Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Leckage Heizung... es tropft...
BeitragVerfasst: 16. November 2017 20:35
An unserer Heizung tropft es leider am Gewinde vom Entlüfter.
Hab ihn schon nach gezogen aber wird nicht besser.
Kann man den einfach raus drehen oder muss dazu die Anlage drucklos gemacht werden?
Danach lieber Hanf oder Dichtband um das Gewinde?
Danke schon mal.
 Betreff des Beitrags: Re: Leckage Heizung... es tropft...
BeitragVerfasst: 16. November 2017 20:42
Vapekiller
Bitte den Kessel kurz drucklos machen und einen neuen Automatikentlüfter montieren.
Viessmann Vitorondens oder Vitola? :lach:
BeitragVerfasst: 16. November 2017 20:48
Kommt drauf an wo es genau raus kommt.Sieht auch so aus das es von oben aus dem Entlüfter kommen kann.Wenn am gewinde unten,dann Absperrhähne an der Pumpengruppe zu (Heizung aus schalten).Druck ablassen Neu eindichten und wieder Druck drauf.
vg Rico
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:06
Genau, raus das Ding und einen Neuen rein. Der alte hat schon überall getropft, nicht nur am Gewinde.
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:14
Zu den Heizkörper hin absperren und Anlage drucklos machen.
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:30
Danke für die schnelle Hilfe.
Echt Klasse.
Ja eine Vitolo kombiniert mit UK 15 Festbrenner.
Hier noch mal Bilder die nicht verdreht sind.
Entwässerung sicher unten wo auch befüllt wird?
Da werde ich mal einen neuen besorgen.
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:33
Vapekiller
Genau Andreas! Ein neuer lohnt mehr als Basteleien. 8)
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:40
Gerade gegoogelt.... kostet ja nicht viel.
BeitragVerfasst: 16. November 2017 21:50
Jupp. Ich tausche meine regelmäßig alle paar Jahre. Ist ein Verschleißteil.
BeitragVerfasst: 17. November 2017 12:59
So... nachdem es gerade zu ging wie im "Werner" Film... ist es vollbracht.
Die meiste Zeit bzw. Arbeit hat gemacht die ca. 50 Liter Wasser aus dem Keller zu wischen.
Ja ich hab den Entlüfter locker gedreht ohne vorher den Druck abzulassen. Ging eine Weile ganz gut bis er dann abgepfiffen ist und sich das 60 Grad warme Wasser wie ein Geysir im Keller verteilte.
Na ja.. Lehrgeld.
Der neue ist nun jedenfalls dran und die nächsten Tage werden zeigen ob es dicht ist. Heizung läuft zumindest.
BeitragVerfasst: 17. November 2017 13:09
Verdienter Löter des Forums
Wer nicht höhren kann muss wischen... kleine Sünden werden sofort bestraft :loldev: :loldev:
BeitragVerfasst: 17. November 2017 13:20
TS Paul hat geschrieben:
Rico77 hat geschrieben:
vg Rico
ultra80sw hat geschrieben:
xtreas hat geschrieben:
Ich finde das war aus den Antworten ja auch nicht so richtig ersichtlich. :lach: ;D
BeitragVerfasst: 17. November 2017 13:26
Bastelrunde hat geschrieben:
vg Rico
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 17. November 2017 15:01
Haste was gelernt. Genau wegen solcher Sachen fahren wir am WE im Notdienst rum.
Schöne Grüsse aus dem Heizraum und ein schönes Wochenende vom
Jungpionier
BeitragVerfasst: 17. November 2017 16:17
EIn Gutes hats ja auch... der Heizraum ist jetzt sauber :versteck: :versteck: :runningdog: :runningdog:
BeitragVerfasst: 17. November 2017 16:49
vg Rico
This made my day :mrgreen:
Aufdem Bodenunterdem Tischliegvorlachen :D
BeitragVerfasst: 17. November 2017 17:44
Wenn du den Flexvent so eingebaut hast, brauchst du das nächste mal keinen Druck ablassen. Voraussetzung du wechselst ihn gegen einen Baugleichen aus, natürlich nur das Oberteil und nicht den Schnellverschluß. Tip man kann auch einen Kugelhahn davor einbauen , den sperrt man im Fall der Fälle nur ab und es ist egal welcher Hersteller des Entlüfters dann folgt.
