Zulassung mit entwertetem KFz-Brief
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon steffen55 » 18. Dezember 2017 08:18
kann es Probleme bei der Neuzulassung geben, wenn für das Fahrzeug ein "entwerteter KFZ-Brief" vor liegt,
oder ist es besser ohne KFZ-Brief, mit Aufbietung?
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Re: Zualssung mit entwertetem KFz-Brief
Beitragvon Andreas » 18. Dezember 2017 08:22
Kennst Du den Grund für die Entwertung?
Themen: 854
Beitragvon Guesi » 18. Dezember 2017 08:26
Entwertet wird im Normalfall, wenn für diesen Brief ein aktueller Brief ausgestellt wurde.
Es kann also schon ein neuer Brief für das Fahrzeug existieren.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Andreas » 18. Dezember 2017 08:33
Oder wenn das Fahrzeug der Wertstofftonne zugeführt wurde.
Themen: 854
Beitragvon steffen55 » 18. Dezember 2017 09:32
der entwertete Brief stammt aus einer Stilllegung und gehört zu einem, bis auf den Motor, kompletten Mopped.
Ich habe einen dazu passenden Motor und könnte das Mopped wiederbeleben :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon rausgucker » 18. Dezember 2017 09:51
Na das sollte gehen. Schwierig ist es, wenn der Brief entwertet wurde, weil ein neuer Brief bzw. eine neue Zulassungsbescheinigung ausgegeben wurde. Dann gäbe es zu dem fahrzeug nämlich einen aktuell gültigen Brief irgendwo - und der entwertete Brief ist im wahrsten Sinne des Wortes nichts wert. Wurde Dein fahrzeug aber nur stillgelegt, und dabei der Brief entwertet, dann sollte eine Vollabnahme die Maschine wieder in den Verkehr bringen. Dann ist der entwertete Brief das letzte amtliche Dokument zu dem Fahrzeug, und es kann nirgendwo einer daherkommen mit einem neuen Brief für die Maschine. Am besten mal einen Dekra-mann befragen ... oder gleich mit der Zulassungsstelle sprechen.
rausgucker
Beitragvon steffen55 » 18. Dezember 2017 10:20
ok, Danke
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon muenstermann » 18. Dezember 2017 11:02
Am besten dackelst du zur Zulassungstelle. Die können feststellen ob es nach dem Datum der Entwertung noch weitere Vorgänge zu dieser FIN gab.
Ansonsten ist der Brief immer noch gut für den TÜVfuzzi, z. B. wenn es darum geht die Herkunft des Fz zu belegen (KTA-Betriebserlaubnis) oder auch zur einfachen übernahme der Fahrzeugdaten.
muenstermann
Beitragvon ektäw » 18. Dezember 2017 11:30
habe ich gerade durch. Wenn der Brief(das Fahrzeug) nur stillgelegt wurde, kann man einen neuen Brief
ausstellen lassen, kostet aber etwas?! Wenn er entwertet(zerschnitten) wurde, ist er wertlos.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon TS-Jens » 18. Dezember 2017 11:38
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Es gibt aber "Vorübergehend stillgelegt" und "Endgültig stillgelegt", darauf wird es ankommen denke ich.
