Aktuelle Zeit: 26. August 2025 08:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle für ES175/1
BeitragVerfasst: 15. November 2017 20:27
Hallo Forum,
seit einem Jahr ist nun meine ES175/1 bei mir - ich bin mit meiner Süßen und meiner ES im Sommer immer schön an den See gefahren .... und jetzt wird es über den Winter Zeit sich näher kennen zu lernen (die ES und ich natürlich :D ).
Ich habe den Tank abgebaut und gelötet, da er an der linken hinteren Befestigung undicht war. Der Motor vibriert sehr stark (meine Frau kriegt schon immer Lachanfälle weil die Fußrasten so unter den Füßen kitzeln. Da der Motor nun auch vermehrt Getriebeöl verliert, fällt mir die Entscheidung leichter mal nach dem Rechten zu sehen.
In der Reparaturanleitung habe ich gelesen, das ein zu stark vibrierender Motor zu Undichtigkeiten am Tank führen kann .... das würde ja zusammen passen.
Ich mache also nächste Woche mal auf und gucke ob's an Kurbelwelle und/oder deren Lagern liegt.
Wenn ja, was haltet Ihr von dieser Welle ?
http://www.ostmobile-shop.de/epages/614 ... 00304123-0
Im Forum habe ich im Bericht einer 175/1 Motorüberholung gelesen, dass der Hubzapfen mit einem passenden zylindrischen Stück (enge Passung + Loctite + Körnerschläge zur Fixierung) gefüllt werden kann um eine Unwucht durch die 250er Welle zu vermeiden.
Neue oder regenerierte 175/1 Wellen scheint es ja nicht mehr zu geben, und mit der oben gelinkten Welle hätte ich ein oberes Nadellager. Meint Ihr die passt? Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ES/1 Wellen und TS Wellen unterschiedlich sind.
Ich hoffe, dass ist nicht zuviel Text für meine erste Frage im Forum.
Mattes
Entscheidend ist was hinten raus kommt ..... Helmut Kohl 1984.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 122
Fuhrpark: ES 175-1 / 1966 Rahmen:3088233 Motor:4143784
KR51/1S, S50B2, S53M, Omega 2,6 V6, Astra Cabrio 1,6i Bertone
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle für ES175/1
BeitragVerfasst: 15. November 2017 20:53
Lass Deine Welle überholen. Wellen der TS passen nicht in die ES/1. Hier im Forum gibt es jemanden, der Wellen überholt ansonsten bietet Gabors MZ-Laden z.B. diesen Service auch an (sogar günstiger, als das von Dir verlinkte Angebot).
Herzlich willkommen!
BeitragVerfasst: 15. November 2017 20:54
Hallo Mattes,
die Kurbelwelle muss um den Hubzapfen herum eher leichter werden. Die 175er Welle hat deswegen größere Bohrungen in den Hubscheiben gegenüber einer 250er Welle.
Die Wuchtung kannst Du auch selbst vornehmen, falls Du es Dir zutraust und das passende Werkzeug dafür hast. Die Hubscheiben sind gehärtet damit ist "einfach aufbohren" unmöglich. Die Wuchtung der 175er Welle ist bei etwa 50% optimal. Hab ich bei meiner originalen Welle nachgemessen, die lief erstaunlich ruhig. Das Kribbeln in den Fussrasten wirst aber trotzdem nicht wegbekommen.
Wuchtfaktoren <-- zum Einlesen
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
BeitragVerfasst: 15. November 2017 22:16
lichtan hat geschrieben:
Das stimmt leider so nicht. Die Hubscheiben sind bei der 250er und bei der 175er Variante identisch. Den Masseausgleich (ca. 40 g) übernimmt nur der Hubzapfen. Den leichteren 175er Kolben gleicht die 175er Kurbelwelle mit einem vollen Zapfen aus. Bei der 250er Variante ist dieser hohl.
Jedoch ist die gezeigte Kurbelwelle eine Kurbelwelle mit kleinere Wuchtbohrungen und darf nur in Motoren mit elastischer Motoraufhängung verwendet werden, wie z.B. bei der ES 250/2. Bei Motoren mit starrer Motoraufhängung, wie bei der ES 175/1, sind die Wellen bzw. Hubscheiben mit größeren Durchmessers zu verwenden, anosnten treten die obengenannten Erscheinungen an Tank und Kotflügeln recht schnell ein.
BeitragVerfasst: 15. November 2017 22:46
Gibt es denn eine Möglichkeit die ES175/1 Kurbelwelle im Rahmen einer Regenerierung auf ein Nadellager im oberen Pleuelauge umzurüsten? Oder gibt es eine andere Kurbelwelle mit Nadellager im oberen Pleuelauge die auf Betrieb in der ES175/1 umgerüstet werden kann? Falls ich dies im Rahmen meiner Motor- Revision mit erledigen kann, würde ich gern auf 1:50 umstellen.
