| Autor |
Nachricht |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 08:05 |
Beiträge: 1434 Wohnort: Leipzig Alter: 52
Wem nervt das nicht, Trotz einer Regeneration pendelt die Tachonadel im "neuen" Tacho. Das nervte ungemein. Also habe ich mich bemüht meinen Liebling Elektroniker um Abhilfe zu bitte. Rausgekommen ist was feines  Dateianhang: IMG_1517_.jpg Dateianhang: IMG_1519_.jpg Dateianhang: IMG_1523_.jpg Der Kilometerzähler bleibt, ebenso bleiben Gehäuse erhalten, es werden nur Umbauten gemacht die wieder rückgängig gemacht werden können. Eine Beleuchtung ist auch auf der Platine drauf, das man ein wenig Strom spart. Das schöne ist, wenn dieser Tacho dem vom EMW Forum angelehnt ist, er kann Programmiert werden, Da heißt, er ist interessant für alle Tuner die nicht mit der Originalübersetzung fahren. Ich lasse mir demnächst noch zwei/ Drei bauen für meine Flotte. Es Wird bei der nächsten Generation noch eine Schwarze Platine verwendet, das man die So nicht sieht.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 08:50 |
Beiträge: 1110 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Wo kann ich den Bausatz bestellen ?
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 08:54 |
Ich Frag mal Andreas vorher kurz mal, nicht das ich Ärger bekomme. Ich melde mich dann noch mal.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 10:44 |
Beiträge: 8875 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Aber bau da mal noch eine schwarze Blende rein... so sieht das nicht aus  Aber ansonsten guuuute Idee
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 11:21 |
das ist doch nur der Prototyp. Oldimike hat geschrieben: Es Wird bei der nächsten Generation noch eine Schwarze Platine verwendet, das man die So nicht sieht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 11:53 |
Ach jaa, hab ich wohl überlesen
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 11:57 |
passiert mir auch oft
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 17:50 |
Beiträge: 19 Wohnort: bei Sonneberg, Südthüringen
die Tachoplatine ist von mir, wurde ursprünglich für die DDR-Standard-Tachos (wie in EMW, AWO, BK usw verbaut) entwickelt. Mike hat mich überredet, eine für den ES-Tacho passende Version zu machen, das war ziemlich kniffelig, weil da wenig Platz ist...
Falls es jemanden interessiert, hier noch ein paar Details: - im Tachogehäuse sitzt ein rotierender Magnet, über den eine Aluglocke gestülpt ist, die ist mir dem Zeiger verbunden. Je schneller der Magnet dreht, umso weiter wird die Aluglocke mitgenommen. - die Glocke und ihre Lagerung wurden entfernt - stattdessen ragt ein Hallsensor von der Platine zum Magnet und nimmt dessen Drehzahl berührungslos auf - ein kleiner Microcontroller berechnet daraus die Geschwindigkeit und steuert einen Schrittmotor an - auf der Welle des Motors sitzt der Zeiger, der zeigt die Geschwindigkeit genau und stabil an - nach dem Ausschalten der Zündung fährt der Zeiger nochmal hoch und zeigt die Maximal- und die Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten Fahrt an. - es gibt einen Lernmodus, um die tatsächliche Übersetzung anzulernen
Viele Grüße Thomas
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 18:00 |
Beiträge: 3105 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Maschinist hat geschrieben: Hallo,
Viele Grüße Thomas Kannst du damit in Serie gehen? Ich denke du hättest gut zu tun.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 31. Oktober 2017 20:01 |
Nach Absprache mit Andreas dürfen wir das. Aber erst mal auf 20 limitiert.
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 08:33 |
ja, ich werde mal ein paar Platinen und Bauteile bestellen und im Winter ein paar davon aufbauen. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Die Kosten werden sich so um die 50 Eu bewegen, schätze ich mal. Vielleicht noch was zur Stromversorgung: die Schaltung funktioniert prinzipiell mit 6V und mit 12V, hat allerdings Probleme mit Vape-Anlagen. Ich kenne die MZ-Ausführung nicht, aber zumindest bei der Awo ist es so, daß die Vape-Lima ziemlich fiese Überspannungspulse erzeugt. Die werden zwar normalerweise von der Batterie glattgebügelt, es gibt aber Fälle (Batterie alt oder kaputt, Wackler im Zündschloss, fahren ohne Batterie) wo diese Störungen voll anliegen, das mag die Elektronik nicht....
