Blinkgeber absichern.
Beitragvon rockebilly » 28. Dezember 2017 18:24
Hi
Ne kleine Frage hab ich. Ich möchte den neuen elektronischen Blinkgeber absichern. Das ist ein Geber mit einem Arbeitsbereich von 6 bis 12 Volt und 5 bis 45 Watt. Ich hab eben nämlich den alten Geber versehentlich per Kurzschluss gekillt :oops:
Der war mechanisch. Net schlimm ist eh uralt. Aber der neue hat mal 20 gekostet. Den sicher ich lieber ab.
rockebilly
Re: Blinkgeber absichern.
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2017 18:32
Ich denke, das ist eine gute Idee. :ja:
Beitragvon voodoomaster » 28. Dezember 2017 18:35
da ist doch von hause aus ne sicherung davor. bei mir ist da ne 5A sicherung drinn, bei 12v, bei 6v sollte da eine 8A sein.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon rockebilly » 28. Dezember 2017 18:55
5 Ampere bei 12 Volt ?
Da ist kein originaler Kabelbaum mehr drin. In dem Moped sind noch genau 5 Birnen drin. Mehr braucht die nicht für den TÜV nach Absprache mit dem Ing. Gott sei Dank^^
rockebilly
Beitragvon jemxt » 28. Dezember 2017 18:57
Einfach eine Leitungssicherung einbauen.
Aber im Normalzustand ist der Blinkgeber aber schon abgesichert, mit einer Leitungssicherung.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon funkenbaendiger » 28. Dezember 2017 19:03
5 Birnen ...
Oh ein Obstteller....
funkenbaendiger
Beitragvon rockebilly » 28. Dezember 2017 19:07
Net rassitisch werden... Als alter Hunsrücker sacht man Birne zu dem Glühobst. :zunge: :happy:
rockebilly
Beitragvon voodoomaster » 28. Dezember 2017 19:13
funkenbaendiger hat geschrieben:5 Birnen ...
:mrgreen:
rockebilly hat geschrieben:5 Ampere bei 12 Volt ?
4A würden reichen, hab nur keine stecksicherung in der größe bekommen, darum 5A ;)
45W/12V sind 3,75A
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon rockebilly » 28. Dezember 2017 19:22
Ah super. Hab ich alles da. Danke euch. :wink:
rockebilly
Beitragvon eigel » 30. Dezember 2017 21:18
rockebilly hat geschrieben:Net rassitisch werden... Als alter Hunsrücker sacht man Birne zu dem Glühobst. :zunge: :happy:
... Es gibt aber nur Glühwein... ;D :mrgreen:
Die Grundformel lautet : P = U * I .
Ergo, wenn I gebraucht wird dann : I = P / U...
Z.B. 42W / 12 V = 3,5 A ... :wink: :schlaumeier:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon voodoomaster » 30. Dezember 2017 21:28
eigel hat geschrieben:
bin von der max leistung des blinkgebers ausgegangen und die ist halt max 45W
das blöde ist nur, das das glühobst im groben ein ohmscher verbraucher ist. und die leistungsangabe nur bei 12v korrekt ist.
so hat eine 21W/12V blinkerlampe einen widerstand von ca 6,8ohm, was bei 12V einen stromfluß von ca. 1,75A bedeutet.
dumm nur, kaum einer hat exakt 12V bordspannung, meißt liegt sie bei ca 14V. und dann hat man aber, nach dem ohmschen gesetz, einen strom von ca 2A, was bedeutet das die lampe keine 21W sondern 28W hat. was wiederum bei 2 lampen eine leistung von ca 56W bedeutet und dann hat man ca 4A. beim blinker ist das aber keine dauerlast.
das ist die theorie, in der praxis kommt noch der thermische einfluß dazu, was den widerstand leicht erhöht, kann man aber vernachlässigen. man kann das aber gerne nachmessen. hab das letztens mit einer H4 lampe gemacht, hab ein neues netzteil getestet. da stimmt die 60W angabe bei 12V. bei 14V waren es aber gute 80W :mrgreen:
Zuletzt geändert von voodoomaster am 30. Dezember 2017 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon eigel » 30. Dezember 2017 21:52
voodoomaster hat geschrieben:
Auch i.O.
...Da war ja auch noch die Kontrollleuchte...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon rockebilly » 31. Dezember 2017 11:24
Nix da.... keine verbaut da Lenkerblinker. Was net dran geht auch net kaputt.
rockebilly
Mitglieder in diesem Forum: Savvas und 27 Gäste
