KW - Lager mit Polyamid-Käfig / Wie rum einbauen?
Beitragvon jemxt » 28. November 2017 17:36
Ich gehe mal davon aus dass die offene Seite in das Kurbelgehäuse zeigt und die geschlossene Seite zum Ölleitblech/Simmerring.
Ist das richtig so?
MfG Jens
jemxt
Re: KW - Lager mit Polyamid-Käfig / Wie rum einbauen?
Beitragvon Kai2014 » 28. November 2017 17:45
Nein, anders rum . Die geschlossene Seite zur KW, die offene Seite zur Ölleitscheibe, weil da sind die Öl Kanäle. Und das Öl muss in die Lager.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon jemxt » 28. November 2017 17:58
Wirklich?
Werden die Lager nicht durch das Kraftstoff-Luftgemisch geschmiert?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2017 18:12
jemxt hat geschrieben:Wirklich?
das Öl wird in der Ölaufangrille gesammelt und dann durch die Bohrungen zum Ölleitblech gebracht. Dort gelangt das Öl in die Kurbelwellenlager.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon jemxt » 28. November 2017 18:20
Fazit:
Offene Seite nach Außen.
Richtig, so wie es Kai geschrieben hat?
Stehe gerade auf dem Schlauch :(
MfG Jens
jemxt
Beitragvon hiha » 28. November 2017 18:23
Es ist nahezu wurscht wierum. Das ist mein fazit. Die nichtamtliche Einbauvorschrift sagt, dass die geschlossrne seite zur kurbelwange weisen soll.
Hans
hiha
Beitragvon jemxt » 28. November 2017 18:26
Danke für die Bestätigung.
Für mich ist das Thema geschlossen, die Heizplatte ist schon warm. :D
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Rossi1979 » 1. Januar 2018 16:22
ich greife das nochmal auf. Wohin muss die geschlossene Seite beim MM150/2 Motor? Rechts Richtung Kurbelwellenwange? Links, da sind ja 2 Lager montiert?!
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon muenstermann » 1. Januar 2018 16:32
beide Richtung Kurbelwelle, in Wahrheit ist sicher schnuppe, da auch die Motoren mit blechkäfigen einwandfrei funktionieren
muenstermann
