Aktuelle Zeit: 1. April 2026 03:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ist soetwas heute noch möglich?
BeitragVerfasst: 7. November 2017 12:45
Moin Leute
Ich hatte in den 90 igern eine Ts richtig auf Enduro gebaut. Ich hatte einen ts Rahmen einen 150er etz tank der Motor und Auspuff von einer 251. Verlängerte telegabel uns hinten einen anderen kotflügel.
Was wäre heute noch tüv konform? Ich würde sie gerne wieder nachbauen.
Gruß Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
 Betreff des Beitrags: Re: Ist soetwas heute noch möglich?
BeitragVerfasst: 7. November 2017 12:56
Warum nicht? Fahr einfach vor Baubeginn zur Dekra und frag dort nach! Nimm dein Foto mit und erkläre dem Prüfer dein Vorhaben...
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
BeitragVerfasst: 7. November 2017 13:07
Möglich ist vieles, musst nur einen guten Kittelmann finden : viewtopic.php?f=28&t=80126&hilit=Ingos+RT+250
BeitragVerfasst: 7. November 2017 13:11
kannst ja mal mein Tüver fragen :mrgreen:
ich denke das Verlängern der telegabel sehen die gar nicht gern.
lG
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
BeitragVerfasst: 7. November 2017 13:13
So ein Ding hatte ich auch mal....naja. ob man das will ist die erste Frage. Wenn es sicher und gut gemacht ist, findet sich immer ein kittelmann.
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 7. November 2017 13:22
Möglich ist eine ganze Menge, selbst Solo MZ mit 3 Sitzplätzen...... Hängt von deinem Prüfer ab.
BeitragVerfasst: 7. November 2017 14:04
Themen: 58
Klar, das geht. Muss vernünftig ausgeführt sein - und ein gut gelaunter TÜV-Mann. Obwohl soviel garnicht eingetragen werden sollte - nur der Motor. Vielleicht noch der Tank - ist aber MZ :) Das ist doch noch ein ganz harmloser Umbau. Da habe ich schon ganz ganz andere Sachen gesehn, die alle zugelassen waren.
BeitragVerfasst: 7. November 2017 14:44
Für den ETZ Motor in der TS gibt es doch sogar eine Werksfreigabe. Möchte sagen habe ich hier schonmal gesehen. Aber eingetragen werden muss das natürlich da die Leistung höher ist.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 7. November 2017 16:38
flotter 3er hat geschrieben:
glaubst du wirklich das das nochmal möglich wäre? Ich waage es zu bezuweifeln das man noch nen Ing. mit Eiern in der Hose findet. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. November 2017 17:20
Das hört sich ja schon mal gut an. Gibt es eine legale Methode die Telegabel zu verlängern?
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 7. November 2017 17:50
Themen: 143
Oben im Telegebalrohr bei der 35er-Gabel ist ein recht langes M32X1,5-Gewinde für den Verschlußstopfen. Da haben DDR-Gabelverlängerer einfach einen (selbstgdrehten) 35mm-Bolzen der unten ein M32X1,5 Außengewinde und oben ein M32X1,5 Innengewinde hatte. Diesen Bolzen hat man eingeschraubt und oben die Verschlußschraube wieder rein geschraubt. Bei einer TS wird dann die "Verschraubstelle" durch die Scheinwerferhalter verdeckt :wink:
BeitragVerfasst: 7. November 2017 17:58
Andylh hat geschrieben:
:gruebel: :nixweiss: vermutlich nein!
BeitragVerfasst: 7. November 2017 18:00
Legal war das aber im Osten schon nicht. Wenn man es aber nicht übertrieben hat und gleich 10cm drangeknallt hat, fiel das nicht so schnell auf. Ich habe diese Teile in div. Längen noch da..... 8)
BeitragVerfasst: 7. November 2017 18:01
:clowm: :scherzkeks:
3,5 und 5 cm hab ich auch noch.