BeitragVerfasst: 15. November 2017 23:00
fischegucker hat geschrieben:
Das geht problemlos. Das sieht dann z.B. so aus:
BeitragVerfasst: 15. November 2017 23:34
Wer macht das?
Werden die Polyamidstopfen auch im Rahmen der Regenerierung eingesetzt oder waren die schon vorher drin?
Ist hier in eine 175/1 Welle ein unten geführtes Pleuel mit oberem Nadellager eingepresst worden?
BeitragVerfasst: 15. November 2017 23:55
Kennst Du diese Seite?
Rep-anl. ES/1
Es gibt vier Wellenarten. Deine Motornummer ist recht hoch, vermutlich ab 1967, dann solltest Du die Polyamidstopfen drin haben.
Gruß, André
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 121
Fuhrpark: MZ ES
BeitragVerfasst: 16. November 2017 00:14
Ja, die Seite kenne ich. Ich habe aber gehört, dass die Stopfen mal drin waren und mal nicht.
Wenn das obere Pleuel als Nadellager umgerüstet ist, muss dann auch Kolben und Bolzen neu gemacht werden?
Ich denke, dass bei der Laufleistung die Garnitur sowieso aufs nächste Maß gearbeitet werden muss.
BeitragVerfasst: 16. November 2017 22:50
Wer macht das?
Ich und ein Kollege von mir machen das gemeinsam.
Die waren vorher schon drin und waren später kein muss mehr. Die sind später auch ersatzlos entfallen. Man sollte ohne Stopfen aber Kolbenbolzen mit 11 statt 13 mm Innendurchmesser verwenden, wegen dem Masseausgleich.
Das ist eine.
Der Bolzen ja, wegen den Einlaufmarken aber der Kolben nicht.
Rüssel hat geschrieben:
Schon 1966 gab es keine Stopfen mehr.
BeitragVerfasst: 27. November 2017 11:40
So - die Woche ist der Kupplungsabzieher gekommen. Also Samstag in die Garage und bei meiner ES die "Scheidung vollzogen". Dann mit dem Motor und Motorreiniger zum Waschplatz zu groben reinigen. Man, die unteren Kühlrippen waren komplett zu gebacken.
Gestern dann mit dem Motor in den Keller, Heizung und Radio an .... und dann mutig ans Werk. Ich habe viele Fotos gemacht und so manches Thema werde ich hier noch besprechen müssen - aber zunächst zum schon begonnen Thema:
Bereits kurz nach Beginn hatte ich schon den Grund für die starken Vibrationen. Nach Demontage des Zylinders sah ich die mit der Reißnadel auf den Hubscheiben angebrachte Bezeichnung "250/1".
Nach Spalten des Motors bewahrheitete sich die Tatsache, dass hier die falsche Kurbelwelle gewerkelt hat. Deshalb musste meine Frau beim Gas geben immer so lachen....
Das obere Pleuelauge ist mit Bronzebuchse ausgestattet, das Pleuel lässt sich unten von Hubscheibe zu Hubscheibe schieben (1,1mm Axialspiel)
Da ich gehört (gelesen) habe, dass an eine regenerierte ES 175/1 Kurbelwelle nur ran zu kommen ist wenn man eine regenerierungsfähige hat, habe ich folgende Idee:
Die Welle auf Rundschlag prüfen.
Das Gewinde für die Ankerschraube nachschneiden. (Die Ankerschraube ließ sich über die ganze Länge nur mit Schlüssel rausdrehen und das Gewinde sieht nicht ok aus.)
Die Hubzapfen mit zylindrischem Körper ähnlichem Materials füllen (siehe viewtopic.php?f=4&t=61086&start=50 ).
Ein zur ES 175/1 passendes Pleuel mit oberem Nadellager einbauen.
Ich habe keine Drehbank und keine Presse. Außerdem fehlt mir bei Weitem das Können und Wissen so was zu machen. Ich brauch also Hilfe und bitte um Tipps hierfür.
Viele Grüße aus snowy Sauerland
Mattes
-- Hinzugefügt: 27. November 2017 23:24 --
Falls ich keine 175/1er Welle bekomme - obwohl ich die ES gern als 175er belassen würde - ist es ein Plan B auf 250er umzubauen? Zylinder / Kolben, Ansaugstutzen und Vergaser oder? Ich glaube 250/1er Zylinder sind zu bekommen, 175/1er Wellen eher nicht.
-- Hinzugefügt: 28. November 2017 09:59 --
Ist das überhaupt eine ES 250/1 Welle ..... ?
Bei dem Axialspiel im unteren Pleuellager?
