 Betreff des Beitrags: Spiegelschelle M10 * 1,5
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:23
Tach auch,
ich suche eine Spiegelschelle für meinen alternativen Bremszylinder, welcher kein Spiegelgewinde hat.
Es gibt aber scheinbar nur welche mit Rechtsgewinde und 1,25 Steigung.
Und Adapter von 1,5 auf 1,25, aber nicht andersrum. Das würde ich ja auch noch machen.
Eine extra Schelle neben der Bremspumpe würde ich auch nehmen. Aber auch da gibts scheinbar nur 1,25 er Gewinde :(
Weiß wer Rat?
Nein, nur ein Spiegel stellt keine Alternative dar, auch wenn es bei Bj. 1982 zulässig ist!
 Betreff des Beitrags: Re: Spiegelschelle M10 * 1,5
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:30
Geh mal in deine Kruschkiste und such ne passende Schelle. Da lässt sich immer etwas basteln.
Ich hatte jahrelang so ne Klemmschelle von nem Fahrradsattel (Verbindung Sattel + Sattelstütze) als Spiegelhalterung. Ging prima.
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Klemme ... SwEgZZht5f
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:32
Ich hab keine Kruschkiste :oops:
Aber ich hab diverse Schellen, etwas Flacheisen und Schrauben. Vllt. bau ich mir da was.
Zuletzt geändert von ETZChris am 19. Dezember 2017 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:34
Wenn du dir bei dem Bild mal genau den Lenker anschaust, dann kannst du erkennen was ich meine.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:41
Ich seh nix.
Die HD irritiert viel zu sehr :irre:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:47
Besser?
Das HD-Gespann hatte mir damals die gesamte Tour nach Italien vermasselt. Permanent musste ich warten.
Das dritte Gespann war ne Horex Regina.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:52
ETZChris hat geschrieben:
Tach auch,
Weiß wer Rat?
Man kann auch einen Gewindeeinsatz M10x1,5 in eine Schelle mit M10x1,25 setzen.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 11:55
Helicoil o.ä. hab ich leider nicht zur Verfügung. :(
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 12:53
Gewinde überschneiden ? Habe das bei mir so gelöst. Bissel Schraubensicherung auf das Gewinde und hält bombig.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 14:00
Selbstschneidender Gewindeeinsatz vielleicht?
https://www.schraubenking.at/M10-x-18mm ... rt-P001973
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 16:27
:( Murkser unter sich !
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 17:37
Klaus P. hat geschrieben:
Lieber Klaus, dann sag mir bitte, wie du einen MZ (oder auch BMW Original Spiegel) mit einem M10x1,5 Gewinde an eine Handbremsgarnitur mit einem anderen oder ohne Spiegelgewinde schraubst. :)
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 18:27
Dich habe ich nicht gemeint Chris !
Nur mal so, das Kernloch bei M10 x 1,25 ist 10,75
für M10 x 1,5 ist es 10,50
Oder Schraubensicherung an eine Spiegelstange - da sage ich besser nix zu.
Scheiße ist immer wenn es knapp ist mit der Zeit, so wie jetzt bei dir,
Da gab es doch so Blechschellen bei Simson, dazu brauchst du aber längere Spiegelstangen mit längerem Gewinde, nutzt dir also auch nichts .
O2R hat die Schelle,Artnr. 3595 7 €. Spiegel habe ich vielleicht noch, hatte ich jedenfalls.
Ich habe im Louis gesehen, auf Seite 563 unten links kostet aber unmögliche 50 € und keine Schelle dabei.
Ich kenne deine Platzverhältnisse nicht, ein abgesägte MZ Armatur kannst du auch nicht unterbringen ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Dezember 2017 19:15, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 18:45
Maik80 hat geschrieben:
:gruebel:
Also mal dir Kirche im Dorf lassen. Beruflich habe ich weit über 10.000 Gewinde in Kunststoff und Leichtmetall geschnitten. Mit Bohrwerk, Standbohrmaschine (Tippmatic) und von Hand. Man muss natürlich wissen was man tut und für welchen Verwendungszweck man es tut. Wer natürlich seine Spiegel 4x die Woche lösen muss, damit man das Mopped in den Schuppen schieben kann, sollte nicht überschneiden. Wenn das aber einmal sauber geschnitten und die Gewindehohlräume mit Schraubensicherung gefüllt sind, dann sehe "ich" da kein Problem. So ein kleiner Russe steckt doch in jedem von uns. :irre:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 18:56
Also ich muß die Gewindestange zum Spiegeleinstellen auch verstellen weil der Spiegel nicht genügend Winkelgrade hat, kein MZ Spiegel und ich knalle die Konterung auch nicht so stark an.
Und warum ich min 3 MZ Armaturensätze auf M10 x 1,25 mit Bundbohrbüchsen umgetopft habe ist der Aluknete der MZ Legierung geschuldet.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 19:31
Klaus, ich will nicht noch neue oder andere Spiegel.
Dann wäre das ganze ja auch zu einfach...
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 19:44
Gewinde absägen und das gewünschte drauf schneiden...fertig...Die paar cm die da weg fallen machen den Kohl doch nicht fett oder?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2017 21:23
Das Teil hat m 10x1,5. Kannst haben wenn noch aktuell.
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2017 21:28
Hi!
Naja, es gibt da schon Möglichkeiten.
Weil ich das Problem kürzlich erst bei der AWO hatte:
Man kann sich eine Spiegelstange selbst bauen, ich hab da Edelstahl genommen. Und das Gewinde draufgeschnitten, das ist bei Edelstahl aber eine echte Herausforderung!!
Ansonsten hab ich bei E*** auch Adapter gesehen, teilweise sogar mit Gummidämpfer gegen Vibrationen.
Gewinde mit verschiedenen Steigungen überschneiden, würde ich nicht machen, besonders wenn es Aluminium ist. Viel bleibt da nicht übrig, und man muss so einen Spiegel schon ordentlich festziehen, wg. den Schwingungen.