BeitragVerfasst: 7. November 2017 18:02
anstelle die Telegabel zu verlängern könntest du ein größeres Vorderrad verwenden. Glaube die verlängerte Gabel wird schwer durch den TÜV zu bekommen sein, da im Bereich der Gewinde potentielle Biegebelastungen auftreten.
BeitragVerfasst: 7. November 2017 18:21
ea2873 hat geschrieben:
Ich glaube die kann man vernachlässigen. Wenn das gut ausgeführt ist, biegt sich da nix - zumal das zwischen den Gabelbrücken sitzt. Wäre es unterhalb der unteren Brücke hättest du sicher recht.
BeitragVerfasst: 7. November 2017 18:26
Oder man nimmt halt gleich ne längere Gabel, z.B. von der Country. Dann ist es original MZ und nix gebasteltes.
BeitragVerfasst: 7. November 2017 19:05
Matthieu hat geschrieben:
Ok, wg. 3cm ist das ein recht teurer Spaß - und selten.....
BeitragVerfasst: 7. November 2017 19:22
Danke für den Tipp, das wusste ich nicht. Nu weis ich was ich suchen muss ums noch länger.............. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. November 2017 09:27
Themen: 185
Bilder: 60
Biegebelastung bekommst du trotzdem drauf. Und das um so mehr, je näher die Verschraubung an der unteren Gabelbrücke ist. Für das durchgehende Gabelrohr ist die Biegebelastung kein Problem, aber so ein Stoß mit Innen- und Außengewinde ist schon eine sehr deutliche Schwächung. Ich würd mich das nicht trauen...
Klar, Verschraubung unter der unteren Gabelbrücke ist der schlimmste Fall, da geht es 100% auf die Verschraubung.
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 8. November 2017 11:09
Themen: 58
Hm, klar wird bei einer Verlängerung das Gewinde der Verlängerung beansprucht. Aber wenn es richtig gemacht ist, dann geht eher die Telegabel kaputt, bevor die Verlängerung am Gewinde aufgibt. Der Verlängerungsbolzen ist bspw. deutlich länger in das Gabelrohr eingeschraubt, als die Verschlussschraube. Vorausgesetzt, es wurde - wie schon gesagt - richtig gemacht. Das Gewinde des Verlängerungsbolzen sollte so lang wie möglich sein -hängt von der Länge des Innengewindes im Telegabelrohr ab. Der runde Verlängerungsbolzen braucht an einer Stelle ein Profil in Normgröße zum Ansetzen eines großen Maulschlüssels, damit man das Ding ordentlich festziehen kann (Rohrzange ist da zuwenig). Zudem muss der Bolzen von der Form so gedreht sein, dass er absolut bündig im Telegabelrohr sitzt, wenn er fest angezogen wurde. Das obere Ende muss natürlich durch die obere Gabelbrille passen, sollte alos am besten identisch zum Telegabelrohr an dieser Stelle aussehen. Dann kann man auch mit der originalen Verschlussschraube richtig anziehen. Übertreiben sollte man es aber trotzdem nicht. Die heimlichen Crosser sind aber wirklich mit 10-12 cm unterwegs. Das fällt dann aber extrem auf.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 12:19
Themen: 143
:ja: :oops: :wink:
BeitragVerfasst: 8. November 2017 12:42
Ich sehe den Umbau unkritisch.
Der TS Rahmen ist stabiler als ETZ und macht einiges mit.
Allerdings muß man wirklich schauen das beim ETZ Motor in der TS das voll eingefederte Vorderrad nicht den Krümmer trifft.
Gerade wenn ein grösseres Rad montiert werden soll.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 14:05
der garst hat geschrieben:
Um dieses Problem zu Umgehen, kann man den Krümmer der 251er montieren.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 16:24
Man sollte dazu aber auch den passenden 251er Zylinder haben und bestenfalls noch den Auspuff.