Grüße Thomas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 08:47 |
Beiträge: 5737 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Auch bei der MZ haut die Vape ganz ordentlich was ins Bordnetz. Ist halt nur ein 1-Phasen-Generator. Mein Eigenbau-Blinkgeber mit NE555 hat es nicht geschafft, der mit uC hingegen schon.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 10:56 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Oldimike hat geschrieben: Wem nervt das nicht, Trotz einer Regeneration pendelt die Tachonadel im "neuen" Tacho. Das nervte ungemein. Also habe ich mich bemüht meinen Liebling Elektroniker um Abhilfe zu bitte. Rausgekommen ist was feines  Dateianhang: IMG_1517_.jpg Dateianhang: IMG_1519_.jpg Dateianhang: IMG_1523_.jpg Der Kilometerzähler bleibt, ebenso bleiben Gehäuse erhalten, es werden nur Umbauten gemacht die wieder rückgängig gemacht werden können. Eine Beleuchtung ist auch auf der Platine drauf, das man ein wenig Strom spart. Das schöne ist, wenn dieser Tacho dem vom EMW Forum angelehnt ist, er kann Programmiert werden, Da heißt, er ist interessant für alle Tuner die nicht mit der Originalübersetzung fahren. Ich lasse mir demnächst noch zwei/ Drei bauen für meine Flotte. Es Wird bei der nächsten Generation noch eine Schwarze Platine verwendet, das man die So nicht sieht. Sehr schön, sieht sehr professionell aus! Gibt es auch ein Foto von der Elektronik? Was man da sieht kann ja nicht alles sein  Wieso baust du nicht einfach die originale Blende noch in die Mitte? Müsstest du doch auf die Platine Kleben/Schrauben! Andere Übersetzung geht leider mit dieser Bauart nicht so richtig, dafür bräuchte der KM-Zähler ebenfalls einen Schrittmotor...  Maschinist hat geschrieben: - es gibt einen Lernmodus, um die tatsächliche Übersetzung anzulernen Wie bitte soll das gehen? GPS Modul zum abgleichen verbaut?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 11:44 |
Beiträge: 4217 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Bei der Vape steht ja auch drin, dass es Probleme mit Elektronik gibt. Hat schon jemand versucht mit einem Varistor Abhilfe zu schaffen? Selbst bei 1000 V Drehstromanlagen mit relativ kleinen Leistungen hat es funktioniert die zerstörerischen Impulse kurzzuschließen damit die Motoren hinter Vakuumschützen überleben konnten. Andere Filterschaltungen waren nicht so gut. Hab mal einige Messserien mit einem Speicherosziloskop durchgeführt, da kleinere Motoren dauernd an einem Wicklungsschluß gestorben sind. Der Strom fand über die Vakuumstrecke leider keinen Weg ins normale Netz wie bei normalen Schützen. Mit den Varistoren konnten die Probleme beseitigt werden. Achso, waren Anlagen für den Bergbau Untertage.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 11:55 |
Dieter hat geschrieben: Bei der Vape steht ja auch drin, dass es Probleme mit Elektronik gibt. Hat schon jemand versucht mit einem Varistor Abhilfe zu schaffen? Selbst bei 1000 V Drehstromanlagen mit relativ kleinen Leistungen hat es funktioniert die zerstörerischen Impulse kurzzuschließen damit die Motoren hinter Vakuumschützen überleben konnten. Andere Filterschaltungen waren nicht so gut. Hab mal einige Messserien mit einem Speicherosziloskop durchgeführt, da kleinere Motoren dauernd an einem Wicklungsschluß gestorben sind. Der Strom fand über die Vakuumstrecke leider keinen Weg ins normale Netz wie bei normalen Schützen. Mit den Varistoren konnten die Probleme beseitigt werden. Achso, waren Anlagen für den Bergbau Untertage.
