 Betreff des Beitrags: mz es 250/2 ungenutzte löcher?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 10:59
Hallo Leute, kurze Frage wofür waren die zwei Löcher in dem Blech vor der flatterbremse? Was war dort verbaut bzw was konnte man anbauen? Hab vor kurzem wieder Fotos gesehen wo diese offen sind....
 Betreff des Beitrags: Re: mz es 250/2 ungenutzte löcher?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 11:11
Wenn du den flachen Lenker drauf hast ist dort ein verkleidungsblech befestigt. Du hast die flatterbremse der /0 oder 1
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 11:29
Das Lenkerverkleidungsblech wird an der Lenkerhälftenaufnahme angeschraubt, von oben.
Die Perspektive der Aufnahme ist verwirrend.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Dezember 2017 14:25, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:36
Ja, da fehlt der Reibungsdämpfer. Die Kappe ist falschrum drauf, weil der /2 Klemmopf, den du hast, andersherum am Trägerrohr für die Vordergabel befestigt ist als der /1 Klemkopf. Beim /1 ist die Verschraubung für den Lenker unten, beim /2 oben. Dei Befestigung am Trägerrohr bei /1 ist vorn, bei /2 hinten.
Das Teil mit den beiden Löchern, nach den du fragtest ist evtl. eine "Eigenentwicklung"
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:42
Das Blech hatte ich auch, hab mit Kabelbindern die Bowdenzüge daran befestigt. Eigenbau ist es also nicht.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:45
Ah, ok. Da hab ich geraten, denn ne /2 hab ich nicht, nur ein paar Teile davon.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 12:46
Jetzt bin ich ganz verwirrt! Was soll fehlen? Eigenbau glaub ich nicht da diese Löcher auf vielen Fotos, im Netz, ungenutzt zu sehen sind
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 13:09
Das einzige was fehlt, ist das Lenkerabdeckblech (1). Die Flatterbremse ist vorhanden.
edit: trotzdem kann ich das verbaute Blech in der ET Liste nicht finden. Evtl. Ersatz / alternativ für Teil 25
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 13:34
Ja lenker Abdeckung fehlt bzw passt wegen dem lenker natürlich nicht.... Kann sein das es Zubehör /Ersatz ist aber wofür nur? Scheint nur bei gst/NVA lenkern dran zu sein, zumindest sieht man es dann nur.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 13:44
paaatrick hat geschrieben:
...Scheint nur bei gst/NVA lenkern dran zu sein, zumindest sieht man es dann nur.
Und da sieht man auch nur die Löcher, ohne besondere Aufgabe. ;)
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 13:51
Klemmkopf von unten, ohne Reibscheibe
Teil 25 aus der E liste ES/2
Klemmkopf ES/2
Bild 3
Klemmkopf ohne Reibungsdämpfer an ES/2
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 15:46
Ja Klaus, um die zwei Löcher im bild 2 geht's...
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 16:54
Die werden aus fertigungs technischen Gründen (Positionierung im Werkzeug) da drin sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Dezember 2017 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 18:25
Könnte wirklich gut sein...
