Übermaße Kolben/Zylinder
Beitragvon narcosis » 6. Januar 2018 20:38
ich zerleg grad einen TS 150 Motor der ca. 60 Tausend gelaufen ist. Ich wollt gern prüfen ob ein Kolben 1. Übermaß notwendig wäre. Frage - wie feststellen? Lauffläche Zylinder? Da gibt es doch so eine Kante steht im gelben Buch...
Wenn ja Zeit für 1. Übermaß - Kolben rein oder muss der Zylinder bearbeitet werden? = Fachwerkstatt?
Auf welche Maße? Gibt es hierzu irgendwo Tabellen? Suche ergab nix...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
p.s. bin neu in dem Thema :shock:
Zuletzt geändert von narcosis am 6. Januar 2018 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Übermaße Kolben/Zylinder
Beitragvon Guesi » 6. Januar 2018 20:39
Welches Maß steht denn auf deinem Kolben ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon narcosis » 6. Januar 2018 20:41
55,98 mm
Marco
narcosis
Beitragvon JHNS » 6. Januar 2018 20:42
Im Neuber-Müller steht das nicht drinne? Ich glaube, ich habe die entsprechenden Maße dort erst gesehen...
Wenn ein Übermaßkolben notwendig ist, muss der Zylinder aufs entsprechende Maß (abhängig vom Kolbendurchmesser und den Herstellvorgaben) geschliffen und neu gehont werden.
JHNS
Beitragvon narcosis » 6. Januar 2018 20:49
Hab Wildschrei´s Buch, da steht das nicht. Ne empfehlung wer das schleifen/hohnen macht?
Marco
narcosis
Beitragvon daniel_f » 6. Januar 2018 21:37
Messung mit einem Innenmeßgerät. Der größte Verschleiß ist im Zylinder in Fahrtrichtung am oberen Umkehrpunkt des Kolbens. Das ist die Kante, von der das "gelbe Buch" anscheinend redet. Genau unterhalb dieser mußt du den Innendurchmesser messen.
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 7. Januar 2018 12:02
daniel_f hat geschrieben: Das ist die Kante, von der das "gelbe Buch" anscheinend redet.
Wildschrei ist zwar gelb, aber nicht "das gelbe Buch". Das ist der "Neuber Müller", der ist gut, da stehen Verschleißmaße etc. alles drin. Ich lasse nur schleifen, wenn die Leistung nicht mehr passt, bei der 150er sollte sie über 100km/h kommen, dann braucht man auch nicht schleifen. Im Zweifel kann man das auch später tauschen, da kein großer Aufwand.
Falls du schleifen lassen willst, schau daß du einen guten Kolben bekommst, es ist viel Müll im Umlauf. Am besten einen originale Megu. Der Zylinderschleiferei das Spiel mitteilen (glaube 3-4/100mm), dann sollte das jede Schleiferei vor Ort können, bzw. es gibt auch Händler die bieten Austauschteile an (.z.B Güsi oder Gabor)
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 37 Gäste
