Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
es 66
Betreff des Beitrags: MZ ES 250 G Verfasst: 27. November 2017 17:57 |
Beiträge: 60 Wohnort: Malchow Alter: 45
Weiß von euch jemand welche Speichenlänge ich für das Vorderrad 19 Zoll brauche? Radnabe ist 160mm . Für Hinweise wäre ich Dankbar!
Nach oben |
Kiru4
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 27. November 2017 19:35 |
Beiträge: 104 Wohnort: Döbeln Alter: 47
Keine Ahnung, aber der Jens Müller kann dir bestimmt helfen. VG
Nach oben |
es 66
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 29. November 2017 18:15 |
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 29. November 2017 18:23 |
Beiträge: 597 Wohnort: Kloster Lehnin Alter: 56
Hallo, du brauchst für die 19x1.85er Felge mit der originalen Radnabe 160mm Speichen. Hab ich vor kurzem so gemacht. Hinten brauchst du, wenn du die 18x2.15 Felge verbaust Speichen mit 148mm Länge.
Nach oben |
es 66
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 13. Dezember 2017 22:54 |
Hab nicht mitbekommen das ich eine Nachricht bekommen habe. Deshalb sorry für die verspätete Antwort.
Kannst du mir die Breite der 19x1.85 Felge in mm sagen?
Muss dann für das 18er Hinterrad die Schwinge auch geändert werden?
grüße Rene!
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 13. Dezember 2017 23:15 |
Hallo René,
die Felge ist innen 47mm (1,85 x 2,54) breit. Wenn du aber, wie original, einen 3,50 bzw 3,25 x 19 (Heidenau K67) Reifen fahren möchtest passt es vorne nicht. Der 4,00 x 18 Reifen passt hinten gerade so.
Hast du originale ES 250/G Teile zum Aufbau benutzt?
Nach oben |
otto2
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 15. Dezember 2017 02:10 |
Ehemaliger |
Beiträge: 337 Wohnort: Grumbach Alter: 51
Jens Müller könnte helfen,wenn er will...
Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 15. Dezember 2017 07:36 |
Beiträge: 691 Wohnort: Vorharz Alter: 35
Das haben wir doch alles schon mal durchgekaut , ist da jemand zu faul zum lesen Das quer Rohr muss 25 mm nach vorne verstetzt werden, ich weis es geht auch ohne aber dann ist es Sau eng und mal was mit dicker Stolle passt nicht.
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 15. Dezember 2017 08:23 |
otto2 hat geschrieben: Jens Müller könnte helfen,wenn er will... Da ist man bei einer guten Adresse, wie ich weiß. Aber ich wollte darauf hinaus um erstmal herauszufinden um was für ein /G Aufbau / Umbau es sich handelt. rotti hat geschrieben: Das haben wir doch alles schon mal durchgekaut , ist da jemand zu faul zum lesen  Das quer Rohr muss 25 mm nach vorne verstetzt werden, ich weis es geht auch ohne aber dann ist es Sau eng und mal was mit dicker Stolle passt nicht. Und das ist nicht alles. Die Fußrastenanlage ist anders, Auspuff incl. Krümmer und noch viel mehr.
Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 15. Dezember 2017 16:52 |
Das Motorrad ist nur auf den ersten Blick ziemlich gleich , ich weis wovon du du spreche! Also stell konkrete Fragen dann kann man dir auch helfen
Nach oben |
es 66
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 20. Dezember 2017 23:54 |
Hallo, ich plane einen Aufbau ! Und wollte halt ein paar Infos sammeln. Zu faul zum lesen bin ich wohl nicht ,es ist alles nur nicht so gut zu finden!