Gruß Dieter Ich hab eigentlich immer nach der Verpolschutzdiode eine 18 V-Surpressordiode in der Schaltung. Andere Idee die ich mal hatte: Induktivität zwischen Regler und Batterie einbauen. So mit 2,5 er Draht ein paar Dutzend mal um einen kleinen Ringkern. Aber ich werde vermutlich mittelfristig wieder auf die Gleichstromlima zurückrüsten, damit sollten dann weniger Probleme auftreten. Aber so langsam schweifen wir vom Thema ab.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 12:05 |
Man muss die Zündung , ich glaube 3x an und aus schalten(ist aber ordendlich beschrieben) dann eine festgelegte wegstercke von 60 Meter schieben. Dann hält die programmierung bis zum abklemmen der Batterie. Dieser Lernmoduns ist aber nur für die , die nicht originalübersetzt fahren. Für alle anderen einfach nur einbauen und losfahren. Thomas macht immer eine ordendliche Beschreibung dazu. Der KM Zähler ist davon aber ausgenommen. Der würde dann falsch laufen. Aber wer braucht den schon so genau.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 12:55 |
Oldimike hat geschrieben: Man muss die Zündung , ich glaube 3x an und aus schalten(ist aber ordendlich beschrieben) dann eine festgelegte wegstercke von 60 Meter schieben. Dann hält die programmierung bis zum abklemmen der Batterie. Dieser Lernmoduns ist aber nur für die , die nicht originalübersetzt fahren. Für alle anderen einfach nur einbauen und losfahren. Thomas macht immer eine ordendliche Beschreibung dazu. Der KM Zähler ist davon aber ausgenommen. Der würde dann falsch laufen. Aber wer braucht den schon so genau. Naja, es wäre halt praktisch, weil man dann keine Tachowelle mehr bräuchte und somit auch keinen Antrieb für selbige - da würden sich all die 5-Gang-Motor-Treiber in der ES sicher freuen  Heißt also die Elektronik hängt direkt an der Batterie. Wie hoch ist der Stromverbrauch so, wenn er nix tun soll?
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 13:01 |
weniger verbrauch als ein Vaperegler.  Mein EMW Tacho hängt den ganzen winter dran, ohne das die Batterie im Frühjahr zuckt. ich glaube in µA
Zuletzt geändert von Oldimike am 6. November 2017 04:48, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 13:40 |
Die Einstellung kann man doch sicherlich ins EEPROM des Controllers wegschreiben. Oder hat der keinen? Dann wäre die auch ohne Batterie gespeichert.
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 19:52 |
Nabend, der Lernmodus ist so ähnlich wie bei den elektronischen Fahrradtachos: Messung starten und eine bestimmte Wegstrecke fahren oder schieben (200m). Die Elektronik kennt dann genau die Anzahl Pulse pro Weg und kann daraus dann die exakte Geschwindigkeit ausrechnen. Da ich keine Schalterchen und sowas wollte, hab ich zur Bedienung nur die Zündung benutzt, um in den Messmodus zu kommen muss man mit dem Zündschlüssel ein bestimmtes Muster "morsen", wie Mike schon geschrieben hat. Der Lernmodus war für die Awo bzw. EMW gedacht, da gibt es ja unterschiedliche Übersetzungen (Solo- und Gespann-Kardane), und dazu passende Tachoschnecken, die sind aber rar. Außerdem kann man so den Tacho auf verschiedene Reifengrößen anpassen. Aber wie gesagt, der Kilometerzähler ist ja immer mechanisch und damit dann falsch. Der Messwert wird im Flash abgespeichert, die Platine hängt aber trotzdem an Dauerplus. Hauptsächlich deswegen, damit der Zeiger immer auf Null zurückfahren kann, auch wenn man beim Ausrollen schon die Zündung ausmacht. Außerdem ist so erst die Max- und Durchschnittsgeschwindigkeit möglich. Der Ruhestrom liegt im uA-Bereich, ich hab in meinen beiden Mopeds immer über den Winter die Batterie drin und noch nie Probleme gehabt. Wakeup erfolgt über Zündung ein. Auf der kleinen U-förmigen Platine ist auf der Rückseite der Spannungsregler, Verpolschutzdiode, Elko, ein Microcontroller und ein Quarz, ein paar SMD-Widerstände und der Hallsensor, sehr viel mehr gibts eigentlich nicht. Auf der runden PLatine kommen noch LEDs zur Beleuchtung und dazu passende Konstantstromquellen. Hier mal ein Foto von der EMW-Variante, ist die gleiche Schaltung:  A - Spannungsregler mit Diode und C's B - Hallsensor C - Controller D - Quarz und Kleinkram für Wakeup E - Schrittmotor Die orginale Blende kann man natürlich wieder verbauen, oder eine Papierblende oder so aufkleben. Es gibt aber auch scharzes Platinenmaterial, ich wollte eigentlich das Layout nochmal anpassen daß keine Leiterzüge im sichtbaren Bereich liegen, dann kann man einfach das schwarze Leiterplattenmaterial als Hintergund lassen. Den Motor hatte ich beim Prototyp auch nochmal gerutscht und dann mit Fädeldraht verkabelt, das fällt dann natürlich auch weg. Grüße Thomas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. November 2017 20:08 |
Magst du verraten, woher du den Schrittmotor hast? Bräuchte vielleicht auch einen in der Bauform.
