Falsche ET-Nummer 00-01.073 bei ETS 250 oder ETZ 1xx?
Beitragvon Zwiebacksäge » 31. Dezember 2017 00:06
wollte heute die frisch bei O2R bestellten Unterlegscheiben 00-01.073 am Fußbremshebel (Wellen-Durchmesser 20mm) meiner ETS 250 montieren.
Passen leider nicht!
Bei den Scheiben ist der Innendurchmesser nur 17mm (Außen 31,8mm).
Allerdings haben die Unterlegscheiben lt. ETS 250 ET-Liste die gleiche ET-Nummer, wie die "Unterlegscheibe für Kickstarterwelle" der ETZ 125 & 150.
Stimmt das, oder liegt hier der Fehler drin? :gruebel:
Wo krieg ich die Richtige her? (Nachtrag: grad bei Guesi gesehen, aber ohne obiger ET-Nr.)
Bin für jeden Tipp und allgemein auch für die Entwirrung dieser Teilenummer dankbar!
Guten Rutsch morgen schon mal allen
Zuletzt geändert von Zwiebacksäge am 31. Dezember 2017 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Re: Falsche ET-Nummer 00-01.073 bei ETS 250 oder ETZ 1xx?
Beitragvon Klaus P. » 31. Dezember 2017 00:23
Dann schreib noch Fußbremshebel dazu, die Nr. stimmt dann, ETS und ES/2 ist da gleich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Dezember 2017 09:08, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Zwiebacksäge » 31. Dezember 2017 00:27
Du meinst, die Nr. passt sowohl für die Unterlegscheiben am Fußbremshebel der ETS als auch für die an der Kickstarterwelle der ETZ 125 & 150??
Dann wäre aber der Artikel bei O2R falsch von den Maßen her... Ich wollt erst mal hier Input und Klärung haben, bevor ich O2R kontaktiere. Hab ja hier leider keine ETZ im Stall um diese zu prüfen.
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon Klaus P. » 31. Dezember 2017 00:34
Ich habe jetzt bei der ES/2 geschaut, aber alle Wellen der Fußbremse haben den gleichen Außendurchmesser.
Bei der ETZ ist in meiner Liste die Scheibe nicht geführt.
Kickstarterwelle ? - da habe ich nicht nachgesehen.
Wahnsinn, stimmt auch die Nr.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Dezember 2017 09:09, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Zwiebacksäge » 31. Dezember 2017 00:38
Ok... ich hab die von miraculis vorliegen/runtergeladen. 2te Ausgabe von 1985 für ETZ 125 & 150, da ist die Scheibe unter 4.8 mit der ET-Nr. mit aufgeführt. Komisch das ist!
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon Guesi » 31. Dezember 2017 07:54
Klaus P. hat geschrieben:Ich habe jetzt bei der ES/2 geschaut, aber alle Wellen der Fußbremse haben den gleichen Außendurchmesser.
In der ETS LIste hat der GÜSI auch nur auf insider gesetzt. :lach:
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wo (bei welchem Modell) die Scheibe falsch zugeordnet ist, könnte ich es ändern.
Ich hab bei ES/2 und ETS 250 geschaut, da passt die Zuordnung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Klaus P. » 31. Dezember 2017 09:26
Ok, ich wollte den Schmarren löschen, war aber zu spät.
Zu Bild 1,
für mich ist die Überschrift zum gezeigten Bild:
ET-Katalog-Bild-Nr,: 13;
das die Abbildung mit der realen scheibe nix zu tun hat . . .
(das du die Bemaßung angegeben hast ist natürlich gut)
Bild 2,
alles in einer Zeile zu lesen.
Beitragvon Guesi » 31. Dezember 2017 10:02
Die Zuordnung zum Bild steht bei mir immer UNTER dem Text.
Das ist auch durch eine unterschiedliche "farbliche" Änderung der Blöcke sichtbar(dunkel-hell).
Da hast du wohl falsch kombiniert :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Zwiebacksäge » 31. Dezember 2017 10:20
Um nochmal kurz zum eigtl Thema... eine der beiden ET-Listen hat also höchstwahrscheinlichligst eine falsche Teilenummer?
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon Guesi » 31. Dezember 2017 11:27
Ich denke Ost2rad hat einfach die falschen Scheiben ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Zwiebacksäge » 31. Dezember 2017 14:01
Nicht unbedingt. Wenn die von mir vermessenen zu denen für die Kickstarterwelle ETZ 125/150 passen, dann liegt der Bug eher in einer der beiden ET-Listen.
Ich werd O2R mal drauf hinweisen, die Maße für diese ihre Scheibe mit anzugeben.
Falls jemand ne obige ETZ hat und die von mir gemessenen Maße der Scheibe bestätigt, können wir die thematik hier schließen. Fehler liegt dann für mich persönlich in der ETZ ET-Liste.
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon Christof » 31. Dezember 2017 17:23
Das ist kein Fehler in der ETZ-Ersatzteilliste. Die Anlaufscheibe 00-01.073 zwischen Kickstarterwelle und Kupplungsdeckel taucht bereits in allen ET-Listen der TS 125/150, verschiedener Baujahre, auf. Selbst in der Ersatzteilliste der ES 125/150 von 1968 wird die 00-01.073 Unterlegscheibe zur Kickstarterwelle erwähnt. Die Scheibe ist auch innen 20,1 mm groß .
Interessanterweise taucht die Scheibe auch als 00-01.073 Unterlegscheibe in der ET-Liste der TS 250 sowie in der der TS 250/1 auf. :lach: Geil.
Ich glaube aber den Fehler gefunden zu haben. Der Fehler zieht sich durch alle Ersatzteillisten von der ES 250/2 bis zur TS 250/1. Die Scheiben und die Gummis sind aber in der Serie der ETZ 250 entfallen. In der Entfallmeldung werden die Scheiben aber mit 00-18.208 Unterlegscheibe bekennzeichnet. :mrgreen:
Das ist auch die Nummer, die Güsi z.B. in seinem Shop für die Scheiben benutzt.
EDIT:
Ich habe nochmal in den Mitteilungen ab der TS 250/1 nachgesehen. 1977 ist auch dem Werk aufgefallen, dass da was nicht stimmt. :lach: :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 31. Dezember 2017 17:52
Ich habe das auch nachvollziehen wollen und mir eben angesehen was so in den E Listen steht,
dann gewundert, dass aus der 00-01.073 in der ES/2 Liste (`74) eine 00-18.208 in der TS Liste (`79) wurde,
obwohl die Platzierung die gleiche ist.
Beste Grüße
Klaus
Beitragvon Christof » 31. Dezember 2017 18:02
Ja, das war zwischenzeitlich auch dem Werk aufgefallen. In der 1976iger ET-Liste der TS 250/1, die ohne Auflistung der DZM-Anbauteile, steht jedenfalls auch noch die 00-01.073 drin.
Beitragvon Zwiebacksäge » 1. Januar 2018 17:52
Wunderbar, das klingt schon mal entwirrender für mich!
Vielen Dank an alle hier für die Aufklärungshilfe! Auf ein gutes 2018
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