Wobei nach vielen Jahren sicher nicht mehr feststellbar ist dass es anno dazumal endgültig stillgelegt wurde.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2017 11:56
TS-Jens hat geschrieben:
Die Trenung gibt es so nicht mehr. Stillgelegt ist stillgelegt, danach gelten die 7Jahre oder es wird der Verwertungsnachweis erbracht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon TS-Jens » 18. Dezember 2017 12:15
Wieder was gelernt, ich dachte das wäre noch immer so :!: :tach:
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2017 12:18
TS-Jens hat geschrieben:Wieder was gelernt, ich dachte das wäre noch immer so :!: :tach:
Bei unserem Trabant stand auch endgültige Stilllegung im Brief. Wurde behandelt wie eine normale Abmeldung.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Jena MZ TS » 19. Dezember 2017 02:39
( und ganz ohne alles , geht man mit Dekra Prüfbescheinigung zur KFZ Meldestelle und sagt das man den Brief verloren hat. Nach Unterschrift unter die Eidesstattliche! Erklärung, bekommst du deinen Brief oder eben Aufbieten lassen)
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Feuereisen » 19. Dezember 2017 03:02
Wie definierst Du entwertet ? Eingeschnitten, Ecke ab, gestempelt oder eingehefteter Zettel über eine endgültige Stillegung ? DDR Brief ? Bei uns im Landkreis zum Bsp. wurde in den 90ern bei einer Stillegung die Ecke vom DDR Brief abgeschnitten und damit entwertet - bei Ausgabe eines neuen Briefs wurde der alte eingezogen oder mit einem Stempelvermerk "Dieser Brief ist entwertet und als Ersatz wurde der neue KFZ Brief mit Nr. xyz ausgegeben" versehen.
Bei ersterem gibt es normalerweise keine Probleme da ja wie schon geschrieben der entwertete Brief das letze gültige Dokument
zum Fahrzeug ist.
Feuereisen
Beitragvon steffen55 » 19. Dezember 2017 08:08
@ Feuereisen, hab Ihn noch nicht vorliegen. Ich werde mal nachschauen.
Mir geht es eigentlich nur darum, ob ich mir die 60-70 € für die Aufbietung sparen kann.
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2017 13:02 --
Im Brief steht : "entwertet und ausgehändigt" im Jahr 2000,
"vorübergehend stillgelegt/ (Abmeldebescheinigung)
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon der garst » 19. Dezember 2017 18:00
Im Brief steht immer ein Vermerk wenn ein neuer ausgestellt wurde.
Ohne Vermerk dürfte er der letzte amtliche Brief sein.
Ich würde damit einfach mal zur Zulassungsstelle.
Die können dir sagen ob das Fahrzeug damals hätte verschrottet werden sollen oder ob und wie eine Wiederzulassung möglich ist.
Ausserdem kann direkt geprüft werden ob die Rahmennummer sauber, das FZg. also nicht gestohlen ist.
Da jede Zulassung ihr eigenes Süppchen kocht, kann dir hier keiner konkrete Hinweise geben.
Beitragvon Feuereisen » 19. Dezember 2017 18:16
steffen55 hat geschrieben:
Damit sollte der Brief das letzte amtliche Dokument sein und einer Wiederzulassung nichts im Wege stehen. Normalerweise bräuchtest Du nicht einmal ein Vollgutachten - aber das klärt man besser wie schon geschrieben mit der zuständigen Zulassungsstelle ab da dies nicht einheitlich gehandhabt wird.
Feuereisen
Beitragvon steffen55 » 20. Dezember 2017 08:24
Ok, sieht gut aus. :D , wieder mal 60-70 € gespart :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Steven01 » 20. Januar 2018 21:11
Ich hab hier noch eine TS 250 ohne Brief. Die war nur in der DDR zugelassen.
Bekommt man einen Brief "einfach" wieder besorgt oder ist da ein riesiger Aufwand notwendig?
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. Juli 1961
Steven01
Beitragvon trabimotorrad » 20. Januar 2018 21:13
Wenn die in der DDR zugelassen war, dann gibt es auch einen DDR-Brief. Mit dem geht das Anmelden ohne Probleme :ja:
Themen: 143
Re: Zulassung mit entwertetem KFz-Brief
Beitragvon der garst » 21. Januar 2018 16:37
Ohne Brief ist immer Aufwand. Selbst mit DDR Brief brauchts ne Vollabnahme bzw. die Erstellung eines Datenblatts.
Informationen über das Prozedere und die Kosten bekommst du bei deinem örtlichen TÜV und Zulassung.
Sowas ist regional stark verschieden.
Check als erstes mal bei der Zulassung oder Polizei ob die Rahmennummer sauber ist.
Zurück zu Papierkram