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 06:58 |
Beiträge: 2826 Wohnort: Burgkunstadt Alter: 59
sieht spannend aus. Bei meinen 300ern wackelt die Nadel gerade im oberen Drehzahlbereich ganz schön durch die Gegend. Vape habe ich auch, trotzdem würde ich den neuen Tacho gern ausprobieren. Nachdem alles ja reversibel ist, sollte auch nichts wirklich kaputt gehen, oder?
Danke, dass Ihr immer wieder neue Ideen habt.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 09:40 |
Das war die Bedingung das nix kaputt gemacht wird. Ich werde einen Bernsteintacho mal mit zum Testen hin geben. Es müsste eigendlich auch funktionieren
Ich fange mal die Liste an. Denkt dran, bei 20 is erst mal schluss
2x Oldimike 1x ES-Rischi
gesamt: 3
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 09:45 |
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 10:00 |
Oldimike hat geschrieben: Das war die Bedingung das nix kaputt gemacht wird. Ich werde einen Bernsteintacho mal mit zum Testen hin geben. Es müsste eigendlich auch funktionieren
2x Oldimike 1x ES-Rischi 3x kt1040 gesamt: 6 eine Frage noch, wäre es viel Aufwand, die Kontrolleuchten für Ladekontrolle und Leerlauf auf der Platine mit vorzusehen, sodass ich die gleich mit bunten LED bestücken kann? Müsste natürlich je nach Tacho (ich habe 1x Bernstein und 2x Etage) angepasst werden können.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 10:40 |
mit der Leerlauf LED habe ich auch schon mal überlegt.... Habe mich am Ende nur für die Beleuchtung entschieden. Ich denke es wird auch komplizierter, da die LED ja nicht auf der Platine Hängen darf. Die Ladekontrolle ist ja eh nur Glühobst.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 11:16 |
Beiträge: 1460 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
2x Oldimike 1x ES-Rischi 3x kt1040 2x ertz
gesamt: 8
| Nach oben |
mastakilah
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 2. November 2017 11:29 |
Beiträge: 702 Wohnort: 02953 Bad Muskau Alter: 42
2x Oldimike 1x ES-Rischi 3x kt1040 2x ertz 1xmastakilah
Gesamt 9
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 5. November 2017 15:25 |
tut sich hier noch etwas? Ich finde die Idee echt prima, weil ich gerade bei meinen 300ern ziemliche Probleme mit Tachs habe. So richtig ruhig läuft da keiner.
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 5. November 2017 21:38 |
Hallo, der Plan ist: ich bestelle jetzt demnächst die Platinen und Bauteile, im Weihnachtsurlaub baue ich dann ein paar Platinen auf. Also ein bischen Geduld bitte... Grüße Thomas
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 6. November 2017 06:05 |
Moin Thomas,
Geduld werde ich wohl aufbringen, fahren will ich im Moment eh nicht mehr, also was soll's. Ich bin gespannt und werde dann hoffentlich nächstes Jahr im Gespann testen. Danke für Deine Aktion.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 13. November 2017 19:46 |
Ich habe Gestern und Heute mal ein wenig Hausaufgaben gemacht. 2 von 3 Tachos zerlegt gereinigt und Vorerst wieder zusammen gesetzt. Ich denke Ich werde die Zählwerkaufnahmen Verzinken lassen. Dateianhang: 20171113_155710.jpg Dateianhang: 20171113_174514.jpg Dateianhang: IMG-20171113-WA0008.jpeg Leider ist überall ein wenig Schwund dabei. Von 2 Tachos waren von Vornherein die Nadeln schon abgebrochen, an einem sind jede menge Zahnrädchen zerbröselt. Zum Glück konnte ich für 15 Euro in der Bucht einen Teilespender ergattern. Morgen werde ich noch einen Zerlegen und zusammen bauen. Dann Sind meine soweit fertig zum Elektrisieren.
| Nach oben |
ES-Rischi
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 17. November 2017 18:56 |
Beiträge: 1982 Wohnort: Leipzig Alter: 58
Der Mike ist wieder fleißig, sehr schön. Ich hoffe das klappt mit dem Bernsteinracho? Viel Erfolg.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 18. November 2017 09:20 |
Ich schicke mal den bernsteintacho hin. Hab auf den oberen Bildern gesehen, das die Platine Änderungen dazu braucht. Innereien und Gehäuse sind soweit gleich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 18. November 2017 10:57 |
Na hoffentlich geht durch die Platine nicht die schöne Ausleuchtung kaputt, die sieht doch im dunkeln echt gut aus
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 18. November 2017 12:57 |
Oldimike hat geschrieben: Ich schicke mal den bernsteintacho hin. Hab auf den oberen Bildern gesehen, das die Platine Änderungen dazu braucht. Innereien und Gehäuse sind soweit gleich. Moin, Wenn Du noch Tachos zum Umrüsten brauchst, ich hätte da noch 2, die ich zur Verfügung stellen kann. Einen Bernstein und einen Etagentacho mit geschraubtem Gehäuse. Thomas
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 26. November 2017 10:22 |
Kurzes Update: neues Leiterplattenlayout ist fertig, PLatinen sind bestellt:  Ist erstmal eine Variante, für den Bernsteintacho muss das runde Board dann noch angepasst werden. Grüße Thomas
| Nach oben |
ES-Rischi
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 4. Dezember 2017 00:22 |
Da entwickelt sich was schönes, super. Ich bin schon so auf das fertige Ergebnis gespannt.
