Kontrollbirnen wechseln wie am schnellsten?
Beitragvon Oppi » 27. November 2017 08:24
Moin zusammen,
ich muss bei einer 83er Hufu die Birnchen in Drehzahlmesser und Tacho wechseln. Wie komme ich da am besten dran? müssen die Aluhalter abgeschraubt werden? Nach oben oder unten aus dem Aluhalter ziehen?
Gruß Oppi
4 Räder bewegen den Körper, aber 2 Räder bewegen die Seele.
Fuhrpark: MZ TS150 83, Honda CB125 75, Honda CX500 85, Honda CB900 81, Honda Sevenfifty 92,
Oppi
Re: Kontrollbirnen wechseln wie am schnellsten?
Beitragvon UlliD » 27. November 2017 08:31
Tacho und DZM nach oben aus den Gummis schieben.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Nordlicht » 27. November 2017 08:35
Nach unten tut es weh.....
Beitragvon Oppi » 27. November 2017 10:21
Prima, danke, so mach ich es.
Oppi
Beitragvon MZ Hof » 27. November 2017 11:05
sollten die Gummis etwas angeklebt sein hilft ein wenig Silikonspray damit du den Tacho ziehen kannst .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon Lorchen » 27. November 2017 16:18
Junge, Junge... :roll:
Genau das meinte ich mit meinem Thema zur Ringratsche.
Beitragvon y5bc » 27. November 2017 16:21
Lorchen hat geschrieben:Junge, Junge... :roll:
kann mich dem nur anschließen
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon ftr » 27. November 2017 16:23
Als ich die Teile beim Rückbau von Rot auseinandernehmen wollte, habe ich den Metallring übersehen und eine Manschette kaputt gemacht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man mal fragt, ehe man etwas verbiegt.
ftr
Beitragvon flotter 3er » 27. November 2017 18:29
Oppi hat geschrieben:Prima, danke, so mach ich es.
Unten den Metallring nicht vergessen von der Tacho/DZM Welle zu entfernen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon smokiebrandy » 27. November 2017 18:43
...also ganz wichtig , nicht den Metallring vergessen , und nicht zu weit nach oben ziehen, nur so weit wie die Kabel und Bowdenzüge reichen... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Pet » 27. November 2017 19:46
smokiebrandy hat geschrieben:...also ganz wichtig , nicht den Metallring vergessen , und nicht zu weit nach oben ziehen, nur so weit wie die Kabel und Bowdenzüge reichen... :oops:
Du hast Bowdenzüge am Tacho :shock: :mrgreen:
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon smokiebrandy » 27. November 2017 19:50
... meinte natürlich Bautenzüge...
...nee Tacho und Drezahlmesser Wellen...
smokiebrandy
Beitragvon trabimotorrad » 27. November 2017 20:33
Ich bin, bis zu meiner ersten MZ, nur Kreidler, Yamaha, Suzuki, BMW und auch eine Honda :oops: gefahren. Bei sämtlichen Moppeds mußte man immer erst was abschrauben, bevor man an die Kockpitbeleuchtung oder die Kontrollleuchten heran kam. Auf die Idee, das man so ein Instrument einfach nur in einen Gummi reinstecken könnte bin ich auch nicht gleich gekommen. :oops:
..dann ist mir eingefallen, das es oft ganz sinnvoll ist, (s)ein Instrument einfach in einen Gummi zu stecken :wink:
Themen: 143
Beitragvon smokiebrandy » 27. November 2017 20:42
Messschieber...Heizstäble ... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon flotter 3er » 27. November 2017 21:19
trabimotorrad hat geschrieben:..dann ist mir eingefallen, das es oft ganz sinnvoll ist, (s)ein Instrument einfach in einen Gummi zu stecken :wink:
Mit einem Ablaufloch vorn? :shock: :gruebel:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon smokiebrandy » 27. November 2017 22:04
... um Kalk zu verstreuen, reicht es mit einem Zahnstocher mehrere kleine Löcher vorn rein zu pieksen...das sieht dann aus wie Puderzucker... :mrgreen: die heiße Luft kann auch mit raus... :mrgreen:
smokiebrandy
