 19:50
Kuhmärker hat geschrieben:Also ist m24 auch für etz
:ja: :ja:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kuhmärker » 1. November 2017 19:55
Danke für die schnelle Hilfe :D kann mir mal jemand die breite vom u-stahl der montagebrücke sagen? Hab hier eine Zeichnung wo alle Bohrungen bemaßt sind aber die breite fehlt. ...laut zeichnung ist das u 350mm lang und 39mm hoch aber die breite fehlt. .
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon AHO » 1. November 2017 20:01
In der Stückliste steht "U-Stahl 6 1/2 nach TGL..."
http://tgl-archiv.de/pdf/tgl/0-1026.pdf
Auf Seite 2 findest du alle Maße dazu...
AHO
Beitragvon der garst » 1. November 2017 20:15
Das sind auch heute noch Normteile nach DIN 1026-1 allerdings taucht 6-1/2 nicht mehr auf.
Beitragvon AHO » 1. November 2017 20:18
der garst hat geschrieben:Das sind auch heute noch Normteile nach DIN 1026-1 allerdings taucht 6-1/2 nicht mehr auf.
Im Westen hieß der auch früher schon "U 65", ist aber im Prinzip das Gleiche.
AHO
Beitragvon Christof » 1. November 2017 22:44
Jeoross hat geschrieben:Jup, 24er ist 5-Gang.
Vorsicht, das Gewinde ist M 24x1,5. Das ist Feingewinde. :mrgreen:
Beitragvon TS_Treiber » 2. November 2017 11:30
Christof hat geschrieben:...Vorsicht, das Gewinde ist M 24x1,5. Das ist Feingewinde. :mrgreen:
Mit Steigung 1,5 sind es beides Feingewinde :!:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Kuhmärker » 2. November 2017 20:46
Stimmt
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Christof » 3. November 2017 00:07
TS_Treiber hat geschrieben:Mit Steigung 1,5 sind es beides Feingewinde :!:
Aber die Ausführung mit M26x1,5 gibt es doch an der TS 250/1 nicht. :mrgreen:
Beitragvon der garst » 3. November 2017 00:16
Eigentlich.
Mir haddn doch nüschd.
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 19:04
Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung Kegel 1:10 auuf der einzelteilzeichnung für die kupplungsspannvorrichtung? Da ist doch kein genaues durchmessermaß von Anfang und ende
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Mainzer » 3. November 2017 19:06
Aber der mittlere Durchmesser ist bemaßt.
Wie lang das Ding dann genau ist und wie groß der Durchmesser an Anfang oder Ende spielt eine untergeordnete Rolle, solange die Steigung stimmt und sich alles im richtigen Durchmesserbereich abspielt.
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 19:44
Aber für die genaue Steigung brauch man doch Durchmesser Anfang und Ende, die länge kann man sich ausrechnen :roll:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2017 19:57
Nää nicht angegeben ?
Und wofür steht die 19h8 ?
Und die 52 mm und die 72 mm gehören in welchen Zusammenhang ?
Und von 48 - 52 der Durchmesser ist wo ?
Themen: 118
Beitragvon Henry G. » 3. November 2017 20:16
Kegel 1:10 bedeutet der Kegel-Durchmesser steigt auf 10mm Länge um 1mm an.
Der große Durchmesser vom Kegel ist 19h8.
Damit kannst du den kleinen Kegeldurchmesser errechnen. :wink:
Man sieht nicht wo die Kegellängenbemaßung endet aber es werden in dem Fall wohl 20mm sein.
Ausgehen vom Höchstmaß bei 19h8 sind es: 19,000mm -> 20mm in 1:10 -> 17,000mm
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 20:23
Also müsste der Anfang 18 mm sein und steigt in einer Länge von 10mm auf 19mm, dei Gesamtlänge der des drehbereichs ist ja 20mm und die 19mm liegen ja laut Zeichnung in der mitte der Länge an, bin ich jetzt richtig?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon flotter 3er » 3. November 2017 20:31
Kuhmärker hat geschrieben:Also müsste der Anfang 18 mm sein und steigt in einer Länge von 10mm auf 19mm, dei Gesamtlänge der des drehbereichs ist ja 20mm und die 19mm liegen ja laut Zeichnung in der mitte der Länge an, bin ich jetzt richtig?
Nein. pro mm Steigung 0,1mm Zunahme. Macht rückwärts gerechnet vom größtem Durchmesser bei 20mm Länge?.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 20:34
17,8 :lol:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Henry G. » 3. November 2017 20:38
Mach doch mal ein Bild von der ganzen Zeichnung. Damit man sieht von wo die Bemaßungen für die Kegellänge ausgehen.
Der große Kegeldurchmesser ist in jedem Fall 19h8!
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon flotter 3er » 3. November 2017 20:40
Kuhmärker hat geschrieben:17,8 :lol:
falsch.....
:arrow:
Henry G. hat geschrieben:Ausgehen vom Höchstmaß bei 19h8 sind es: 19,000mm -> 20mm in 1:10 -> 17,000mm
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 20:49
Ja, ich hätte nicht mit 19,8 rechnen dürfen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2017 21:21
Henry G. hat geschrieben:Mach doch mal ein Bild von der ganzen Zeichnung. Damit man sieht von wo die Bemaßungen für die Kegellänge ausgehen.
Das Foto ist zwar ein beschissenes, aber der Ausschnitt ist doch ausreichend für den Kegel, wer die Materie kennt, dem sollte das reichen.
