 Betreff des Beitrags: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen
BeitragVerfasst: 8. November 2017 12:26
heute "ausnahmsweise" mal bei Regen mit der MZ gefahren. Dabei fiel mir auf, dass die Scheibenbremse fürchterlich laut beim Bremsen knarrt, macht sie bei Trockenheit so nicht. Woran kann das liegen, Bremsklötze?
Gruß Walter
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen
BeitragVerfasst: 8. November 2017 12:27
Die würde ich mal kontrollieren.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 07:23
Zu wenig gefahren.....
BeitragVerfasst: 9. November 2017 08:43
Ich bin den Tag vorher bei trockenen Wetter gefahren, da hat nichts beim Bremsen geknarrt.................
BeitragVerfasst: 9. November 2017 16:57
Wurde nachgeschaut ? Oder wird auf Selbsheilungskräfte gewartet ?
BeitragVerfasst: 9. November 2017 17:02
Heute keine Zeit gehabt, ich werde berichten, wenn ich dazu gekommen bin.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 14:39
So, ich habe mal nach der Scheibenbremse geschaut. Die Bremsscheibe hat einen leicht seitlichen Schlag. Dadurch wird der Bremsvorgang insgesamt unruhig, bei Nässe scheint dies in den musikalischen Bereich (knarren) zu gehen. Da werde ich bei Gelegenheit die als Ersatz vorrätige Scheibe demnächst einbauen.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 18:14
Meine 251 tour macht das auch, aber nicht nur bei Nässe. Es ist beim Bremsen immer ein leichtes Klappern zu hören. Die 125er meines Sohnes mit der gleichen Nachwendebremse macht das nicht, bislang habe ich keine weiteren Probleme damit gehabt, nur eben dieses leise Geräusch.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 22:23
Also meine macht das auch - bei Nässe. Ist sozusagen eine akustische Funktionsanzeige und stört mich nicht.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 22:29
Mich würde es schon stören und die Ursache beseitigen. Die Bremsscheibe ist leider nicht die Ursache.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 22:45
Schaut mal, ob die Verkleidung beim Bremsen leicht am HBZ anliegt. Das verursacht auch Rubbelgeräusche.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 22:55
ok, auif die Idee bin ich noch nicht gekommen.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 22:57
Aber das bewirkt doch keinen seitlichen Verzug der Bremsscheibe ? Ich würde den Bremssattel und die
Radlager genau beäugen.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 23:02
Bei Trockenheit kein Geräusch und bei Nässe ziehmlich laut, Radlager?
Ich kann ja mal danach schauen.
BeitragVerfasst: 14. November 2017 23:09
Bei mir, alte Scheibe und MZ - RBZ klappert es auch, die Scheibe an den Bremskolben, anders kann ja nicht, schon immer.
ich höre das nur bei langsammer Fahrt, oder wenn ich das Rad von Hand drehe.
Wie soll das Rad sonst frei drehen können ?
Aber kein pulsieren am Hebel zu verspüren und ich finde es gut, dass sich die Scheibe Luft macht.
Bei schwimmend gelagerten Scheiben ist das ja so gewollt.
BeitragVerfasst: 15. November 2017 07:35
Walter ich glaube ich muß die Saxon mal einbremsen....
