Es 175/1 Auspuff
Es 175/1 Auspuff
Beitragvon mambo04 » 28. Dezember 2017 14:22
Ich bin dabei den Krümmer und den Endtopf an meiner es 175/ zu montieren.
Ist es normal das der Krümmer ziemlich weit in den auspuff geschoben werden muss (ca. 10- 15 cm) ? Und das, dass Brempedal unten an den auspuff anschlägt?
Danke vorab
Fuhrpark: MZ ES 175/1
mambo04
Re: Es 175/1 Auspuff
Beitragvon KGV » 28. Dezember 2017 14:49
Mach Mal ein Bild,kann sein das der Auspuff weiter nach hinten muss
Bernd
Fuhrpark: MZ ES 250
KGV
Beitragvon mambo04 » 28. Dezember 2017 15:04
Hier!
Ist aber auch noch nicht fest montiert
mambo04
Beitragvon mirkope » 28. Dezember 2017 15:39
bei meiner ES 300 ist der Krümmer auch so lang, nur der Auspuff ist kürzer. Außerdem kann ich über eine Einstellschraube die Position der Fußbremshebel nach oben einstellen.
Auspuff und Krümmer stammen von Meister Milz aus Dresden, haben super gepasst, die Chromqualität ist super, der Klang auch.
MfG Mirko
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Beitragvon funkenbaendiger » 28. Dezember 2017 17:57
Ich habe auch den von MMM.
Zwar an einer 250/1.Dort habe ich den Krümmer gekürzt.
Der Bremshebel wird arretiert über eine Schraube M5 die durch den kleinen Ausleger vom Rahmen geht.
funkenbaendiger
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2017 18:42
mirkope hat geschrieben:bei meiner ES 300 ist der Krümmer auch so lang, nur der Auspuff ist kürzer.
An deiner ES 300 ist die Kombination langer Krümmer/kurzer Auspuff für ES 175/250/0 dran.
An die /1 und die 300er gehört der kurze Krümmer mit langem Schalldämpfer wie oben im Eingangsbeitrag.
Beitragvon KGV » 28. Dezember 2017 20:17
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2017 20:17 --
Ich mach morgen mal nen Bild von meiner 175 er.
Bernd
Fuhrpark: MZ ES 250
KGV
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2017 07:12
Der Auspuff für die /1 und die 300er von MMM enthält den langen Krümmer für die /0. Der muß gekürzt werden! Das steht nicht in der Beschreibung. :roll: Wahrscheinlich wird aus Standardisierungsgründen nur ein Krümmertyp hergestellt.
:arrow: https://www.motorradmeistermilz.de/Ausp ... m-Kruemmer
Beitragvon KGV » 29. Dezember 2017 10:40
Also ich hab auch langen Krümmer und kurzen Auspuff ohne Schelle hinten
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2017 10:43 --
Wie auf Bild 1 vom Lorchen
Fuhrpark: MZ ES 250
KGV
Beitragvon Frabs » 29. Dezember 2017 19:11
Wäre schön wenn man bei der Gelegenheit auch was zu Qualität der Auspuffanlagen sagen könnte .
Ich benötige im Frühjahr auch einen neuen für meine 175/1.
Fuhrpark: Es 175/1 1962
XV 1600, 2002
Frabs
Skype: Piplangstrumpf
Beitragvon mambo04 » 29. Dezember 2017 19:35
Wird hier die Schraube als Anschlag rein geschraubt (siehe Bild)???
mambo04
Beitragvon xtreas » 29. Dezember 2017 19:38
Ja dort habe ich auch eine Schraube als Anschlag drin, damit der Hebel nicht an den Auspuff schlägt.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon 2raddoc » 29. Dezember 2017 19:50
Frabs hat geschrieben:Wäre schön wenn man bei der Gelegenheit auch was zu Qualität der Auspuffanlagen sagen könnte .
Habe auch diese Anlage vom "MMM" dran.
Bin sehr zufrieden, schöner Sound, gute Verarbeitung. Habe allerdings das Rohr auch kürzen müßen und bei der ersten Ausfahrt das Endstück verloren, weil dieses nur mit einer Mutter befestigt war...
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon UlliD » 29. Dezember 2017 20:16
Und dann noch mit einer Selbstsichernden Mutter :wall: :wall: Die hatte sich bei meiner auch gelockert, die Tute ist Gottseidank nicht abgeflogen.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon mambo04 » 30. Dezember 2017 11:21
Welches Teil hast du da verloren?
Die chromhülse ganz hinten am Auspuff?
mambo04
Beitragvon 2raddoc » 30. Dezember 2017 11:26
Ja genau, bin aber dann nochmal zurückgefahren und da lag das Teil einsam u. allein am Straßenrand... :ja: :lach:
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon mambo04 » 30. Dezember 2017 17:51
Wie ist das Teil den gesichert?
mambo04
Beitragvon 2raddoc » 30. Dezember 2017 21:27
mambo04 hat geschrieben:Wie ist das Teil den gesichert?
Wie Ulli schon schrieb, mit einer Mutter, wobei die Sicherung aus einem Plastikring am/im Gewinde besteht.
Wenn nun der Auspuff warm wird (was schon mal vorkommt :ja: ) schmilzt das Plastik und schon ist es nur noch eine normale (nun lose) Mutter...
Gruß: Michael.
2raddoc
