Neue kurbelwelle Erfahrungen
Beitragvon Kuhmärker » 5. November 2017 12:17
Kann es eigentlich Probleme geben wenn man bei einer 250er etz eine neue kurbelwelle verbaut und die alte kupplung? Das der konus eventuell nicht richtig passt und von wem bezieht ihr eure kurbelwellen?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Neue kurbelwelle Erfahrungen
Beitragvon pierrej » 5. November 2017 12:28
Servus, wenn es originalteile sind sollte es keine Probleme mit den Konen geben, vorausgesetzt sie waren in Ordnung und nicht zerkratzt / voller Rieven. Bei Nachbauteilen oder wenn du das Gefühl hast das die Konen nicht recht passen solltest Du das Tragbild vor der endgültigen Montage überprüfen und die Teile bei bedarf aufeinander einschleifen.
Meine letzte KW hat der KW Papst aus dem Forum überholt, ansonsten kann ich GüSi immer empfehlen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Guesi » 5. November 2017 13:10
Ich verwende Ventileinschleifpaste.
Einfach auf den Konus geben und dann die Kupplung auf dem Kurbelwellenkonus drehen.
Dann siehst du genau, wo der Konus trägt und wo nicht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Hegautrabi » 5. November 2017 13:18
Dafür gibt es die Tuschierpaste, hauchdünn auf einem Teil aufgetragen verrät sie nach dem Aufstecktest ob und wie die Flächen tragen.
http://www.ebay.de/itm/Diamant-Tuschier ... SwqfpZ2SkN
Hegautrabi
Beitragvon TS_Treiber » 5. November 2017 15:52
Hegautrabi hat geschrieben:Dafür gibt es die Tuschierpaste, hauchdünn auf einem Teil aufgetragen verrät sie nach dem Aufstecktest ob und wie die Flächen tragen.
Und wenn das Tragbild nicht über den gesamten Konus gleichmäßig ist: siehe GüSi.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Hegautrabi » 5. November 2017 18:42
Ja, als nächsten Schritt.
Aber dann passt diese Kupplung nur noch auf diese Welle.
Hegautrabi
Beitragvon TS_Treiber » 5. November 2017 19:19
Normalerweise ist ein nachträgliches Einschleifen ja auch nicht notwendig. Die Zahl der gebauten Motorräder machte eine sehr hohe Fertigungsgenauigkeit an dieser Stelle unabdingbar, denn niemand wollte bei der Motorenmontage noch einschleifen. Das Einschleifen ist nur eine (sicher funktionierende) Notlösung, um angeschlagene Teile doch noch irgendwie verwenden zu können. Letztendlich kann man die Nabe der Kupplung ja tauschen und muß nicht die gesamte Kuppling wegwerfen.
Gruß Roland
TS_Treiber
Beitragvon voodoomaster » 5. November 2017 19:30
bei meiner nachbauwelle mußte nix nachgeschliffen werden. die kupplung sitzt sauber auf der welle
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Andre_As und 69 Gäste
