MZ ES / TS 250 Kupplungsumbau
Beitragvon Nico1995 » 29. Dezember 2017 00:11
Guten Tag, ich habe eine Eigenbau rennmaschine bekommen, vieles fehlt, aber ich bin zuversichtlich das es klappt.
Motor fehlte leider, Kopf mit 2 Kerzen ist aber noch vorhanden
Am Zylinder schnitze ich nun schon herum, er bleibt erstmal schlitzgesteuert, aber mein Ziel ist irgendwann mal einen Drehschieber zu bauen.
Nun frage ich mich, wie ich die Kuppplung am effektivsten abspecken lassen kann.
Die originale Kupplung außen abdrehen ist ja effektiv, vllt gleich die Schrauben als 4-Kant gestalten, das somit der Außenring fast komplett entfällt.
Aber ich frage mich ob die alte Außführung der ES 250-0 vllt noch leichter ist
Leider findet man kaum Bilder von ihr, hat da jmd eventuell welche?
Das Sekundärritzel hat da ja auch noch einzelne Speichen, später waren diese ja ohne Hohlraum.
https://www.google.de/search?q=mz+kuppl ... W_LYAqlnxM:
https://www.google.de/search?q=mz+kuppl ... v08r4BrALM:
Fuhrpark: MZ TS 250, BK350, Drehschieber-Eigenbau, TS150 Geländekarre, u.v.m.
Nico1995
Re: MZ ES / TS 250 Kupplungsumbau
Beitragvon Dorni » 29. Dezember 2017 00:19
Die Druckplatte bei der alten Version ist allerdings aus Stahl und die Lamellen von der wirksamen Fläche her auch schmaler. Bei ebay Kleinanzeigen gibt es ab- und zu den äusseren verzahnten Ring aus Alu zu kaufen. Ebay Kleinanzeigen: 420300685
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon rockebilly » 29. Dezember 2017 08:44
Oder so :wink:
Knapp 700 g leichter aber noch aus Stahl.[/b]
rockebilly
Beitragvon Nico1995 » 29. Dezember 2017 09:13
http://www.burg-halle.de/~osswald/12_Se ... rvice.html
oder halt wie in dieser Anleitung unter Kupplungserleichterung
hat jmd mal die Kupplung auf die Getriebewelle gesetzt? Eig. Ist dort ja genug platz, dachte schon an eine Alukupplung von Suzuki o.ä.
Nico1995
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2017 13:12
Nico1995 hat geschrieben:hat jmd mal die Kupplung auf die Getriebewelle gesetzt? Eig. Ist dort ja genug platz, dachte schon an eine Alukupplung von Suzuki o.ä.
...dann muss aber zwingend eine Schwungmasse für die Kurbelwelle her.
Beitragvon matthias1 » 29. Dezember 2017 13:35
Norman is doch da grad dran, wird sich schon melden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon daniel_f » 29. Dezember 2017 22:07
Der äußere Kupplungskörper aus Alu von ORP und die "Deckplatte" aus Alu mit Axiallager, die gab es mal original von MZ. So habe ich das gemacht...
daniel_f
Beitragvon 990sm-r » 30. Dezember 2017 18:12
daniel_f hat geschrieben:Der äußere Kupplungskörper aus Alu von ORP und die "Deckplatte" aus Alu mit Axiallager, die gab es mal original von MZ. So habe ich das gemacht...
Dann muss er aber auch den Ausrückhebel mit wechseln. Diese Lösung ist wahrscheinlich die vom Aufwand und Preis beste Lösung.
@Christoff
Wieso muss da dann Schwungmasse auf die Kurbelwelle?
990sm-r
Beitragvon hiha » 31. Dezember 2017 08:47
Christof hat geschrieben:...dann muss aber zwingend eine Schwungmasse für die Kurbelwelle her.
Wozu? Das haben doch andere Zweitakter auch nicht?
Hans
hiha
Beitragvon P-J » 31. Dezember 2017 09:03
hiha hat geschrieben:Wozu? Das haben doch andere Zweitakter auch nicht?
Niedrigdrehzahlmotoren mit nur 1 Zylinder schon.
