 Betreff des Beitrags: MZ einmotten/Überwintern
BeitragVerfasst: 8. November 2017 20:24
Hallo MZ'LER
Ich habe die sufu schon gut gequält,aber da alles durchzulesen stresst meine Augen schon sehr.
Daher bitte eine frage,muss man etwas besonderes beachten wenn das moped im Winter nicht bewegt wird?
Der Tank ist schon im trocknen
und leer da ich ihn neu lackiere.
Der kommt dann im Frühjahr wieder drauf.
Die Frage ist,macht ihr ein paar tropfen Öl in den zylinder und kickt ein zweimal ohne Zündung?
Damit sich ein Ölfilm im Zylinder bildet?
Oder ist das nicht nötig?
Von der bettlaken methode zum zudecken bin ich abgekommen
Das sich das laken immer klam anfasst.
Also ist die Feuchtigkeit immer irgentwie gebunden am moped,also lasse ich sie lieber offen stehen.
Mir geht es hauptsächlich om den motor.
Vergaser habe ich bei der letzten Ausfahrt kurz vorm daheim ankommen leer gemacht,also benzinhahn zu bis sie ausging.
Sollte ich den gaser aber trotzdem ausbauen und mit luft durchpusten?
Batterie ist natürlich auch im Haus.
Bin noch für weitere Tipps dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: MZ einmotten/Überwintern
BeitragVerfasst: 8. November 2017 20:32
Öl im Zylinder kann nie schaden. Leeren Vergaser würde ich so dran lassen, nur im Frühjahr vorher sauber machen.
Den Luftdruck auf den Reifen würde ich erhöhen, um einem Standplatten vorzubeugen.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 20:38
...oder so aufbocken, daß die Räder frei stehen.
BeitragVerfasst: 8. November 2017 21:24
Ok
Dann muss ich ein brett untee den ständer packen damit die Räder frei sind,das bekomm ich hin.
Danke euch
BeitragVerfasst: 9. November 2017 09:21
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Dobermann hat geschrieben:
Also ich persönlich mache das nicht. Ich kicke die Maschinen etwa ein-, zweimal im Monat durch (ohne extra Öl).
Außerdem lade ich im selben Turnus die Batterien auf.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 09:28
...und dabei noch den Luftdruck prüfen, meine Lieblingsfledermaus. Mehr mache ich auch nicht. Manchmal fahre ich sogar richtig auf der Straße damit...
BeitragVerfasst: 9. November 2017 09:50
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Prüfst Du den Reifendruck monatlich? :gruebel:
Also ich pumpe die normalerweise vor dem Winter noch mal richtig gut auf und dann i. d. R. erst wieder im Frühjahr, wenn ich wieder fahren will.
Wenn ich natürlich zwischendrin mal fahre (mache ich gelegentlich mit dem Gespann), dann pumpe ich die freilich auch vorher auf.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 12:26
Einmotten?
Ich bin zwar Ü50,
aber ich KICK DIE KARRE fast jeden Tag an, um das TängTäng zu hören und die blaue Wolke zu sehen und zu riechen....
Und wenn trocken, denn jedenfall damit zur Post, egal wie kalt es ist.
Gr
Gummi
BeitragVerfasst: 9. November 2017 12:54
Ok
Dann probier ich das mal mit bisschen Öl in den zylinder.
Danke euch
BeitragVerfasst: 9. November 2017 20:09
das wichtigste ist vor längerem Abstellen gut warm fahren, damit nirgendwo mehr Kondenswasser übrigbleibt.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 20:31
Gummi hat geschrieben:
Einmotten?
Ich bin zwar Ü50,
Gr
Gummi
wenn du sie jeden Tag ankiekst sollte sie auch jedesmal warm gefahren werden. Man glaubt nicht wie viel Kondensat sich in dem kalten Motor sammelt.
Mir wurde das klar , als ich vor ein paar Jahren einen 300er mit Mahlekolben aufbaute. Nach kurzen Testläufen musste ich mehrmals den Kopf abschrauben. Dabei konnte man gut die erschreckend große Menge an Kondensat sehen. Wenn man mit diesem Wasserölgemisch seinen Motor schön lange stehen lässt kann alles schön festgammeln.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 20:42
Ich mach..
.wie jedes Jahr den Benzinhahn zu und Zündung aus....
BeitragVerfasst: 9. November 2017 21:23
Nordlicht hat geschrieben:
Ich mach..
Dito. Vorher tanke ich noch voll.
BeitragVerfasst: 9. November 2017 21:31
Ich mach..
Klingt vernünftig, so mache ich das auch. Zusätzlich ziehe ich noch den Schlüssel ab :-)
BeitragVerfasst: 10. November 2017 10:36
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
schraubi hat geschrieben:
Jo, glaub ich gern; dafür schwappte bei Dir auch mal so ´ne "braune Brühe" im Tank der R rum und machte Ärger... 8)
BeitragVerfasst: 10. November 2017 12:59
Die emmen die jetz ihren winterschlaf halten prepariere ich folgendermaßen...
Tank entleeren, abbauen,auslüften und dann mit wd40 innen einsprühen oder 40ml 2töl rein und durchschwenken, batterie raus, alle bowdenzüge&wellen durchölen, luftdruck anpassen und vielleicht sogar n schluck diesel bei kolben ot oben rein, vergaser restlos entleeren und ablüften lassen, so überwintern sie bei mir...
BeitragVerfasst: 10. November 2017 13:48
Danke für all die tipps.
Dann werd ich die kleene mal in den dornrösschen schlaf versetzen.
-- Hinzugefügt: 10. November 2017 12:50 --
Tank ist ja auch schon ab,wegen neulack und innen ist er ja 2k beschichtet,da hab ich dann ruhe mit rost.
BeitragVerfasst: 10. November 2017 15:57
Martin H. hat geschrieben:
Seitdem war nie mehr was. Das ist schon fast 10 Jahr her. Oder länger?
BeitragVerfasst: 10. November 2017 18:39
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
8 Jahre: viewtopic.php?p=462769#p462769
Aber gut, wenn seither nie mehr was war... :wink:
BeitragVerfasst: 10. November 2017 20:48
Ich mach..
Ich auch. Und so lange ist das Saisonende (Silvester Mittag) vom Saisonanfang (Neujahr Nachmittag) ja auch nicht entfernt. 8)
Es sei denn, das Wetter spinnt. :cry:
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:35
https://www.youtube.com/watch?v=Q9XnycHKIu0
