Rico hat geschrieben:
Weniger Leistung bei der Vape->>kaum (Vape 180W vs.Original 180W mit 210W kurzzeitiger Spitzenleistung)
Abgesehen davon das hier Äpfel mit Birnen verglochen werden (Drehstromlima vs. Gleichstromlima) - schaut euch mal die Leistungsabgaben in Bezug auf die Drehzahlen an. Auch in Bezug auf zusätzliche Verbraucher macht Drehstrom Sinn. Da liegt die Vape ganz klar hinten. Was Sinn macht bei der ETZ ist einen elektr. Regler verbauen und eine kontaktlose Zündung. Die ETZ Lima ist der Vape haushoch überlegen.
-- Hinzugefügt: 22/12/2017, 10:08 --ETZeStefan hat geschrieben:
Warum den TS250 Motor gegen ETZ Motor tauschen wenn du schon eine Vape drinn hast?
Wegen 2 PS?
Auch richtig, der TS Motor hat auch den besseren Drehmomentverlauf, gerade beim Gespann nicht unwichtig.