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 29. Dezember 2017 22:53 |
Die Platinen sind angekommen, Probeteil ist bestückt: Die Frontplatte hatte ich wie weiter oben schonmal beschrieben in schwarz bestellt, in der Hoffnung, daß man das gleich als Sichtteil ohne zusätzliche Blende verwenden kann. Ich hatte auch gleich alle Leiterzüge am Rand verlegt und damit unsichtbar unter dem Ziffernblatt-Ring. Das schwarze Material sieht prima aus (hatte ich verher noch nie in der Hand), das kann man sehr schön direkt so als Hintergrund lassen. Nur die 4 Lötpunkte der Motorpins sind zu sehen, das geht konstruktiv nicht anders. Wenn die jemanden stören, könnte man sie vielleicht noch schwärzen oder mit irgendwas überkleben...  Innen:  Grüße Thomas
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 30. Dezember 2017 06:34 |
Sieht prima aus, ich freue mich schon
| Nach oben |
KGV
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 30. Dezember 2017 11:43 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 25 Wohnort: Mauersberg
Kann man so eine Platine auch noch bekommen ?
Danke
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 1. Januar 2018 12:07 |
Ja, geht. Hast PM.
Grüße Thomas
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 5. Januar 2018 04:32 |
Wenn jetzt noch jemand den Zeiger für den Bernsteintacho bemaßen könnte. Mir fehlen 2, und ich hab eventuell ne Quelle zur replika. Nur brauch ich maße, und den einzigste zeiger den ich habe steckt in einen gemachten tacho. Den möchte ich dafür nicht öffnen. ein Muster vor Ort wäre das optimale, vertrauenswürdige zahlen gehen auch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 5. Januar 2018 06:55 |
Frag doch mal den Croft, währe doch der 1. Anlaufpunkt für sowas.
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 20. Januar 2018 17:26 |
Tja, was soll ich sagen. Ich war heute beim Maschinisten und habe meinen Etagentacho und einen Bernsteintacho zu ihm gebracht. Eigentlich hatte ich gehofft, den Etagentacho wieder mich nach Hause zu nehmen und dann für das Frühjahr in mein Gespann zu bauen. Wird leider so schnell nichts, weil der Magnet schon wieder lose war. Kein Wunder, dass der Tacho alles mögliche anzeigt, nur nicht die gefahrene Geschwindigkeit. Jetzt hat er erst mal beide Tachos da und will sich etwas einfallen lassen. Wenn jemand eine Idee hat, wie man einen Magneten im Tacho so fest bekommt, dass auch meine 300er ihn nicht wieder lösen kann, her damit.
Was er gebaut hat, kann sich wirklich sehen lassen. Ich freue mich auf meine "neuen" Tachos.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 20. Januar 2018 17:35 |
Wie schon geschrieben, kannst du erst mal einen von meinen bekommen, wenn du mir dann in den nächsten halben ja ein Frack bezahlst. Ich suche immer mal rum.
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 20. Januar 2018 17:43 |
Oldimike hat geschrieben: Wie schon geschrieben, kannst du erst mal einen von meinen bekommen, wenn du mir dann in den nächsten halben ja ein Frack bezahlst. Ich suche immer mal rum. DANKE, machen wir so.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 21. Januar 2018 09:54 |
Für alle die beim zerlegen Hilfe brauchen, würde ich mich anbieten. Hab mir extra einen nadel abzieher gebaut. Wäre schade um die nadeln,
| Nach oben |
Maschinist
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 21. Januar 2018 19:14 |
Hallo, ich habe heute den Etagentacho von Thomas (kt1040) umgebaut, hier ein Video vom Funktionstest. Ein paar Fotos und Hinweise als Umbauanleitung folgen... Grüße Thomas
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Tacho MZ ES Verfasst: 21. Januar 2018 22:13 |
Da bin ich ja mal gespannt, ob der jetzt der 300er Rüttelkiste stand hält.
Danke Thomas
| Nach oben |
