Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version
Beitragvon Keith » 10. Dezember 2017 13:03
Hallo Gemeinde.
Habe ein Neuteil und die Nabe hat einen deutlichen Unwucht.
Ich habe die Nabe nur mal eben auf die Achse gesteckt und von Hand angeschoben.
Die Unwucht Ist selbst bei geringer Drehzahl in den Händen deutlich zu spüren.
Die Flansche re und li, die die Lager aufnehmen, laufen deutlich sichtbar unrund. (ca. 1mm )
Die Fläche mit den Speichen Bohrungen läuft sauber.
Wenn ich nun bedenke, da muss noch eine Felge mit Bereifung dran und die Drehzahl wird dann um einiges höher sein..
Das kann doch nur "hoppeln".
Hat da wer ähnliche Erfahrungen oder habe ich ne Montagsnabe.
Danke für eure Hilfe.
Fuhrpark: ja
Keith
Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2017 13:11
Hättest du eine bei mir gekauft, schon mit Lagern versehen, könntest du glücklich sein.
Die Stirnseite der Lagerbohrung, das könnte ich dir erklären warum die eine ungleiche breite Fläche hat, falls ich dich richtig verstehe,
das ist produktions u. fertigungs bedingt
Ein Foto könnte dabei helfen.
Aber wie hast du die Unwucht geprüft, mit eingebauten Lagern ?
Beitragvon Keith » 10. Dezember 2017 13:19
Hallo Klaus P.
Die Lager sind natürlich drin.
Es geht auch nicht um die Stirnflächen.
Die sind im Rundlauf nicht interessant.
Es geht um einen Höhenschlag der Rotationssymetrischen Bereiche.
Unwucht Prüfung:
Nabe mit lagern auf die originale Achse gesteckt, mit beiden Händen festgehalten und anschieben lassen.
Dann merkt man die Unwucht sofort.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2017 13:26
Originale Naben vom MZ,
dann täte ich mich nicht sorgen, Gußteile die nicht separat gewuchtet werden.
Beitragvon Keith » 10. Dezember 2017 13:36
Nabe ist ein Originalteil
Wundere mich nur über die "Fertigungsunwucht.
Aber hast Recht, Gußteil teilweise bearbeitet.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon TomAtWork » 10. Dezember 2017 18:25
Nahe der Rotationsachse ist das nicht so gravierend. Von innen nach aussen wird's eigentlich schlimmer: Scheibenhalterung (ebenfalls Gussteil) und Scheibe - nicht gewuchtet. Schweissnaht in der (Stahl)Felge - nicht gewuchtet.
Das Gesamtsystem kann am Ende gewuchtet werden. Allerdings hab ich das bei einer 2 Takt MZ mit Vmax 140 noch nicht gesehen.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon Keith » 11. Dezember 2017 19:48
Hallo TomAtWork .
An manchen MZ Rädern waren Speichen Gewichte montiert. Und keine kleinen.
Man merkt schon, wenn das Rad Unwucht ist .
Auch unter 140 kmh.
Ist aber kein Thema.
Jeder gute "Reifendreher" kann statisch Wuchten. Wollen vorausgesetzt.
Dauert halt und kostet dann.
Fuhrpark: ja
Keith
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 138 Gäste
