Klaus P. hat geschrieben:Er bietet auch an den HBZ u. RBZ zu überholen, einschl. lackieren für 135 € + 2 x Porto = 150 €
Das halte ich für nicht übertrieben.
Klaus P. hat geschrieben:Eine sehr gute u. mutige Entscheidung von dir.
Bei dem HBZ hast du ja schon die großen Mängel selbst festellen können.
In sofern sollten sich einige Ratschlag gebende mal selbst ins Nachdenken begeben.
Wenn du das nicht kennst, weil noch nie gesehen wie es gemacht wird und die Teile auch nicht beurteilen kannst ist das richtig.
Ebenso gehören auch einige Hilfsmittel zu dem Überholen, z. B. um die Nuten zu säubern im RBZ, ein passender Winkelschraubenzieher ist da auch von nutzen.
Klaus P. hat geschrieben:Sind die gepulverten denn Bremsölfest ?
@ Kai2014 sind die Dichtringe (Außenlippenring) für den Kolben HBZ auch dabei ?
Der GÜSI bietet die auch an hat jemand Erfahrung damit ?
Ich habe mir eben den Brembokatalog von Stein Dinse angesehen, von 08/09 da kosteten Handbremszyl 12mm 120 €.
trabimotorrad hat geschrieben:Pssssst, nicht so laut schreiben, NOCH weiß mein Lastengespann nicht, das das Zeugs nicht funktionieren darf![]()
Ich bin der Meinung, das ein Forum dazu da ist, das man sich gegenseitig von SEINEN GEHABTEN Erfahrungen Teil haben lässt. Zwar läuft man in letzter Zeit vermehrt Gefahr, recht schnell in die "hobby-Kinder-Totfahrer-Ecke" gestellt zu werden, wenn man da schreibt, das man "Billig-China-Geraffel" in sein Motorrad eingebaut hat, aber ich traue mir zu, das ich ein Ersazteil, das ich vorm Einbauen genau anschaue, wenn es MIR erforderlich erscheint, auch zerlege und vermesse, dann zu beurteilen und wenn ICH dann eine Erfahrung GEMACHT habe, es auch Andere wissen zu lassen.
Es fahren auch viele Foristis mit billigen Kolben durch die Gegend. Herr Wahl schimpft zwar über das billige China-Glomb, aber er sagt auch, das der Schrott mit ordentlichen Kolberingen und einem auf Maß gebrachten Kolbenbolzenauge durchaus laufen kann - und nicht nur EIN so ein überarbeiteter Kolben ist hier im Gebrauch
trabimotorrad hat geschrieben:....aber kommt aus China echte 7€ mit Versand - aber keine Schrauben und Kupferringe dabei gewesen
trabimotorrad hat geschrieben:Sieht aus wie Stahlflex, ist verarbeitet wie Stahlflex, aber kommt aus China echte 7€ mit Versand - aber keine Schrauben und Kupferringe dabei gewesen
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Die Bremszange hat etwas ähnlichleit mit der Nachwende Grimeca![]()
trabimotorrad hat geschrieben:Danke für den Tip, ich werde den Sattel, sobald irgend etwas auffällig wird, sofort zerlegen bzw. tauschen - ich hab ja noch einen. Bisher tut er seinen Dienst anstandslos
Kai2014 hat geschrieben:Es wird hinter dem Dichtring undicht.
Kai2014 hat geschrieben:Alu gsammelt
Mitglieder in diesem Forum: ETZeStefan, Fit, IgiDerMali und 8 Gäste
