Aktuelle Zeit: 24. November 2025 01:25
 Betreff des Beitrags: Auspuff MZ es 175/0 oder 250/0
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2015 23:40
Themen: 58
Bilder: 103
Ich will mir ein originalen (gebrauchten) Auspuff für meine ES 175/0 und 250/0 besorgen. Leider konnte ich keine Abmessungen zu beiden Auspuffanlagen finden.
Hat die jemand parat?
Danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff MZ es 175/0 oder 250/0
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 23:03
Themen: 58
Bilder: 103
Wollte das nochmal hochholen.
Gab es einen Unterschied zwischen Töpfen der 175/0 und 250/0?
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 00:07
Genaue Abmaße weiß ich leider auch nicht, aber der von der 175er ist etwas kürzer.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 06:55
Erkennt man an der Form.
/0 Läuft am Endstück zu einem kurzen Stück Rohr zusammen und hat eine fest abgeschweift Halterung.
Der /1 ist länger und läuft konisch hinten zu...hat keine Halterung.. da Schellenmontage.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 10:35
Themen: 48
Neon01234 hat geschrieben:
Nein, die sind identisch.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 11:22
Themen: 58
Bilder: 103
Besten Dank.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2017 18:57
Themen: 58
Bilder: 103
Ich muss den Fred nochmal hochholen. Ich habe jetzt zwei Auspuffe liegen. Der lange Auspuff war an meiner 175/1 montiert. der kurze Auspuff soll an einer 250/1 gewesen sein. Was feht, ist der für die Zigarre übliche Abschluss.
Sind beide dennoch für die 250/1 und 175/1 und /0 Modelle verwendbar?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 00:14
Der kurze sieht eher nach ES 150 aus von den abmessungen...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 07:13
Den langen kannst du denke ich verwenden.
Der kurze sieht nicht nach 150er aus. Die sind dünner.
Hatte mal gelesen oder gehört das es zumindest zwei verschiedene Krümmer für die Rundlampe gibt.
In Verbindung mit einem langen Krümmer geht der kurze vielleicht auch.
Könnte später mal am Gespann messen,aber da ist eine lange dran.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 09:17
Themen: 66
Moinsen
An meiner zukünftigen 175er is dieser dran und der is nach meiner Erinerung noch nie gewechselt worden
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 13:20
Themen: 58
Bilder: 103
derJörn hat geschrieben:
O.K. das ist auch nicht schlecht. Dann baue ich den an die 150´er. Da ist derzeit noch ein TS Auspuff dran.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2017 14:59
Na wenn das passt. Die Hufu hat einen dünneren Krümmer.
Ich würde ja behaupten die kurze ist von einer 250/0.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2017 22:51
Also Leute... so schwer ist das doch nicht.
An der 175er Rallye Olaf ist der Auspuff der ES 175/250 zu sehen. Also die sog. -0 von 1957 bis 1961.
Merkmale:
Langer Krümmer, kürzerer Auspuff
Hintere Aufnahme am Auspuff angeschweisst - also keine Schelle.
Endstück hat dieses gerade kurze Stück am Ende
Auf dem Bild vom Neon sieht man oben den Auspuff der ES 175-1/250-1
Merkmale:
Langer Auspuff, kurzer Krümmer
Hintere Aufnahme mit Schelle
Das Endstück schliesst konisch ab. Das typische Ende des Nuller Auspuffs fehlt.
Grundsätzlich hatten 175+250 den gleichen Auspuff (ausser 1956 und frühe 1957er)
Vom Durchmesser her sind /0 und /1 Auspuff identisch. Krümmeranschluss wie bei allen großen MZten 40mm. Die Endstücken kann man theoretisch untereinander tauschen. Das passt.
Daher muss der Auspuff unten im Bild von Neon auch was anderes sein. Der ist nämlich dünner. Vermutlich 125/150ccm. Das wäre sofort am Krümmeranschluss von 35mm erkennbar.
Einen Sonderfall stellen die Auspuffe der frühen ES 175/250 von 1956 bis Mitte 1957 dar. Die 250er hatte da ja 2. Diese Töpfe sind etwas dünner, haben aber auch 40mm Krümmeranschluss und auch die -0 typische Form des Endstücks. Hintere Befestigung ebenfalls geschweisst.
Die frühen 175er hatten im Grunde den gleichen Auspuff nur ein Mal allerdings hinten mit Schelle - warum auch immer.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2017 13:55
Themen: 58
Bilder: 103
otmar hat geschrieben:
Habe heute nochmal nachgemessen. Der kürzere Auspuff hat auch einen Krümmeranschluss von 40 mm. Er müsste daher auch für die 175/250'er sein. Könnte es daher einer für die Dopo sein?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2017 13:59
Der kürzere Auspuff unten im Bild ist /0. Der hat mal irgendwann das Endstück und vermutlich auch das Mittelrohr der /1 bekommen. Der Unterschied ist der kürzere Konus vorn. /1 hat einen längeren Konus (Bild oberer Auspuff) wegen der Motorabstimmung.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2017 18:07
Auf dem Bild schaut der untere Auspuff aber dünner aus. Oder täuscht das?
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2017 18:08
Wenn der untere Auspuff einen 35mm-Krümmeranschluß hat, dann ist das ein Auspuff für die 63er ES 150 und in diesem Zustand ein Leckerlie.
Rallye Olaf hat geschrieben:
An meiner zukünftigen 175er ...
... ist ein 250er Zylinder verbaut.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2017 19:25
Themen: 66
Der Lorchen hat es endeckt
Ich hatte so um 1988 den 250er ein gebaut , da bei dem ori. 175er Motor die Sims und die K Welle nen schaden hatte .
Der 175er ist aber noch da :-)
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2017 20:03
Themen: 58
Bilder: 103
Lorchen hat geschrieben:
Ist "leider" ein 40 mm Anschluß.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
