Schalterkombination Simson an MZ TS 150
Beitragvon Anderl1973 » 8. Dezember 2017 19:57
Hallo in dieinem Runde . Möchte gerne die schalterkombination an meine ts bauen . Hab aber Probleme das die Hupe geht . Jetzt hab ich auch noch den doppeltaster hupe lichthupe geschüttet. Wegen schalterkombination würde da am besten gehn . Und auf was müsste mann aufpassen . Vielen dank im voraus
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
Anderl1973
Re: Schalterkombination Simson an MZ TS 150
Beitragvon funkenbaendiger » 8. Dezember 2017 20:51
Nehm ,wenn es passt den Kombischalter von der ETZ.
Da stimmt die Länge der Kabel einigermaßen und die Farben auch.Verklemmen würde ich dann per Leitungsverbinder im Lampengehäuse.
funkenbaendiger
Beitragvon Christof » 8. Dezember 2017 20:51
Die Kombi vom Simson S51/SR50 passt nicht 1:1 an die TS, jedenfals nicht alles. Das hinterer Teil muss zwingend von der ETZ, also das ohne Anguß für den Kupplungshebel, sein. Den Kabelbaum von den Simsonmodellen kannst du auch nicht verwenden. Die Griffarmaturen, musst du dann auch von der ETZ verwenden.
Beitragvon Anderl1973 » 8. Dezember 2017 21:38
Das mit der lichthupe und hUwe kriegt mann hinnehmen oder ?
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2017 20:39 --
Vielen Dank schon mal
Anderl1973
Beitragvon funkenbaendiger » 8. Dezember 2017 21:59
Ja das bekommst Du hin.
Musst halt entsprechend verklemmen.
Den Rest hat Christof ja erwähnt.Wenn Du Hilfe brauchst schreib mir nePN mit Deiner Mail.
Ich zeichne Dir Ggfs.den Schaltplan.
funkenbaendiger
Beitragvon Anderl1973 » 8. Dezember 2017 23:20
Danke
Anderl1973
Beitragvon Dobermann » 9. Dezember 2017 12:33
Ich hab an meiner hufu den kombischalter von der etz dran.
Passt und funzt prima,
Anklemmen geht auch wenn man weis wie.
Ich musste es von einem Forumsmitglied machen.lassen weil ich von Elektrik keine ahnung habe.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon TS Rider 78 » 20. Dezember 2017 10:15
Hallo in die Runde
Ich habe den Schalter von der Simson dran. Funktioniert einwandfrei. Musste im Gehäuse bisl tricksen. Selbst die Hebel habe ich übernommen. Nur die Kunststoffhebel werden noch gegen hochwertige eloxierte Aluhebel getauscht.
Gruß Rene
LG Rene
Fuhrpark: MZ TS150/Bj.82
Kawasaki Z 750/BJ.2008
BMW E36 318i Touring BJ.07/99
TS Rider 78
Beitragvon mutschy » 20. Dezember 2017 14:36
Warum hast du nicht auf Simson-Gasgriff umgebaut? Sieht jetz schon so ein bisschen komisch aus...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Jena MZ TS » 20. Dezember 2017 16:37
Ich bau gerade einen von ner zzr6 an die TS 150 . Ich stell mal ein Bild rein wenn ich es montiert bekommen habe ( fremdmarken sind häufig günstiger )
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon funkenbaendiger » 20. Dezember 2017 20:29
@Rene , das muss ich aber auch mal erwähnen mit dem Gasgriff.Wie Mutschy schrieb umbauen auf Simsongasgriff mit Halteklammer, da brauchst auch kein Pilz mehr.Und Choke natürlich auch.Das jetzige sieht komisch aus.
funkenbaendiger
Beitragvon TS Rider 78 » 20. Dezember 2017 22:15
Ich bin mir noch nicht sicher ,ob ich den Simson Gasgriff nehmen soll. Ich weiss noch aus meiner Simson Zeit,das der sehr" wackelig" war. Den Choke Hebel bin ich mir auch noch nicht schlüssig. :roll:
LG Rene
TS Rider 78
Beitragvon mutschy » 21. Dezember 2017 09:06
Warum hast du dann nicht die rechte Armatur gelassen und nur den Blinkerschalter abgebaut? Jetz sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt ;) Aber egal, DIR muss es gefallen, keinem anderen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon -rt- » 21. Dezember 2017 14:06
bau das ganze auf komplette ETZ Amatur um gibts auch rechts für Trommelbremse sieht am besten aus dazu noch ETZ choke und gut so hab ichs auch gemacht da ich irgendwann mal in die TS noch ne SB einbauen will und damit schon fast alles vorbereitet ist
@ dobermann ist das die Caferacer TS die man im Youtube bestaunen kann?
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Dobermann » 22. Dezember 2017 15:34
Nein in you tube ist die nicht.
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon TS Rider 78 » 23. Dezember 2017 19:53
@Mutschy weil ich dann zwei verschiedene Hebel gehabt hätte. Vielleicht baue ich doch noch auf Simson Gasgriff um. :wink:
LG Rene
TS Rider 78
Beitragvon mutschy » 23. Dezember 2017 21:10
Nicht vielleicht. Mach es ;) Ich hab die Maße nicht im Kopf, aber mit nem Gaszug von der Enduro, dessen Hülle nochmal um ca 10 mm gekürzt wird (der Arbeitshub also vergrößert wird) , sollte es hinkommen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon TS Rider 78 » 23. Dezember 2017 22:42
Danke
LG Rene
TS Rider 78
Beitragvon TS Rider 78 » 1. Januar 2018 10:50
So,habe doch auf Simson Gas umgebaut.Und eloxierte Aluhebel.Lenker muss natürlich noch bei lackiert werden.
LG Rene
TS Rider 78
Mitglieder in diesem Forum: hmt, jot, Jürgen Stiehl, Thomas Becker und 26 Gäste
