Aktuelle Zeit: 2. April 2026 04:10
 Betreff des Beitrags: Ölverlust
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:04
Hallo Leute, Ich habe eine ETZ 250 aus dem Jahre 1987 und die hat nach einer Motor Revision Ölverlust an der unteren Schraube vom Kupplungsdeckel. Heute habe ich schon die Schrauben nachgezogen. Kein Erfolg. Hilft es, wenn ich die obere Schraube raus drehe und die untere Schraube nach oben setze?
Danke für die Hilfe! :D
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Baujahr 1987
Zuletzt geändert von Christof am 26. November 2017 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: Ölverlust
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:11
Sind Kupferscheiben unter den Schraubenköpfen?
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:12
Da gehören Dichtscheiben drunter, Kupfer oder Alu. Mal nachsehen, ob welche da sind, oder mehrere verdrückte übereinander. Mit neuen Dichtringen sollte das wieder dicht werden.
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:22
Danke für die Antworten. Nein, ich habe noch nicht die Schrauben raus gedreht.
Kann man die Dichtscheiben bestellen?
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:40
Themen: 179
Ja. 50 Stück keine 5€ bei eb*y ;) Haben ist immer besser als brauchen :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:44
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 4/c/_/_/?_
z.B., haben natürlich auch andere Händler.
BeitragVerfasst: 18. November 2017 19:48
Ja Leute, habe bei ZWEIRAD SCHUBERT schon Dichtringe Bestellt.
Danke an alle.
BeitragVerfasst: 18. November 2017 23:00
Als erstes must du den Deckel abnehmen und, wenn sie vorhanden sind, die Scheiben von innen rausschlagen.
AHO schrieb das schon, wenn mehrere, wird gerne gemacht, übereinander gelegt werden verklemmen die.
BeitragVerfasst: 19. November 2017 09:31
Themen: 179
Jupp. Grade die Alu-Ringe werden gerne übersehen, da sie die selbe Farbe haben wie der Deckel. Vergiss aber nicht, die Kupfer-Ringe weich zu glühen, sonst wirds nie dicht. Da ich das mangels Ausstattung und Erfahrung nicht selber kann, verwende ich stattdessen Alu-Ringe ;) Die sind zudem günstiger :ja:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 26. November 2017 12:58
Hallo Leute,
ich möchte dieses Thema abschließen mit einem Abschlussbericht zum Thema Ölverlust an Kupplungsdeckelschraube.
Von OST2Rad.de habe ich eine um 0,5mm kürzere Schraube mit Dichtungsmasse und Aludichtring bekommen und jetzt ist alles Dicht und Trocken.
Danke und schönen Sonntag.
BeitragVerfasst: 26. November 2017 18:04
Klaus P. hat geschrieben:
Geht auch super ohne Deckel abnehmen. einfach eine passende Holzschraube nehmen die im Durchmesser gerade so die Dichtungen "mitnimmt".
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
