Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Keith
Betreff des Beitrags: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 10. Dezember 2017 13:03 |
Beiträge: 225 Alter: 61
Hallo Gemeinde. Habe ein Neuteil und die Nabe hat einen deutlichen Unwucht. Ich habe die Nabe nur mal eben auf die Achse gesteckt und von Hand angeschoben. Die Unwucht Ist selbst bei geringer Drehzahl in den Händen deutlich zu spüren. Die Flansche re und li, die die Lager aufnehmen, laufen deutlich sichtbar unrund. (ca. 1mm ) Die Fläche mit den Speichen Bohrungen läuft sauber. Wenn ich nun bedenke, da muss noch eine Felge mit Bereifung dran und die Drehzahl wird dann um einiges höher sein.. Das kann doch nur "hoppeln". Hat da wer ähnliche Erfahrungen oder habe ich ne Montagsnabe. Danke für eure Hilfe. Gruß Andreas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 10. Dezember 2017 13:11 |
Beiträge: 12180 Wohnort: 57271 Alter: 79
Hättest du eine bei mir gekauft, schon mit Lagern versehen, könntest du glücklich sein.
Die Stirnseite der Lagerbohrung, das könnte ich dir erklären warum die eine ungleiche breite Fläche hat, falls ich dich richtig verstehe, das ist produktions u. fertigungs bedingt Ein Foto könnte dabei helfen.
Aber wie hast du die Unwucht geprüft, mit eingebauten Lagern ?
| Nach oben |
Keith
Betreff des Beitrags: Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 10. Dezember 2017 13:19 |
Hallo Klaus P. Die Lager sind natürlich drin. Es geht auch nicht um die Stirnflächen. Die sind im Rundlauf nicht interessant. Es geht um einen Höhenschlag der Rotationssymetrischen Bereiche.
Unwucht Prüfung: Nabe mit lagern auf die originale Achse gesteckt, mit beiden Händen festgehalten und anschieben lassen. Dann merkt man die Unwucht sofort. Gruß
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 10. Dezember 2017 13:26 |
Originale Naben vom MZ, dann täte ich mich nicht sorgen, Gußteile die nicht separat gewuchtet werden.
| Nach oben |
Keith
Betreff des Beitrags: Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 10. Dezember 2017 13:36 |
Nabe ist ein Originalteil Wundere mich nur über die "Fertigungsunwucht. Aber hast Recht, Gußteil teilweise bearbeitet. Gruß
| Nach oben |
TomAtWork
Betreff des Beitrags: Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 10. Dezember 2017 18:25 |
Beiträge: 152 Wohnort: Schorfheide Alter: 55
Nahe der Rotationsachse ist das nicht so gravierend. Von innen nach aussen wird's eigentlich schlimmer: Scheibenhalterung (ebenfalls Gussteil) und Scheibe - nicht gewuchtet. Schweissnaht in der (Stahl)Felge - nicht gewuchtet. Das Gesamtsystem kann am Ende gewuchtet werden. Allerdings hab ich das bei einer 2 Takt MZ mit Vmax 140 noch nicht gesehen.
Tom
| Nach oben |
Keith
Betreff des Beitrags: Re: Nabe Scheibenbremse ETZ alte Version Verfasst: 11. Dezember 2017 19:48 |
Hallo TomAtWork . An manchen MZ Rädern waren Speichen Gewichte montiert. Und keine kleinen. Man merkt schon, wenn das Rad Unwucht ist . Auch unter 140 kmh. Ist aber kein Thema. Jeder gute "Reifendreher" kann statisch Wuchten. Wollen vorausgesetzt. Dauert halt und kostet dann. Gruß
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 7 Beiträge ] |
