Aktuelle Zeit: 3. April 2026 22:06
 Betreff des Beitrags: Vibrationsdämpfer für'n Lenker
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006 21:34
Ich wollte mal wissen, woher ich Vibrationsdämpfer für die Lenkerenden meiner 150er ETZ bekomme. Auf was muss ich dabei so achten???
Ich denke, der ein oder andere hat selbst welche montiert und kann mir Auskunft geben...
Danke schon mal...
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006 21:55
Themen: 855
Die Dinger sollten Orange sein, ein Prüfzeichen haben, an Kabel angeschlossen sein und blinken ;D .
Im ernst....Dein Lenker schüttelt doch nicht etwa oder vibriert gar?!
Kann nur an Hermanns Standgas liegen :scherzkeks: .
Wenn Du dennoch Gewichte brauchst....
oder hier die richtig fetten Dinger.
Achten solltest Du auf eine vernünftige Befestigungsmöglichkeit und den korrekten Durchmesser, an der Gashand wirst Du wohl auch noch den offenen Abschlußpilz für den Gasgriff brauchen (?!).
 Betreff des Beitrags: Re: Vibrationsdämpfer für'n Lenker
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006 22:11
ETZChris hat geschrieben:
Danke schon mal...
Gibt es bei Gerippe,Louise und beim Pferdesport ! viel Gewicht schadet nicht , es reichen aber schon kleinere aus Stahl/Edelstahl. Am Gasgriff muß aber was geändert werden ! Aber die Dinger sind gut !
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006 22:41
Norbert hat geschrieben:
Aber doch nicht original!! :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 3. Mai 2006 23:08
ETZChris, der Warmduscher. Loooooooooooooooooooooooool :lol:
Vibrationen, dafür rate ich dringend zu einer 500er Probefahrt. :wink:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 06:41
danke...für die "radschläge"...werde mal schauen ob ich was passendes finde...gibt es denn einen offenen abschlußpilz für den gasgriff oder muß ich den vorhanden ausschneiden???
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 06:44
Themen: 855
Wie sollten sonst die Ochsenaugen rechts reingehen :tongue: .
Man kann einen geschlossenen aber bestimmt auch aufbohren/-schneiden.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 06:46
Ich habe den Abschlußpilz entfernt und das Lenkerende mit Isolierband umwickelt, die Gasgriffhülse gepaßt hat. Anschließend das Gewicht drangeschraubt. Hält!
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 07:06
und was ist mit der arretier-schraube für'n gasgriff??? die brauche ich doch, oder nich??
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 09:57
Hallo Chris..
ich habe mir vor Jahren mal die Original Plaste Pilze in
Alu drehen lassen.. :wink:
Passende Löcher zum Verschrauben des Pilzes kann man im Lenker bohren..
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 4. Mai 2006 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 11:16
Die Schraube hält doch eigentlich nur den Pilz fest. Ich kann nicht sehen, dass die irgendwas arretiert. Bei mir geht's jedenfalls auch ohne diese Schraube.
Fuhrpark: ETZ 301
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 11:42
Thomas hat geschrieben:
..links sollte es als "Anschlag" für den Gummigriff gelten..damit selbiger nicht runterrutscht..
..rechts hält er den Ausgleichs/Abstandsring des Gasgriffs..(ETZ)
Bei der TS..ist zwischen Gasgriff und dem Ausgleichsring noch der Spiegel..
ebenso links..der Spiegel..
Wobei die verschraubten Lenkerendenspiegel schon eine gewisse Halte /Begrenzungsfunktion haben..und die Pilze..eher eine Abschlussfunktion wahrnehmen..optisch "schön" :wink:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 11:54
Otis hat geschrieben:
... verschraubten Lenkerendenspiegel schon eine gewisse Halte /Begrenzungsfunktion haben
hab zwar eine ES aber ein "geopferter" Lenkerendspiegel, zumindest dessen Klemmung, übernimmt auch bei mir die Festhaltefunktion für den Gasgriff und es funktioniert einwandrei.