Beitragvon daniel_f » 31. Dezember 2017 09:11
P-J hat geschrieben:
Geht aber auch ohne. Beispiel. Simson S51, gefahren nur mit Unterbrechernocken ohne Schwungmasse auf Batteriezündung. Man muß beim Anfahren natürlich ein bißchen mehr mit Gas und Kupplung spielen, sonst verreckt es, aber es funktioniert und dreht sehr direkt hoch :biggrin:
daniel_f
Beitragvon P-J » 31. Dezember 2017 09:14
daniel_f hat geschrieben: aber es funktioniert und dreht sehr direkt hoch :biggrin:
und dreht dann 10tausend, Leistung ab 7000, drunter ist tote Hose. :(
Beitragvon hiha » 1. Januar 2018 10:09
Die etz-kurbelwelle ist schwerer als die eines modernen 500er Viertakters, von daher halt ich diese zusätzliche Schwungmasse für nett, aber nicht für notwendig.
Hans
hiha
Beitragvon P-J » 1. Januar 2018 10:23
hiha hat geschrieben:Viertakters,
und da liegt der Hase im Pfeffer, schmeiss nie Falsch und 2takter in ein en Topf.
Beitragvon rockebilly » 1. Januar 2018 11:21
Wenns ein Schlitzer ist der einwenig nachschwingt gerne mit ordentlich Schwungmasse. Das beruhigt gerade im unteren Teillastbereich wo noch nix richtig im Resobereich ist.
Bei Drehschieber und Membraner ist das relativ Latte.
Kommt auch bissel aufs Einlass System an.
rockebilly
Beitragvon Christof » 1. Januar 2018 13:24
Ohne Schwungamsse ändert sich das Verhältnis gewuchteter zu ungewuchteter Massen am Pleueltrieb. Die Unwuchtkräfte und damit die Belastungen an den Lager werden dadurch höher. Zudem läuft der Motor in unteren Drehzahlen dann extrem unsauber.
Beitragvon hiha » 1. Januar 2018 17:29
Na dann...
hiha
Beitragvon 990sm-r » 1. Januar 2018 17:48
Christof hat geschrieben:Ohne Schwungamsse ändert sich das Verhältnis gewuchteter zu ungewuchteter Massen am Pleueltrieb. Die Unwuchtkräfte und damit die Belastungen an den Lager werden dadurch höher. Zudem läuft der Motor in unteren Drehzahlen dann extrem unsauber.
Die Kupplung sollte doch selbst auch ausgewuchtet sein. Demzufolge hat sie doch keinen Einfluß auf die Wuchtung der Kurbelwelle. Selbst in den Geländesportmotoren sitzt die Kupplung auf der Getriebewelle ( kurze Hohndorfer ). Der Jens Müller hat mir versichert das , das Fahrverhalten viel agiler wird. Die Kurbelwelle von der 490er Maico ist vom Gewicht fast identisch mit der ETZ- 250er Welle. Und da sitzt die Kupplung auch auf der Getriebewelle, und die Zündung läuft mit einer leichten Innenrotor Zündung. Der Motor ist natürlich Schlitzgesteuert.
Normen
990sm-r
Beitragvon Christof » 2. Januar 2018 19:20
Die Kupplung ist in sich gewuchtet, das stimmt, hat aber als Schwungmasse Einfluß auf das Kräfteverhältnis im Kurbeltrieb. Eine Schwungmasse wirkt als Energiespeicher, ähnlich einem Kondesator und kann damit Kräfteamplituden im Pleueltrieb wegpuffern, ähnlich einem Glättungskondesator. Die Kupplung hat dadurch auch Einfluß auf die Wuchtung der Welle. Da die Kupplung sich direkt auf der Drehachse der Welle befindet ändert sie damit die Trägheitsmassen und die Position des gemeinsamen Schwerpunktes / die gemeinsame Hauptträgheitsachse am Kurbeltrieb. Sicher macht die schwere Kupplung den Kurbeltrieb dadurch auch träger, der Motor reagiert damit weniger giftig.
Beitragvon 990sm-r » 4. März 2018 02:08
Da stimme ich mit dir vollends überein. Demzufolge kann man mit weniger Schwungmasse auf der Kurbelwelle den "Funktionsbereich des Motors" in höhere Drehzahlen verlagern um die Leistung zu erhöhen. Weil der Motor nicht mehr mit den riesigen statischen Schwungmasse belastet wird.
990sm-r
Mitglieder in diesem Forum: Michi251 und 13 Gäste
