Abstandshülse
Abstandshülse
Beitragvon Rollo » 28. Dezember 2007 13:51
ich bin gerade dabei neue Radlager in die Hinterradnabe einzubauen (Halbnabe)Nun meine Frage, da die Lager in der Nabe einen Bund als Lagersitz haben,wozu dann noch die Abstandshülse? Bitte um Aufklärung
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon 2Takt-Pit » 28. Dezember 2007 14:01
Damit sich die Radlager nicht verspannen beim Achsefestziehen.
Ohne Hülse könnten sie Axial druck bekommen :arrow: Lager kaputt
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon kutt » 28. Dezember 2007 15:08
ich wollte eigentlich schreiben, daß die hüsen dazu da sind, daß man die radlager besonders schlecht herausbekommt ;)
aber ich denke pit's grund ist der wichtigere ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 28. Dezember 2007 15:46
2Takt-Pit hat geschrieben:Damit sich die Radlager nicht verspannen beim Achsefestziehen.
Ganz genau verhindert die Hülse, dass man beim Festziehen die INNENRINGE der Radlager zusammendrückt. Dadurch würde das Radlager verspannt und schnell den Geist aufgeben.
Das gleiche Prinzip kommt auch bei den Steuerkopflagern der Telegabel zum Zuge.
Beitragvon TeEs » 28. Dezember 2007 17:35
Wenn du dich mit dem Thema Radlager noch nie beschäftigt hast, solltest du außer in der üblichen Literatur unbedingt hier und dort mal nachlesen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Rollo » 28. Dezember 2007 21:14
erstmal Dankeschön.Ich hatte mich vor dem Ausbau der Lager hier schon mal durchgelesen,hat ja auch bestens geklappt.Übrigens Lager raus war überhaupt kein Problem,habe auf einer Seite ne 12 Schraube ans Lager angeheftet, dann kann man von der anderen Seite das Lager rauskloppen.Hülse ist die Originale wieder reingekommen,war ja über 50 Jahre OK und mit den neuen gekapselten Lager hälts hoffentlich auch 50 Jahre,dann bin ich 110 ,da sollen sich meine Enkel damit rumplagen
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
