Mz Es 150 Kickstarter bleibt unten :(
Beitragvon Naturbursche » 23. November 2017 23:25
Hallo Mz- Freunde,
Ich habe ein Problem bei einer Mz Es 150/2
Nachdem ich den Motor regeneriert habe konnte ich endlich den ersten Testlauf starten.
Nach ein paar Tritten lief der Motor schön ruhig und sauber. Alles Bestens.
Einen Tag später musste ich leider feststellen das beim Versuch den Motor zu starten der Kickstarter unten bleibt.
Ich dachte die Feder ist gebrochen oder verrutscht also habe ich den Seitendeckel abgenommen und alles kontrolliert. Alles bestens, die Welle ist sauber, die neue Feder liegt sauber in der Führung und ist gespannt. (O-Ring ist ebenfalls neu)
Also alles zusammengebaut und wieder getestet und siehe da, dass gleiche Phänomen.
Nach dem Einbau der originalen Feder das gleiche Spiel :(
Kann.mir jemand sagen was das Problem ist?
Heute funktioniert es und am nächsten Tag nicht mehr?
Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben wie ich das Problem in den Griff bekomme :)
(Die Feder wurde natürlich gespannt ;) )
LG Rene
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Re: Mz Es 150 Kickstarter bleibt unten :(
Beitragvon Oppi » 23. November 2017 23:36
Muss die Feder evtl. noch mal "eine Umdrehung" weiter gespannt werden?
4 Räder bewegen den Körper, aber 2 Räder bewegen die Seele.
Fuhrpark: MZ TS150 83, Honda CB125 75, Honda CX500 85, Honda CB900 81, Honda Sevenfifty 92,
Oppi
Beitragvon matthias1 » 24. November 2017 00:31
Nimm mal die Scheibe die auf der Kickerwelle liegt raus und probiere es nochmal.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon mutschy » 24. November 2017 06:44
Spann die Feder stärker vor. Also eine Umdrehung weiter. Hattest du das Kickerritzel entfernt u ggf falsch aufgesetzt? Das is mir passiert, als ich es aufgrund Verschleißes gedreht hatte.
Funktioniert es bei abgenommenem Kupplungsdeckel? Klemmt evtl der O-Ring neben der Nut und blockiert so die Welle?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Gunnar » 24. November 2017 07:45
Kupplungsdeckel vielleicht verspannt durch fehlende(n) Führungs“Dorne“ am Motorgehäuse . Hatte ich mal und hab mir einen Wolf gesucht .... der Deckel bewegt sich dann minimal bei jedem kicken und verspannt die kickwelle .
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Naturbursche » 24. November 2017 13:35
Vielen Dank für die vielen Tips, ich werde heute noch mal alles auseinander bauen und gucken ob was passiert.
Ohne Deckel klappt es wunderbar. Gummiring sitzt auch an der richtigen Stelle und ist schön eingefettet.......
Ich werde berichten
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon tommyundco » 24. November 2017 14:00
... Bei mir war das Segmentzahnrad verkehrt rum eingebaut und hatte den gleichen Effekt...
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Beitragvon JHNS » 24. November 2017 14:32
Oder die Mechanik trennt nicht richtig, weil das für den Einrückmechanismus verantwortliche Zahnrad durch die Feder blockiert wird, das hatte ich zumindest bei meiner ES 250 mal.
JHNS
Beitragvon Naturbursche » 24. November 2017 16:24
Gunnar, dass war der Tipp des Jahres. So hätte ich noch ewig gesucht.
Es fehlten beide Stifte im Seitendeckel. Das mir das nicht aufgefallen ist. :)
Schnell zwei neue gefeilt und sie da, alles so wie es soll.
Vielen Dank :)
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 24. November 2017 17:07
JHNS hat geschrieben:Oder die Mechanik trennt nicht richtig, weil das für den Einrückmechanismus verantwortliche Zahnrad durch die Feder blockiert wird, das hatte ich zumindest bei meiner ES 250 mal.
Hier noch zur Ergänzung: Es geht um eine ES 150.
Beitragvon JHNS » 24. November 2017 20:42
Lorchen hat geschrieben:
Das war mir nicht entgangen :wink:
JHNS
Beitragvon Lorchen » 25. November 2017 14:56
Und das ist ein ganz anderer Kickstartermechanismus. ;D
Beitragvon JHNS » 25. November 2017 17:52
... :mrgreen:
JHNS
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, ertz, Marquis, Nordtax, rausgucker, Sep_Pi, soem333 und 55 Gäste