Bitte helft mir mal.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 12:39
Themen: 142
Ich "pushe" mal Deinen Beitrag nach oben :wink:
BeitragVerfasst: 28. November 2017 13:28
In meiner sehr frühen 175/1 werkelt auch ne 250/1 welle, wurde aber scheinbar auf 175 umgewuchtet, ich habe recht tiefe ausgleichsbohrungen un den kurbelwangen...meine rappelt nur im stand etwas...oberes pleul ist bei mir auch ne bronzebuchse gewesen...hab ne neue einpressen lassen, und den motor mit ulli überholt...
Jetz mußer nur noch rein und wieder starten^^
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 28. November 2017 13:44
Ich frag mich nur inzwischen ob es den wirklich ne 250/1 Welle ist die ich da drin habe. Pleuel unten 1,1mm Spiel und oben (Pleuelauge mit Bronzebuchse im Kolben) 4mm Spiel.
Also war das Pleuel oben und unten nicht geführt ..... ein Wunder, dass ich den Sommer über fahren konnte.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 14:56
Verstehe nicht. Axial oder radialspiel? Passt aber Beides irgendwie nicht. Erklärung bitte...
Danke,
Hans
BeitragVerfasst: 28. November 2017 15:25
Unteres Pleuel 1,1mm Axialspiel (von Hubscheibe zu Hubscheibe, keine Anlaufscheiben dazwischen), oberes Pleuelauge mit Bronzebuchse 4mm Axialspiel.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 15:44
Die 1,1mm sind so schlimm nicht, wie Du gemerkt hast...
Allerdings könnte es die Anlaufscheiben zerlegt haben, und sie lungern jetzt im Kurbelgehäuse rum.
Hans
BeitragVerfasst: 28. November 2017 17:25
Ne, da lag nichts. Waren wohl keine Scheiben drin. Das ist wohl bei einer /1 normal.... ich weiß nur nicht ob die 1,1mm Spiel noch normal sind.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 17:48
Laut Reparaturanleitung liegt die Verschleißgrenze bei 0,55mm für eine nadelgelagerte Pleulstange (siehe z.B. mz-es.de). Die Pleulstange ist untengeführt.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 18:22
Wenn's pro Seite 0,55mm sind dann passt's ja... :D
Dann muss hier also wohl ein neues Pleuel rein.
Wenn das Forum bitte anhand der Bilder - und fragt mir ruhig Löcher in den Bauch - verifizieren könnte, dass es sich bei der abgebildeten KW um ein 250/1 Modell handelt.
Wenn ja, brauche ich dann nur noch jemanden der mir ein Pleuel mit Nadellager im oberen Pleuelauge einbaut (ist wohl das von der TS/1?). Könnt Ihr mir jemanden nennen oder empfehlen? Hierbei müßte auch gleich auf Rundlauf geprüft werden. Hab zwar eine Messuhr aber keine Testbank/Drehbank.
Außerdem höre ich mal bei den örtlichen Zerspanern rum, ob mir da jemand einen Einsatz für den Hubzapfen dreht.... welches Material? Ich denke auf Nullmaß und dann zusätzlich Körnerschläge?
BeitragVerfasst: 28. November 2017 19:06
Wende dich doch an Christof :D
BeitragVerfasst: 28. November 2017 19:50
Hab ich gestern schon mal per PN. Hat vielleicht gerade keine Zeit. Wär natürlich schön. In bessere Hände kann man seine Welle wohl kaum geben.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 20:08
Kurbelwelle regeneriert!
Mit echt neuem Einschlag.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 28. November 2017 20:18
Wo war die?
BeitragVerfasst: 28. November 2017 20:28
Das willst Du nicht wirklich wissen...
MfG Jens
BeitragVerfasst: 28. November 2017 20:50
die Kerbe ist zu vernachlässigen.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 20:53
der garst hat geschrieben:
Richtig, 1 mm ist noch Luft.
Aber so etwa sollte nicht passieren. 8)
MfG Jens
BeitragVerfasst: 28. November 2017 21:27
Na ja ... nur wer nix macht, macht auch keine Fehler. Davon kann sich wohl keiner frei sprechen. Ist ja noch glimpflich abgegangen.
Mal zum Thema zurück:
Könnt Ihr mir helfen zu verifizieren das dies eine 250/1er Welle ist.
Wenn ja - aus welchem Stahl sollte die "Füllung" für den Hubzapfen sein um die vibrations aus dem Schweinchen zu kriegen.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 21:29
jemxt hat geschrieben:
...Das willst Du nicht wirklich wissen...
Bei mir. Da muss man kein Geheimnis draus machen, oder?
Richtig, 1 mm ist noch Luft. Aber so etwa sollte nicht passieren. 8)
Die Kerbe war schon vor dem Schleifen des WDR-Sitzes da, ist aber nicht funktionsrelevant. Näheres gern per pn.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 21:47
Ja, das ist eine echte 250/1-Welle.
BeitragVerfasst: 28. November 2017 22:22
Danke Lorchen
Mitglieder in diesem Forum: AlexG und 346 Gäste
