Seite 1 von 1
[ 16 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 8. November 2017 12:26 |
Beiträge: 1711 Wohnort: Übach-Palenberg Alter: 74
heute "ausnahmsweise" mal bei Regen mit der MZ gefahren. Dabei fiel mir auf, dass die Scheibenbremse fürchterlich laut beim Bremsen knarrt, macht sie bei Trockenheit so nicht. Woran kann das liegen, Bremsklötze?
Gruß Walter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 8. November 2017 12:27 |
Beiträge: 12156 Wohnort: 57271 Alter: 79
Die würde ich mal kontrollieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 9. November 2017 07:23 |
Beiträge: 14730 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 9. November 2017 08:43 |
Ich bin den Tag vorher bei trockenen Wetter gefahren, da hat nichts beim Bremsen geknarrt.................
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 9. November 2017 16:57 |
Beiträge: 6143 Wohnort: 35325 Mücke
Wurde nachgeschaut ? Oder wird auf Selbsheilungskräfte gewartet ?
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 9. November 2017 17:02 |
Heute keine Zeit gehabt, ich werde berichten, wenn ich dazu gekommen bin.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 14:39 |
So, ich habe mal nach der Scheibenbremse geschaut. Die Bremsscheibe hat einen leicht seitlichen Schlag. Dadurch wird der Bremsvorgang insgesamt unruhig, bei Nässe scheint dies in den musikalischen Bereich (knarren) zu gehen. Da werde ich bei Gelegenheit die als Ersatz vorrätige Scheibe demnächst einbauen.
| Nach oben |
Hegautrabi
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 18:14 |
Beiträge: 602 Wohnort: 78224 Singen (Htwl.) Alter: 61
Meine 251 tour macht das auch, aber nicht nur bei Nässe. Es ist beim Bremsen immer ein leichtes Klappern zu hören. Die 125er meines Sohnes mit der gleichen Nachwendebremse macht das nicht, bislang habe ich keine weiteren Probleme damit gehabt, nur eben dieses leise Geräusch.
| Nach oben |
Captain_Fokke
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 22:23 |
Beiträge: 101 Alter: 66
Also meine macht das auch - bei Nässe. Ist sozusagen eine akustische Funktionsanzeige und stört mich nicht.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 22:29 |
Mich würde es schon stören und die Ursache beseitigen. Die Bremsscheibe ist leider nicht die Ursache.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 22:45 |
Beiträge: 8008 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Schaut mal, ob die Verkleidung beim Bremsen leicht am HBZ anliegt. Das verursacht auch Rubbelgeräusche.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 22:55 |
ok, auif die Idee bin ich noch nicht gekommen.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 22:57 |
Aber das bewirkt doch keinen seitlichen Verzug der Bremsscheibe ? Ich würde den Bremssattel und die Radlager genau beäugen.
| Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 23:02 |
Bei Trockenheit kein Geräusch und bei Nässe ziehmlich laut, Radlager?
Ich kann ja mal danach schauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 14. November 2017 23:09 |
Bei mir, alte Scheibe und MZ - RBZ klappert es auch, die Scheibe an den Bremskolben, anders kann ja nicht, schon immer. ich höre das nur bei langsammer Fahrt, oder wenn ich das Rad von Hand drehe. Wie soll das Rad sonst frei drehen können ? Aber kein pulsieren am Hebel zu verspüren und ich finde es gut, dass sich die Scheibe Luft macht. Bei schwimmend gelagerten Scheiben ist das ja so gewollt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Saxon Fun mit Scheibenbremse knarrt laut beim Bremsen Verfasst: 15. November 2017 07:35 |
Walter ich glaube ich muß die Saxon mal einbremsen....
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 16 Beiträge ] |
