 Betreff des Beitrags: Kontrollbirnen wechseln wie am schnellsten?
BeitragVerfasst: 27. November 2017 07:24
Moin zusammen,
ich muss bei einer 83er Hufu die Birnchen in Drehzahlmesser und Tacho wechseln. Wie komme ich da am besten dran? müssen die Aluhalter abgeschraubt werden? Nach oben oder unten aus dem Aluhalter ziehen?
Gruß Oppi
 Betreff des Beitrags: Re: Kontrollbirnen wechseln wie am schnellsten?
BeitragVerfasst: 27. November 2017 07:31
Tacho und DZM nach oben aus den Gummis schieben.
BeitragVerfasst: 27. November 2017 07:35
Nach unten tut es weh.....
BeitragVerfasst: 27. November 2017 09:21
Prima, danke, so mach ich es.
BeitragVerfasst: 27. November 2017 10:05
sollten die Gummis etwas angeklebt sein hilft ein wenig Silikonspray damit du den Tacho ziehen kannst .
BeitragVerfasst: 27. November 2017 15:18
Junge, Junge... :roll:
Genau das meinte ich mit meinem Thema zur Ringratsche.
BeitragVerfasst: 27. November 2017 15:21
Lorchen hat geschrieben:
kann mich dem nur anschließen
BeitragVerfasst: 27. November 2017 15:23
Als ich die Teile beim Rückbau von Rot auseinandernehmen wollte, habe ich den Metallring übersehen und eine Manschette kaputt gemacht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man mal fragt, ehe man etwas verbiegt.
BeitragVerfasst: 27. November 2017 17:29
Oppi hat geschrieben:
Unten den Metallring nicht vergessen von der Tacho/DZM Welle zu entfernen.
BeitragVerfasst: 27. November 2017 17:43
...also ganz wichtig , nicht den Metallring vergessen , und nicht zu weit nach oben ziehen, nur so weit wie die Kabel und Bowdenzüge reichen... :oops:
BeitragVerfasst: 27. November 2017 18:46
smokiebrandy hat geschrieben:
Du hast Bowdenzüge am Tacho :shock: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. November 2017 18:50
... meinte natürlich Bautenzüge...
...nee Tacho und Drezahlmesser Wellen...
BeitragVerfasst: 27. November 2017 19:33
Ich bin, bis zu meiner ersten MZ, nur Kreidler, Yamaha, Suzuki, BMW und auch eine Honda :oops: gefahren. Bei sämtlichen Moppeds mußte man immer erst was abschrauben, bevor man an die Kockpitbeleuchtung oder die Kontrollleuchten heran kam. Auf die Idee, das man so ein Instrument einfach nur in einen Gummi reinstecken könnte bin ich auch nicht gleich gekommen. :oops:
..dann ist mir eingefallen, das es oft ganz sinnvoll ist, (s)ein Instrument einfach in einen Gummi zu stecken :wink:
BeitragVerfasst: 27. November 2017 19:42
Messschieber...Heizstäble ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. November 2017 20:19
Mit einem Ablaufloch vorn? :shock: :gruebel:
BeitragVerfasst: 27. November 2017 21:04
... um Kalk zu verstreuen, reicht es mit einem Zahnstocher mehrere kleine Löcher vorn rein zu pieksen...das sieht dann aus wie Puderzucker... :mrgreen: die heiße Luft kann auch mit raus... :mrgreen:
