Kuplungsdrucklager etz 250.
Beitragvon adri » 27. Dezember 2017 19:25
Hab mein Motor fertig . Nur kuplung muss noch gemacht worden (und Zylinder ist total kaput) .Scheiben mussen neu , Das druckstuck hat ein riss
muss als anderes ran. Aber das druck lager 16005 hab ich neu liegen. Manche anbieter bieten die als "C3" an.... Das hab ich nicht im handbuch lesen können.
Also , wer weiss was rein muss ??
Grusse,Adri.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Re: Kuplungsdrucklager etz 250.
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2017 19:48
Das braucht nicht C3 sein, steht auch nicht so in der Ersatzteilliste.
Beitragvon ChriZz » 27. Dezember 2017 21:39
Klaus P. hat geschrieben:Das braucht nicht C3 sein, steht auch nicht so in der Ersatzteilliste.
Denn dort ist nicht die ganze Zeit last/druck drauf. Nur beim Kupplung betätigen.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2017 22:13
Wenn ich neu kaufen muß, dann nehme ich schon C3 weil, der Hebel . . ., m. M. dazu.
Beitragvon hiha » 28. Dezember 2017 07:05
Der Vorteil von C3 und C4-Lagern, also welchen mit höherer Radialluft ist der, dass sie höhere axiale Kräfte vertragen. Im Falle des Kupplungsausrücklagers ist das aber wurscht, denn so niedrige Kräfte hält jedes Lager aus. Dazu kommt noch, dass das Lager sehr locker in der Druckplatte sitzt, weshalb es keine durch Einpressen eingeengten Laufringe kriegt.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