Grüße Rene
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 21. Dezember 2017 09:36 |
Hallo Rene,
wir sind auch grad beim Aufbau einer /G. Wenn du dem Original recht nahe kommen möchtest, ist viel Kleinarbeit und die Hilfe von Besitzern solcher MZ notwendig. Auch ist "schnell mal" eine Geländesportmaschine aus einer normalen ES zu bauen nicht möglich. Sei dir über die Kosten im Klaren. Wir sind momentan am Zusammenbau, Kostenaufwand bis jetzt 1.900€. Dabei waren grundsätzliche Teile wie kompletter Rahmen, Motor (alt) usw. vorhanden. Der Motor wurde von mir selbst komplett regeneriert, sämtliche Schweißarbeiten von einem Freund erledigt, Lackierarbeiten selbst gemacht.
Falls du wirklich Interesse hast und dir so einen Aufbau zumuten möchtest, kann ich dir dabei helfen.
Nach oben |
es 66
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 21. Dezember 2017 12:26 |
Die meisten Teile sind Vorhanden. Hast du die Fußrasten selbst gebaut? Den Rest fertige ich selbst an, wie Schwingen und Hauptständer.
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 21. Dezember 2017 17:01 |
Nein, die Fußrasten sind Teile von throphy-sport.de, von Jens Müller. Dem Original entsprechend angerfertigt.
Nach oben |
KGV
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 22. Dezember 2017 17:55 |
Ehemaliger |
Beiträge: 25 Wohnort: Mauersberg
Wäre es möglich detaillierte Infos zu bekommen ? Schwingen wurden um wieviel cm wo verlängert ? Rahmen würde wo wie verstärkt ? Gibt es Fotos ? Ist klar sind Top Secret Infos aber davon lebt doch ein Forum
D Anke
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 22. Dezember 2017 18:16 |
Also ne Vorstellung deinerseits wäre von Vorteil... Und was soll heißen Top Secret??? Fotos gibt es reichlich, auch Informationen über die MZ Geländesportmaschinen. Wo genau, wurde schon mehrmals in diesem Beitrag geschrieben. Auch gibt es viele Beiträge hier im Forum zum Thema Geländesport MZ.
Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 23. Dezember 2017 22:53 |
Ich glaube die Leute sind nur alle zu faul zum lesen Haben wir doch alles schon mal durchgekaut . -- Hinzugefügt: 23. Dezember 2017 22:38 --Ich glaube die Leute sind nur alle zu faul zum lesen Haben wir doch alles schon mal durchgekaut .
Nach oben |
KGV
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 24. Dezember 2017 01:20 |
Ehemaliger |
ne,nicht zu faul zum lesen.Schaut ma bei Geländesportmodelle steht zu 85 % nur was zur kleinen.Nix mit ES 250
Bernd
Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 25. Dezember 2017 19:57 |
Beiträge: 1517 Wohnort: Moxa Alter: 56
K.schulle hat geschrieben: Hallo Rene,
Falls du wirklich Interesse hast und dir so einen Aufbau zumuten möchtest, kann ich dir dabei helfen. Geil! Baut du direkt im Wohnzimmer?
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 16. Februar 2018 13:49 |
Wir bauen manchmal auch im Wohnzimmer. Unser neues "Vater+Sohn+Johannes" Projekt ES250/G schreitet voran.
Nach oben |
Altmarkendurist
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 16. Februar 2018 19:17 |
Beiträge: 556 Alter: 60
Sieht gut aus und der S51 Enduro- Hitzeschutz befindet sich jetzt in stilvoller Gesellschaft.  Probefahrt steht bestimmt bald an.
Nach oben |
K.schulle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 G Verfasst: 16. Februar 2018 20:06 |
Danke.  Aber es wird noch ein bischen dauern, denn der "Motor" ist nur ein Gehäuse. Das mussten wir so machen, um die Auspuffanlage zu konstruieren. Der S51 Hitzeschutz ist, wie einige weitere Details nicht original ES /G, aber das stört nicht unbedingt. Sieht aber für mich ganz gut aus. Vielmehr haben wir versucht so nahe wie möglich dem Original nachzukommen.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