Vor allem aber auch die kurzen Motorschuhe.
Das schafft ausreichend Platz selbst wenn die Gabel auf Block geht.
Aber ich möchte nicht wissen wieviele da draußen rum fahren mit kompletter ETZ 250 Ausrüstung in der TS.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 16:36
:P :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 8. November 2017 17:11
Boah, mit RamAir System. Wieviel PS bringt das? ;D
BeitragVerfasst: 8. November 2017 17:19
um meinen alten Freund Dr. Jörg zu zitieren "geht dich nen XXXXXXXXXXX an" :mrgreen: :lach:
Sorry, aber solche Worte, auch als "Zitat" verwenden wir im unserem Forum nicht.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 17:51
Jetzt bin ich auf der suche nach solchen Hülsen. Wie bekomme ich die Gabel etwas fester mir kommt sie so weich vor.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 18:39
3,5 und 5 cm müsste ich noch haben. Deine Feder ist nicht zu weich, wenn sie zu tief einfedert müsste sie nur etwas härter werden also Progessive Feder mit 4 mm Materiealstärke.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 18:45
Drahtstärke,
sprich Seitenwagenfedern die sind billig aber alles andere als komfortabel.
Der Didt hat eigene progressive für ca. 80 €.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 18:48
Klaus P. hat geschrieben:
4,5 mm nicht progressiv, hab ich versucht, zu hart für meinen Geschmack.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 23:41
Ich glaube das einzige Problem wäre die verlängerte Telegabel.
Ich hatte selbst eine TS 250 mit ETZ 250 Motor. In die Papiere hat man sogar die ETz Motornummer eingeschrieben 8) 8) . Das einzige Problem war die Scheibenbremse in der engen TS Gabelbrücke. Aber das hatte der Vorbesitzer von einem anderen Tüver eintragen lassen. :lol: :lol:
Gruß jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 13. November 2017 20:37
Nabend
Also ne Scheibenbremse hab ich schon drinn.
Ich suche jetzt die Gabel Verlängerungen 10 cm. Kann soetwas nirgends finden.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 13. November 2017 20:49
Themen: 143
Ich denke, auch die stabile 35er-Gabel wird mit 10 cm Verlängerung beim Stoppelhops-Betrieb überfordert sein - deswegen gibt es vermutlich keine 10cm-Verlängerung = selber machen und sich dann selber über die krummen Standrohre ärgern :wink:
BeitragVerfasst: 13. November 2017 21:49
Themen: 233
Doch Achim, die gibts. Einmal bei mir in der TS :lach:
Aber die ist auch keine Geländemaschine.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 13. November 2017 22:47
Ich haben noch solche Dinger rumliegen.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 16:12
Ich auch, bei Bedarf bitte melden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 14. November 2017 17:13
die hatten wir damals alle drin...
Kavalierstarts, hinfallen und Gelände...kenne keine krummen Standrohre damit
Die Dinger haben bloß keine Schlüsselweite, musste mit der Wassepumpetong festdrehen, auf gehts nie wieder... :)
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 14. November 2017 19:44
Im 90°-Abstand 4 Bohrungen zu 4 mm in die Außenseite machen und dann mit einem Schlüssel DIN 1810 B festziehen bzw. lösen :ja:
BeitragVerfasst: 14. November 2017 19:49
Die Dinger wurden früher auf der CNC mit CrMo-Stahlresten gedreht, da war nix mit selber bohren...
:D :D :D :D
Gr
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 15. November 2017 15:10
das sind auch 10cm.....
1882
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
BeitragVerfasst: 15. November 2017 20:27
Sieht gut aus.
BeitragVerfasst: 16. November 2017 06:43
Au weia.
Ein Chopper fürs Gelände ;-D
BeitragVerfasst: 16. November 2017 08:41
Suzukis DR125 und DR200 haben auch 35mm Durchmesser und sind etwas länger :ja:
