Wartung des Fliehkraftreglers ES250
Beitragvon JHNS » 22. November 2017 07:57
Guten Morgen, im Rahmen einer Durchsicht hab ich festgestellt, dass der Fliehkraftregler meiner ES250 etwas hakt (rückt nicht wieder ein). Ich werde ihn ausbauen und reinigen, bin aber unsicher, welches Schmiermittel sich für Nocken und Fliehgewichte eignet. Habt ihr einen Tipp für mich? Außer lass ihn weg...
Danke-Johannes
JHNS
Re: Wartung des Fliehkraftreglers ES250
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2017 08:15
Da gibs nix zu warten...entweder er geht odet ist im arsch..oder willste da Ölwechsel machen....dann Gl3
Beitragvon UlliD » 22. November 2017 08:36
Gl 3 Ist schon mal nicht verkehrt, sollt ja vorhanden sein. An den Schmierfilz gehört Unterbrecheröl. :ja: :ja:
Beitragvon kt1040 » 22. November 2017 08:48
oder doch gleich 'ne Vape?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Oldimike » 22. November 2017 08:50
kt1040 hat geschrieben:
quatsch. Ne lima von der TS, gereinigt richtig eingestellt und die Fuhre läuft perfekt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon UlliD » 22. November 2017 08:51
nöööööö :(
Beitragvon Lorchen » 22. November 2017 10:27
Fahrradöl bzw. Nähmaschinenöl harz- und säurefrei. Vorher zerlegen und auswaschen.
Beitragvon otmar » 22. November 2017 11:36
Ich tu dort Bosch Unterbrecher Schmierfett drauf. Das ist sehr zähe und extra für Zündnocken gemacht. Das Fett bleibt auch bei Hitze an Ort und Stelle.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Lorchen » 22. November 2017 11:39
Aber nicht auf die Lagerstelle des Verstellers!
Beitragvon MZ-Capo » 22. November 2017 12:42
Lt. Reparaturhandbuch:
Nach dem Beseitigen der verbrauchten Schmiermittelreste (Benzin!) sind die Lagerbolzen der Fliehgewichte, die Mitnehmer des Nockens sowie die Lagerstelle des Nockenträgers leicht mit Wälzlagerfett 'Ceritol' K5 (oder K3) einzufetten. (Für Auslandskunden: Ein Marken-Heißlagerfett mit einem Tropfpunkt von 145 ... 155 °C verwenden. Einsetzbar zwischen Temperaturen von -25°C bis +95°C.)
(Seid ihr jetzt auch Auslandskunden? :D )
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon UlliD » 22. November 2017 12:47
Das Fett dasf aber nicht zu hart sein, die Mechanik muss schön leichtgängig sein... da nehm ich schon immer Öl für.
Beitragvon MZ-Capo » 22. November 2017 12:59
Spritzt das nicht ab?
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon JHNS » 22. November 2017 13:03
Nordlicht hat geschrieben:Da gibs nix zu warten...entweder er geht odet ist im arsch..oder willste da Ölwechsel machen....dann Gl3
Is nich Dein ernst, oder???
JHNS
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2017 18:01
JHNS hat geschrieben:
klar doch....
Beitragvon Lorchen » 22. November 2017 22:04
MZ-Capo hat geschrieben:Spritzt das nicht ab?
Oha... :stumm: ;D
Beitragvon MZ-Capo » 22. November 2017 22:31
Lorchen hat geschrieben:
Oha... :stumm: ;D
Hauptsach s'schmiert! :mrgreen:
MZ-Capo
Beitragvon der garst » 23. November 2017 02:05
Ich nehme Unterbrecheröl.
Das ist schön dick und hält ne weile.
Den Fliehkraftregler könnte man aber auch weglassen wie es später ab Werk gemacht wurde.
Er erleichtert das ankicken ein kleines Bisschen, sonst nix.
Beitragvon Lorchen » 23. November 2017 07:17
der garst hat geschrieben:Er erleichtert das ankicken ein kleines Bisschen, sonst nix.
Das ist nicht die Aufgabe des Verstellers. Er soll verhindern, daß der Motor beim Ankicken zurückschlägt und dabei den Kickstarterantrieb himmelt (beim alten Schubschraubtrieb ohne Zwangsausspurung).
Beitragvon CJ » 23. November 2017 11:19
Was passiert dann bei Umrüstung auf Vape? Ist da ein Schaden nur eine Frage der Zeit? Zumindest bei der BK hab ich da noch nichts gehört. Sollte ja das gleiche Problem dann haben, oder? :nixweiss:
Gruß Carsten
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon seife » 23. November 2017 11:23
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon CJ » 23. November 2017 12:07
Mmmm...wenn`s denn hauptsächlich am Sprit liegt sollte ja auch nichts passieren, wenn man den Regler einfach ausbaut :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon JHNS » 23. November 2017 15:31
Soweit ich das verstanden habe, soll der Regler Kickback beim Start verhindern, ich glaube, die Vape für die BK macht das auch, allerdings ist es bei der BK nötig, die Einzylinder-MZ kommen ohne aus.
JHNS