-- Hinzugefügt: 3. November 2017 21:24 --
Kuhmärker hat geschrieben:Ja, ich hätte nicht mit 19,8 rechnen dürfen
Reicht dir nicht ein linker KW-stumpf?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. November 2017 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon voodoomaster » 3. November 2017 21:28
ma ne frage, drehst du das selber oder hast du dafür einen dreher an der hand? bei der letzten möglichkeit sollte der dreher aber mit der zeichnung klar kommen oder er taugt nix. sorry
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 21:31
Lass es bei mir auf Arbeit drehen, keine Ahnung warum er nichts damit anfangen konnte, ist aber eigentlich ganz gut :)
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon voodoomaster » 3. November 2017 21:34
zeichnung lesen gehört doch bei nem dreher zum täglichen brot, schon komisch, na egal ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Kuhmärker » 3. November 2017 21:38
Dat passt schon :o
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Henry G. » 4. November 2017 13:45
Klaus P. hat geschrieben:
Es liegt zwar nahe das der Kegel 20mm lang ist, aber es lässt sich eben nicht 100%ig sagen. Die Bemaßungslinien könnten ja beispielsweise einmal von der Innenseite und einmal von der Außenseite der Kurbelwange ausgehen oder von einer Kettenbemaßung weiterführen in einem Fall.
Ich wollte nur sicher gehen das der Kuhmärker keinen Ausschuss drehen lässt. :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Christof » 4. November 2017 14:15
Henry G. hat geschrieben:Es liegt zwar nahe das der Kegel 20mm lang ist, aber es lässt sich eben nicht 100%ig sagen.
Warum nicht? 72 mm minus 52 mm macht 20 mm. :biggrin:
Beitragvon TS_Treiber » 4. November 2017 18:39
Kuhmärker hat geschrieben:Lass es bei mir auf Arbeit drehen, keine Ahnung warum er nichts damit anfangen konnte, ist aber eigentlich ganz gut :)
Wenn dein Dreher das nicht lesen kann, kann er es auch nicht drehen. Er kann es nicht!
Beim Maß 52+-0,1 und Durchmesser 19h8 geht der Kegel los mit Durchmesser 19h8 und geht dann bis zu Maß 72. Dieses Maß 72 hat die gleiche Maßbasis wie die 52+-0,1; damit ist der Kegel 20mm lang. Der Durchmesser 19h8 ist mit Passmaß versehen, damit der Kegel in seiner Lage genau definiert ist. Ansonsten würde die Kupplung(?) irgendwo anders auf der Wellenlängsachse sitzen. Die Kupplungen sitzen doch auch ziemlich genau.
PS: Wenn der Kegel nicht sehr präzise gefertigt ist, z.B. ballig oder der Winkel nicht stimmt, dann kann die Konusverbindung auch das gewünscht Drehmoment nicht übertragen-dann dreht die Nabe auf der Welle durch. Das Drehmoment wird durch den Konus übertragen und nicht, wie häufig angenommen, durch den Halbmond oder Stift.
Das ist auch der Grund dafür, dass man Konusverbindungen immer trocken (entfettet) montiert und auf keinen Fall mit Öl oder gar Fett versehen darf. Dass anschleißend Getriebeöl an die montierte Verbindung kommt, hat dann alledings keinen Einfluß mehr (solange beide Konen richtig zusammen passen und richtig montiert sind).
Gruß Roland
TS_Treiber
Beitragvon rtotz » 17. November 2017 06:08
Genau Roland, auf der Zeichnung ist zwar alles von hinten bemaßt, mit ein bisschen rechnerei kann man das Teil ganz einfach von zwei Seiten drehen.
Ich habe es schon ein paar mal benutzt.
Bild in meinen per.Album
Fuhrpark: MZ ETZ 250e Bj.88
MZ ETZ 251 Bj.89
MZ TS 250/1 Bj.80 Export[Neckermann]
MZ RT 125 -4T Bj. 2000
R1100R
rtotz
Beitragvon TS-Willi » 18. November 2017 13:00
Das ist ein Kurbelwellenstumpf. Abflexen von einem Schrottteil dürfte günstiger werden, als drehen. Und noch ein schöner Beitrag dazu:
viewtopic.php?f=49&t=79328&hilit=kupplungsspannvorrichtung
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TS_Treiber » 18. November 2017 15:55
TS-Willi hat geschrieben:Das ist ein Kurbelwellenstumpf. Abflexen von einem Schrottteil dürfte günstiger werden, als drehen. Und noch ein schöner Beitrag dazu:
Das mit dem Kurbelwellenstumpf ist mir schon klar. Ich hatte mir nur nicht die Mühe gemacht, rauszubekommen, welche Seite es ist. Das war für's Zeichnunglesen unwichtig.
Kurbelwellen neu zusammenbraten kann aber auch nicht jeder. Da würde ich die Finger von lassen. :shock:
Gruß Roland
TS_Treiber
Beitragvon rtotz » 23. November 2017 02:13
Hallo, liebe MZ Gemeinde, habe bei meiner ETZ250 gerade die Kupplung neu gemacht.
Frage: Wie und wo arretiere ich den Motor um die Schraube mit 90nm anzuziehen?
MZ ETZ 251 Bj.89
R1100R
rtotz
Beitragvon UlliD » 23. November 2017 07:46
Mit einem Stück Seil durchs Kerzenloch.
Bevor du den Strick ins Kerzenloch stopfst aber bitte den Kolben auf kurz vor OT drehen, sonst kann der sich in den Auslass verklemmen..
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon rtotz » 23. November 2017 09:04
Danke, für die schnelle Antwort
MZ ETZ 251 Bj.89
R1100R
rtotz
Mitglieder in diesem Forum: Schmiddi071 und 2 Gäste
