Ölverlust MZ TS 250
Ölverlust MZ TS 250
Beitragvon MZETSFahrer » 26. November 2017 21:38
Hallo und schönen guten Abend!
Bei meiner MZ drückt Getriebeöl aus der Motorschraube schräg unter der Abtriebswelle/Ritzel. Gibt es da eine Möglichkeit das von außen dicht zu bekommen? Schraube lösen und abdichten?
Beste Grüße!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Ölverlust MZ TS 250
Beitragvon Kai2014 » 26. November 2017 21:47
Die Schraube, ist es meist nicht.
Entweder der Leergangschalter oder der kleine Deckel da neben.
Reinigen und mit Dichtmasse bestreichen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon albatros » 7. Februar 2018 14:46
Kai2014 hat geschrieben:Die Schraube, ist es meist nicht.
Hallo!
Wie heiß diese Dichtmasse?
Bei meine tropft auch ein wenig.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 DE LUXE, Bj:05 1989
Frücher: Pannonia P21
TS 250
albatros
Beitragvon g-spann » 7. Februar 2018 17:12
Hylomar oder Reinzoplast...
Beitragvon mr_hossa » 7. Februar 2018 19:34
Bei mir hat es auch zu dem Deckel rausgedrückt. Habe das Moped auf die Seite gelegt alles fein sauber gemacht und dann mit Flüssigmetall zugeklebt.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Lozz1 » 25. Februar 2018 21:10
Hallo miteinander,
Habe bei meiner TS 150 an zwei Blockschrauben das gleiche Problem.
Es läuft Getriebeöl aus.
Zunächst hatte ich Kupferringe unter die M6-Schrauben gelegt, was nichts verbessert hat.
Dann erzählte mir ein Bekannter, dass der Fehler auftritt, wenn beim Zusammenbau die Drehmomente
Nicht eingehalten werden. Die Alu- Gehäuseschalen verziehen sich und das Öl findet dann seinen Weg.
Werde bei mir die Drehmomente überprüfen und hoffe auf Besserung.
Liebe Grüße, Klaus
Es gibt noch mehr im Leben, als Beruf, Familie und Verwandtschaft: Mopeds restaurieren; die ultimative Entspannung!!
Fuhrpark: MZ TS 150 /1974?, Kawa GPZ 500S, Honda 400N, MZ TS 250/1 (teilw.)
Lozz1