Auch lässt sich mit Hilfe dieser Klemmund die "Drehfestigkeit" etwas verstellen (Standgas)
Jan
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 11:59
tippi hat geschrieben:
Jan
:wink: ..man muss sich zu helfen wissen..
Wobei natürlich der Gasgriff um knappe 2 cm dann in Richtung Mitte wandert..
Für diesen Zweck gab es extra Originool einen Abstandsring..Plaste..
Im Grunde aber,wenn alles Original ist,am Gasgriff ist eine Verstellung..Schlitzgewindebolzen..mit Kontermutter..federbelastet im Inneren..damit wird normalerweise die Empfindlichkeit der "Rückstellung" eingestellt..
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 13:16
...wenn alles Original ist,am Gasgriff ist eine Verstellung..Schlitzgewindebolzen..mit Kontermutter..federbelastet im Inneren..damit wird normalerweise die Empfindlichkeit der "Rückstellung" eingestellt..
Klingt wie TS-Gasgriff.
Bei mir verläuft der Gaszug im Lenker und wird in einem Zugstück eingehangen, dieses wird durch ein "Gewinde" im Gasgriff in Lenkerachse gezogen bzw. damit der Gaszug.
Zum Thema: bei meine Variante bleibt der Gasgriff wie er ist, es entfällt der Plaste-Distanzring zum Blinker, dieser hat alles gehalten (Blinker)
Selbiger entfällt beim Gespann - DRUM
Jan
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 17:57
Wenn Du an Rundmaterial (Stahl,Kupfer,Blei....) kommst was in den Lenker passt kannst Du den auch damit füllen (immer was Silikon dazwischenschmieren damit das nicht rappelt. (Zur Not gehen auch alte Schrauben und Muttern) Außen bleibt dann alles Original ,so wie das am renitenten Niederrhein gewünscht wird.... :bgdev:
Wer die Dinger Vibrationsvernichter getauft hat weis ich nicht , dafür taugen die auch nicht. Bei mir sind die aber gut gegen Shimmy , da hat das echt was geholfen.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 18:11
Simsonemme
Ich glaubs nicht Christian :shock:
150ccm und denn von Vibrationen sprechen :cry:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 18:35
Nordlicht hat geschrieben:
Beim nächsten Schraubertag wird sein Lenker mit Blei ausgegossen. :twisted:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 19:00
Simsonemme
Auch nicht schlecht Hermann! Wer er pennt bauen wir das ran Bild :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 22:51
Hermann hat geschrieben:
Ich sach nur: SR 500
Nicht umsonst hat sie bei mir den Spitznamen "Rüttelplatte" :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 22:53
Die sog. Chrisdrosselung :D
Achim
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 23:35
Jan
Sorry..Jan..manchmal kann man das Modell nur erahnen..drum ists net von Nachteil,wenns im Text nochmal bei steht..manch einer hier hat ne museumsreife Sammlung..da müsste man den ganzen Neuber/Müller der letzten 30 Jahre bemühen..
einfach..mal munter bleiben..;o)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 06:28
@otis: dann bleib ich einfach mal munter
:wink:
hab zwar eine ES ....
8)
aber Du bringst mich da auf eine Idee - Gasgriff TS an meine ES, einstelltechnisch doch ein riesen Fortschritt, mal sehen.
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 06:32
:wink:
8)
Gruss Jan
Warum in die Ferne schweifen...bei MZ gibts auch "Fortschrittliches"
..für Vormodelle.. :wink:
munter ..drauflosschraubseln..
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 06:57
sacht ma jungs...geht's noch?!?...war nur ne idee...is auch schon wieder verworfen...aber nordlicht sein lenker gefällt mir...sieht gesund aus...und gedrosselt wird nix...14,5ps bleiben...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 07:26
..fahre auch Gesundheitslenker von Magura..
btw: Moppeds werden net erdrosselt..
Mitglieder in diesem Forum: Neologe471, RenéBAR und 30 Gäste
