Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Xanterius
Betreff des Beitrags: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 08:54 |
Beiträge: 15 Wohnort: Groß-Umstadt Alter: 26
Hi Forumsmitglieder, Ich habe soeben einen Rahmen einer MZ RT 125 erstanden. Da es sich dabei um einen Ersatzrahmen handelt, fällt es mir etwas schwer, die Nummer des Rahmens einem Baujahr zuzuordnen.  Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Rahmennummer: E5070... LG Xanterius
Zuletzt geändert von Xanterius am 10. Dezember 2017 13:10, insgesamt 3-mal geändert.
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Baujahrzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 09:23 |
Moderator |
------ Titel ------- - RT - Statistiker - der mit der Gabel kann
Beiträge: 8839 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
Moinmoin ... guckst du mal in meine RT-Liste, unten in der Signatur zum Runterladen ! Guckst du hier - Klick !Danach ist der Rahmen ein 1961er, ist das Typschild dran ? Ich habe ihn mal mit in die Liste eingefügt und werde sie bei nächster Gelegeneheit aktualisieren, dann findest du deine Nummer ebenfalls in der Liste !
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Baujahrzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 10:55 |
Hi, danke für die schnelle Antwort! Ohne Typenschild, werde mir aber bald einen dieser Typenschild-Rohlinge besorgen... -- Hinzugefügt: 10. Dezember 2017 11:30 --RT-Tilo hat geschrieben: Moinmoin ... guckst du mal in meine RT-Liste, unten in der Signatur zum Runterladen ! Guckst du hier - Klick !Danach ist der Rahmen ein 1961er, ist das Typschild dran ? Ich habe ihn mal mit in die Liste eingefügt und werde sie bei nächster Gelegeneheit aktualisieren, dann findest du deine Nummer ebenfalls in der Liste !  Hi, das würde doch bedeuten, dass es sich um eine /3 handeln würde oder? Der Rahmen sieht aber ganz und gar nicht nach /3 aus...
Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Baujahrzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 12:16 |
Beiträge: 6097 Wohnort: Bad Lausick Alter: 57
Mach bitte mal ein Bild und zeig uns den Rahmen.
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Baujahrzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 12:18 |
Anbei ein Foto
Nach oben |
RT-Fons
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 14:00 |
Beiträge: 28 Alter: 62
Hallo, ich würde sagen,daß ist ein /2-Rahmen und die wurden zwischen 1956 und 1959 gebaut.
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:17 |
Moderator |
dann kann die Nummer aber nicht stimmen ...  es sei denn, sie wurde nach alten Originalpapieren von den "Organen" nachgeschlagen bzw. individuell geändert ...  So ist der Rahmen laut Liste ein /3, beim /2 fehlt der Halter für den Schaltkasten und er hat 6 mm Bohrungen für die Motorbolzen.
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:20 |
Das ist es ja was mich so irritiert xD...
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:28 |
Moderator |
Da es ein E-Rahmen ist, kann es durchaus möglich sein, daß er an einen Unfallrahmen mit Papieren angepaßt wurde. Diese Praktik wurde damals genutzt, da Ersatzrahmen bis ca. 1974 offiziell neu zu kaufen und selbst danach noch vereinzelt erhältlich waren. Deshalb warscheinlich die 61er Nummer auf eigentlich früherem /2 Rahmen ...
Nach oben |
bluelagune
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:38 |
Beiträge: 820 Wohnort: Weilheim/Teck Alter: 43
Ich verstehs nicht 5er Rahmennummern = /2 7er Rahmennummern = /3 Also /2 Rahmen, er hat auch keine Lasche für den Spulenkasten und die 3-Gang Motoraufhängung. Ich würde mich da nicht so sehr aufs Baujahr beziehen, denn /2 Ersatzrahmen wurden auch weit nach 1959 noch gebraucht und bekamen ihr Typschild auch z.B 1962. So lange bis es keine /2 Rahmen mehr gab. Grüße
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:45 |
Moderator |
 wie gesagt ...
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:46 |
Neben meinem Interesse herauszufinden, um welchen Rahmentyp es sich handelt geht es mir hauptsächlich darum herauszufinden, welches Baujahr ich denn nun auf den Typenschildrohling einschlagen soll...  (das Originaltypenschild existiert nicht mehr, die Nummer ist aber definitiv original...) -- Hinzugefügt: 10. Dezember 2017 15:50 --Also soll ich da jetzt das Baujahr des Rahmens einschlagen (wie Tilo schon gesagt hatte ca.62, wobei das dann ja nicht mehr mit der Bauzeit der /2 übereinstimmt) oder darf ich mir ein Jahr raussuchen, in dem die /2 noch gebaut wurden und das da Reinklopfen?! XDD
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 15:51 |
Moderator |
dann laß ZUERST die Nummer bzw. den Rahmen von den "Organen" wegen Doppelung oder Diebstahl überprüfen und laß DANACH die Rahmennummer auf den Rohling schlagen ... fertsch ! Wenn du die erforderlichen Teile für eine /2 hast, dann würde ich mir auch eine /2er aufbauen - eventuell sogar mit den dazugehörigen, frühen Halbnaben ?  Eine /3 kannst du immernoch daraus machen.  "Reinklopfen" oder "Aussuchen" würde ICH da tunlichst unterlassen ... siehe Beispiele hier im Forum !  PS: laut unserer Liste wäre dein Rahmen übrigens ein 1961er ...
