Ölverlust
Ölverlust
Beitragvon kaurin66 » 18. November 2017 20:04
Hallo Leute, Ich habe eine ETZ 250 aus dem Jahre 1987 und die hat nach einer Motor Revision Ölverlust an der unteren Schraube vom Kupplungsdeckel. Heute habe ich schon die Schrauben nachgezogen. Kein Erfolg. Hilft es, wenn ich die obere Schraube raus drehe und die untere Schraube nach oben setze?
Danke für die Hilfe! :D
Zuletzt geändert von Christof am 26. November 2017 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Baujahr 1987
kaurin66
Re: Ölverlust
Beitragvon Hegautrabi » 18. November 2017 20:11
Sind Kupferscheiben unter den Schraubenköpfen?
Hegautrabi
Re: Ölverlust
Beitragvon AHO » 18. November 2017 20:12
Da gehören Dichtscheiben drunter, Kupfer oder Alu. Mal nachsehen, ob welche da sind, oder mehrere verdrückte übereinander. Mit neuen Dichtringen sollte das wieder dicht werden.
AHO
Re: Ölverlust
Beitragvon kaurin66 » 18. November 2017 20:22
Danke für die Antworten. Nein, ich habe noch nicht die Schrauben raus gedreht.
Kann man die Dichtscheiben bestellen?
kaurin66
Re: Ölverlust
Beitragvon mutschy » 18. November 2017 20:40
Ja. 50 Stück keine 5€ bei eb*y ;) Haben ist immer besser als brauchen :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 174
Re: Ölverlust
Beitragvon AHO » 18. November 2017 20:44
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 4/c/_/_/?_
z.B., haben natürlich auch andere Händler.
AHO
Re: Ölverlust
Beitragvon kaurin66 » 18. November 2017 20:48
Ja Leute, habe bei ZWEIRAD SCHUBERT schon Dichtringe Bestellt.
Danke an alle.
kaurin66
Re: Ölverlust
Beitragvon Klaus P. » 19. November 2017 00:00
Als erstes must du den Deckel abnehmen und, wenn sie vorhanden sind, die Scheiben von innen rausschlagen.
AHO schrieb das schon, wenn mehrere, wird gerne gemacht, übereinander gelegt werden verklemmen die.
Themen: 118
Re: Ölverlust
Beitragvon mutschy » 19. November 2017 10:31
Jupp. Grade die Alu-Ringe werden gerne übersehen, da sie die selbe Farbe haben wie der Deckel. Vergiss aber nicht, die Kupfer-Ringe weich zu glühen, sonst wirds nie dicht. Da ich das mangels Ausstattung und Erfahrung nicht selber kann, verwende ich stattdessen Alu-Ringe ;) Die sind zudem günstiger :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 174
Re: Ölverlust
Beitragvon kaurin66 » 26. November 2017 13:58
Hallo Leute,
ich möchte dieses Thema abschließen mit einem Abschlussbericht zum Thema Ölverlust an Kupplungsdeckelschraube.
Von OST2Rad.de habe ich eine um 0,5mm kürzere Schraube mit Dichtungsmasse und Aludichtring bekommen und jetzt ist alles Dicht und Trocken.
Danke und schönen Sonntag.
kaurin66
Re: Ölverlust
Beitragvon flotter 3er » 26. November 2017 19:04
Klaus P. hat geschrieben:Als erstes must du den Deckel abnehmen und, wenn sie vorhanden sind, die Scheiben von innen rausschlagen.
Geht auch super ohne Deckel abnehmen. einfach eine passende Holzschraube nehmen die im Durchmesser gerade so die Dichtungen "mitnimmt".
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