BeitragVerfasst: 17. November 2017 18:00
Oder du erlebst trotzdem beim nächsten mal dein Wischwunder :twisted:
Ich verlasse mich jedenfalls nur sehr ungern auf die automatischen Absperrungen unter den Entlüftern.
Aus persönlicher Erfahrung :wink:
BeitragVerfasst: 17. November 2017 18:07
Schumi1 hat geschrieben:
Tja langsam sollte man nicht arbeiten. ;D und es gibt Absperrungen uswusw...........................
BeitragVerfasst: 17. November 2017 18:13
Druck hatte ich ja abgelassen... eben nur Stümperhaft.
Große Umbauten an der Anlage würde ich dann doch einem Profi überlassen.
Musste den Entlüfter komplett ausbauen da er direkt unten am Gewinde undicht war.
Habe genau den oben gezeigten verwendet.
Ist ja zum Glück nix schlimmes passiert und an solche Dinge denkt man wenigstens beim nächsten mal.
BeitragVerfasst: 17. November 2017 18:15
Das nennt man prägendes Erlebnis ;D .
BeitragVerfasst: 17. November 2017 18:16
Das rostet sich dicht. :unknown:
BeitragVerfasst: 17. November 2017 22:16
Der Klassiker. Die sind garantiert immer so verkeimt, daß da nichts mehr dichtet :lach: Aber schwarze Heizungsbrühe riecht gut, damit duscht man doch gern :lach:
BeitragVerfasst: 19. November 2017 23:23
Hättest fürs nächste mal einen Kugelhahn zw Verteiler und Entlüfter einbauen sollen.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 01:09
Das blöde an Erfahrung ist, daß man sie erst dann macht, wenn man sie eigentlich schon gebrauchen könnte... ! ;D
Aber Niemand ist perfekt: Meine Frau hat mal den Schnellkochtopf mit Linsensuppe drin ein wenig voreilig geöffnet - unser Hund hat sich noch nie so mit Linsensuppe vollgefressen... ! Der wollte nämlich nicht, daß meine Frau mit dem Aufwischen schneller ist als er mit dem Fressen.
Schöne Grüße aus Bielefeld
BeitragVerfasst: 20. November 2017 08:10
† 21.11.2022
und im ernstfall ist der festgegammelt und schließt nicht mehr, dann lieber wasser raus
BeitragVerfasst: 20. November 2017 09:00
voodoomaster hat geschrieben:
Bewegen in regelmäßigen Abständen , das gilt für alle Absperrungen. ;D
BeitragVerfasst: 20. November 2017 09:04
† 21.11.2022
the silencer hat geschrieben:
heiko, das wissen wir, aber halt nicht alle. hab das schon gehabt das er fest war. nicht bei mir, bei nem kunden. mußten wir nen neuen thermin machen wegen durchlauferhitzer wechsel :D
BeitragVerfasst: 20. November 2017 09:27
Ich bewege alle Hähne in meiner Heizung regelmäßig durch. Bis auf einen ....der War von Anfang an mistig und nun rührt er sich kein Stück mehr. Nächstes Jahr fliegt der raus
BeitragVerfasst: 20. November 2017 13:26
Unsere Thermostate regeln runter wenn das Fenster geöffnet wird, also öfter am Tag.Die Hähne zu den Heizkreisen bewege ich alle paar Wochen.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 15:40
... alle paar Jahre kann der Keller auch mal gewischt werden.
