ETZ 251 Elektronische Zündung
Beitragvon Richy » 3. Mai 2006 17:12
ein Freund von mir hat ein Problem mit der E-Zündung seiner ETZe.
Der Hobel selbst springt nicht an, Vergaser und Auspuff sind in Ordnung, Kerze nass, und Verdichtung genügend vorhanden.
Bei ausgebauter Kerze ist wohl ein kräftiger Zündfunke vorhanden.
Getauscht wurden schon:
-Kerze
-Zündkabel
-Kerzenstecker
-Zündspule
Gibt es für die E-Zündung ein bekanntes Problem, bei der sowas auftritt?
Gibt es Messwerte, mit denen man die Elektronik durchmessen kann?
Sonstige Tipps und Hinweise?
Danke schonmal, Leute!
Richard
Re: ETZ 251 Elektronische Zündung
Beitragvon Norbert » 3. Mai 2006 17:53
Richy hat geschrieben:Hi,
Hai ,
Richard , um welche elektron. Zündung handelt es sich denn? Da gab es ja nun mehrere....
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 3. Mai 2006 19:26
Zum einen muß vom Zündkabel auf Masse ein kräftiger Funken von 8 - 12 mm Länge kommen . Zum anderen kann eine Elektronik einen Funken liefern und trotzdem Defekt sein .
Im Übrigen sind auch frisc h gekaufte Zündkerzen durchaus mal kaputt.
Ich hatte schon öfter mal 2 kaputte in einem 10er-Pack . Bei allen Marken.
Gryße...
Beitragvon Richy » 4. Mai 2006 06:09
Norbert hat geschrieben:Hai ,
gute Frage.
Wie unterscheidet man die denn?
Richard
Beitragvon Gunnar » 4. Mai 2006 16:29
Guckst du hier:http://www.mz-b.de/ifo/etz-igni/dignit.htm es gibt aber noch eine piranha zündung (Prinzip Lichtschranke) und die neue Mz-B Zündanlage/Lima
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Richy » 8. Mai 2006 21:17
ich hab ihn mal per Mail erwischt (ist selten online):
Er hat den Typ B, also mit dem kleinen Steuergerät.
Richard
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
