Aktuelle Zeit: 29. März 2026 04:03
 Betreff des Beitrags: mz es 250/2 ungenutzte löcher?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 09:59
Hallo Leute, kurze Frage wofür waren die zwei Löcher in dem Blech vor der flatterbremse? Was war dort verbaut bzw was konnte man anbauen? Hab vor kurzem wieder Fotos gesehen wo diese offen sind....
Fuhrpark: Mz rt 125/3 Baujahr 1960 , MZ ES 250/2 Baujahr 1968
 Betreff des Beitrags: Re: mz es 250/2 ungenutzte löcher?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 10:11
Wenn du den flachen Lenker drauf hast ist dort ein verkleidungsblech befestigt. Du hast die flatterbremse der /0 oder 1
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 10:29
Das Lenkerverkleidungsblech wird an der Lenkerhälftenaufnahme angeschraubt, von oben.
Die Perspektive der Aufnahme ist verwirrend.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Dezember 2017 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 11:36
Ja, da fehlt der Reibungsdämpfer. Die Kappe ist falschrum drauf, weil der /2 Klemmopf, den du hast, andersherum am Trägerrohr für die Vordergabel befestigt ist als der /1 Klemkopf. Beim /1 ist die Verschraubung für den Lenker unten, beim /2 oben. Dei Befestigung am Trägerrohr bei /1 ist vorn, bei /2 hinten.
Das Teil mit den beiden Löchern, nach den du fragtest ist evtl. eine "Eigenentwicklung"
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 11:42
Das Blech hatte ich auch, hab mit Kabelbindern die Bowdenzüge daran befestigt. Eigenbau ist es also nicht.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 11:45
Ah, ok. Da hab ich geraten, denn ne /2 hab ich nicht, nur ein paar Teile davon.
Karsten
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 11:46
Jetzt bin ich ganz verwirrt! Was soll fehlen? Eigenbau glaub ich nicht da diese Löcher auf vielen Fotos, im Netz, ungenutzt zu sehen sind
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:09
Das einzige was fehlt, ist das Lenkerabdeckblech (1). Die Flatterbremse ist vorhanden.
edit: trotzdem kann ich das verbaute Blech in der ET Liste nicht finden. Evtl. Ersatz / alternativ für Teil 25
Karsten
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:34
Ja lenker Abdeckung fehlt bzw passt wegen dem lenker natürlich nicht.... Kann sein das es Zubehör /Ersatz ist aber wofür nur? Scheint nur bei gst/NVA lenkern dran zu sein, zumindest sieht man es dann nur.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:44
paaatrick hat geschrieben:
...Scheint nur bei gst/NVA lenkern dran zu sein, zumindest sieht man es dann nur.
Und da sieht man auch nur die Löcher, ohne besondere Aufgabe. ;)
Karsten
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:51
Klemmkopf von unten, ohne Reibscheibe
Teil 25 aus der E liste ES/2
Klemmkopf ES/2
Bild 3
Klemmkopf ohne Reibungsdämpfer an ES/2
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 14:46
Ja Klaus, um die zwei Löcher im bild 2 geht's...
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 15:54
Die werden aus fertigungs technischen Gründen (Positionierung im Werkzeug) da drin sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Dezember 2017 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 17:25
Könnte wirklich gut sein...