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 16:02 |
Habe ich schon überprüfen lassen, die Nummer ist noch "unbenutzt" und "sauber". Ja, ich habe alles da, um eine /2 Halbnahe aufzubauen (auch schon alles aufgearbeitet), aber der erste Schritt zum Zusammenbau ist für mich das Anbringen des Typenschildes an den Rahmen. Hauptfrage: Welches Baujahr soll ich bloß in das Typenschild reinkloppen... :'( Ich weiß halt nicht ob mir da irgendjemand krumm kommt, wenn ich bei der /2 das Baujahr vonner /3 stehen habe, obwohl das ja alles rechtens wäre... Mal abgesehen davon ist es natürlich ziemlich cool en Mopped mit Baujahr paarund50 zu haben XD
Nach oben |
bluelagune
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 16:05 |
also mit einem E Rahmen würde ich keine neue Maschine aufbauen, aber das ist deine Sache.
Geh mit der RT Liste zum TÜV, schildere dein Problem und lass dann die 1961 vom TÜV einschlagen, dort müsste der Ersatzrahmen ja gebraucht worden sein.
Soweit ich weis haben die Behörden keine Daten mehr um zu prüfen, ob das Motorrad irgendwann gestohlen wurde. Wollte meine Rahmen auch alle mal püfen lassen.
Aber wo kein Kläger, auch kein Richter...
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 16:07 |
61 wäre aber wahrscheinlich die richtige Entscheidung. -- Hinzugefügt: 10. Dezember 2017 16:07 --bluelagune hat geschrieben: Hallo,
Grüße Klingt gut, werde ich machen!
Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 16:16 |
Beiträge: 2043 Wohnort: Oboom
Xanterius hat geschrieben: Hauptfrage: Welches Baujahr soll ich bloß in das Typenschild reinkloppen... :'( Ich weiß halt nicht ob mir da irgendjemand krumm kommt, wenn ich bei der /2 das Baujahr vonner /3 stehen habe, obwohl das ja alles rechtens wäre... Mal abgesehen davon ist es natürlich ziemlich cool en Mopped mit Baujahr paarund50 zu haben XD Die Rahmennummer einer Halbnabe würde ohnehin mit 10.....beginnen. Also such dir ein Baujahr zwischen 1956 und 1958 aus und gut. Genausowenig wie wir, kann das der Prüfer feststellen. Das geht bei einem Ersatzrahmen nur, wenn Papiere mit dem eingetragenen Rahmentausch vorhanden sind. Das gibt den 01.07. des Jahres als EZ und niemand wird etwas anderes nachweisen können.
Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 21:46 |
Moderator |
------ Titel ------- FE1 - TS250 Käufer
Beiträge: 10851 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
Würde mal behaupten das es einer der ersten Rahhmenbaureihe für die Vollnaben- Ausführung der /2 ist, Baujahr 1957/58 sollte also passen. Warum komme ich darauf.  Unterhalb der hinteren Motoraufhängung ist ein kleiner Bolzen angeschraubt und der ist der vordere Haltepunkt des Bremsgegenhalters. Die ersten Vollnaben hatten als Gegenhalter eine Strebe, der Kurze, mit der Achsaufnahme verschraubte Gegenhalter kam erst später, weil die Konstruktion mit der Strebe sehr bruchanfällig war. Gegenstimmen/Fragen/sonstige Anregungen
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 10. Dezember 2017 22:57 |
Moderator |
 Mensch Ralle ... Hut ab ... du alter Fuchs !
Nach oben |
Xanterius
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 11. Dezember 2017 07:42 |
Dieser Bolzen ist bei meinem Rahmen aber nicht angeschraubt, sondern angeschweißt  , kann ich mir aber gut vorstellen! Mein Kumpel fährt eine originale /2 Halbnabe, die ebenfalls so einen "Bolzen" unterhalb der Motorhalterung hat (ist jedoch ungenutzt...) Wie kann das sein? :0
Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125 Rahmen Modellzuordnung Verfasst: 11. Dezember 2017 21:56 |
Moderator |
Passt schon, der Bolzen ist am Rahmen angeschweißt und daran wird die Strebe befestigt. Wie ich schon schrieb war die Strebe wohl sehr anfällig, da sie nur aus relativ dünnem Material bestand. An meiner 58er /2 ist sie noch dran, bei vielen RT wurde aber sicher gegen die spätere Ausführung getauscht. Andererseits weiß nach über 50 Jahren auch keiner mehr wie Original die RT, die man da hat wirklich ist. Vielleicht hat ja doch mal ein Vorbesitzer was getauscht oder geändert. Genausogut kann es natürlich sein das während der Änderungsphase schon Rahmen mit Bolzen dran verwendet wurden und trotzdem noch Halbnabenräder montiert wurden.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
