MZ RT 125/2
MZ RT 125/2
Beitragvon leonkawa2 » 31. Dezember 2017 14:09
bin beim Aufbau einer MZ RT 125/2 Bj. 58, die Klemme 58 (Rücklicht) im Spulenkasten führt bei keiner Schlüsselstellung Strom.
Jemand ne Idee?
Bin drauf und dran das Rücklicht auf "Dauerstrom" zu legen, alles andere funktioniert (bis her nur Test ohne laufenden Motor, der ist noch nicht soweit).
Grüße und kommt gut ins neue Jahr!
Aus Spaß an der Freude, wenn es funktioniert!
Fuhrpark: RT 125/2 Bj. 1958
VN 1500 Classic Bj. 1997
leonkawa2
Skype: leonkawa2
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon RT-Tilo » 31. Dezember 2017 14:13
... und wieder wollte ich gerade auf unsere Gepflogenheit hier im Forum hinweisen,
daß eine klitzekleine Vorstellung deinerseits echt nicht schlecht gewesen wäre ... :roll: :ja:
Dazu käme dann noch die Freude über ein/zwei Fotos deines Schätzchens (der RT natürlich :wink: )
Was meinst du dazu ? 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2017 14:15
Ich bin dafür, Herr Kollege. :ja: Dann kriegen wir das klitzekleine Elektrikproblem sicher auch in den Griff, wenn auch erst im nächsten Jahr. ;D
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon RT Opa » 31. Dezember 2017 19:14
Bin auch dafür erst Mal Hallo oder guten Tag sagen.
Hat Mutti oder Oma dir das nicht beigebracht?
Antworten gibt's danach sicherlich
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon JHNS » 1. Januar 2018 00:22
Hey, wenn Du so eine quick-and-dirty-Lösung suchst, schalte lieber auf Klemme 56 (den Hauptscheinwerfer), das macht mehr Sinn.
JHNS
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon leonkawa2 » 2. Januar 2018 16:09
Das Moin ist doch bei uns Hallo....
Aber recht habt ihr!!! Sorry! War nach der Bastelei ein wenig frustriert und wollte die Frage los werden.
Habe mein Profil angelegt und auch Bilder eingestellt. Muss mich hier aber noch einarbeiten.....
Die RT habe ich 2013 teilzerlegt vom Kollegen erworben.
Sie kam 2002 aus Karlsruhe in den Norden. Nach Überarbeitung diverser Teile bin ich nun in der Aufbauphase.
Es werden weitere Bilder folgen!
Danke für den Hinweis mit Klemme 56!
Gelobe Besserung!!
leonkawa2
Skype: leonkawa2
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon Ralle » 2. Januar 2018 23:37
Willkommen im Forum :tach:
Klar kann man das Rücklicht auf Klemme 56 legen, allerdings beseitigt man damit nur die Wirkung, nicht die Ursache. Auf lange Sicht wäre es besser nach der Ursache zu suchen und sie zu beseitigen, damit bist du vor Folgefehlern etwas besser geschützt. Schau in der Signatur unter meinem Beitrag, da ist ein Link mit einer Anleitung zur Überprüfung des Zündschlosses drin. Der einfachste mögliche Fehler wäre das das Kabel vom Zündschloss zur Andschlussklemme ab ist, ansonsten könnte es ein Kontaktproblem des Federkontaktes sein, der auf der Walze aufliegt. Im schlimmsten Fall ist das Kontaktblech auf der Walze gerissen, glaube ich aber nicht.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon schrauberschorsch » 3. Januar 2018 11:01
Wenn das Blech auf der Walze gerissen ist, lässt sich das auch reparieren bzw. das Blech ersetzen. Vielleicht sind aber einfach nur die "Leiterbahnen" der Schaltwalze im Zündschloss nur stark versifft...
Im Zündschloss gibt es eine Kontaktfahne (müßte nachschauen, welche), welche nur ganz knapp auf einem Blechstreifen der Walze aufliegt. Ist die Kontaktfahne verbogen oder liegt sie nicht richtig auf der Walze auf, kann bei entsprechender Schalterstellung passieren, dass die Fahne nicht auf Blech der Walze, sondern auf Kunststoff der Walze aufliegt und deshalb keinen Strom führt. So war es bei dem Zündschloss meiner RT. Mit Ralles Anleitung zur Zündschlossreparatur war der Fehler recht schnell gefunden...
schrauberschorsch
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon leonkawa2 » 4. Januar 2018 16:59
Danke für die Tipps und Anleitung, werde mir dieses mal am WE in Ruhe anschauen und berichten.....
leonkawa2
Skype: leonkawa2
Re: MZ RT 125/2
Beitragvon leonkawa2 » 8. Januar 2018 18:55
Klemme 58 ist wieder funktionstüchtig. Danke für die Hilfe.
Die Beschreibung zum "Zündschloss prüfen" ist super und hat geholfen, danke Ralle. Optisch war alles i.o. nach Reinung der Walze alles wieder super.
leonkawa2
Skype: leonkawa2
