Bremssattel ETZ 250
Bremssattel ETZ 250
Beitragvon zrxsaka » 12. Januar 2018 14:02
Hi
Der Bremssattel meiner ETZ ist an der Verbindungsstelle Innerer / Äußerer Sattel etwas undicht. Mit was sollte ich das am besten abdichten und was ist zu beachten?
Danke
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Re: Bremssattel ETZ 250
Beitragvon Kai2014 » 12. Januar 2018 14:09
Du benötigst diesen Dichtring, der ist zwischen den zwei Hälften.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Stephan » 12. Januar 2018 14:11
Abgedichtet ist der Sattel mit einem Rechteckring an dieser Stelle.
Ein neuer Rechteckring sollte beständig gegen Bremsflüssigkeit sein.
Weiterhin ist zu beachten, dass die feingefrästen Flächen der Sattelhälften weder mit Lack noch anderen Sachen verunreinigt sind (Aluoxid entfernen!)
Ebenso sollen die Flächen eben sein und zueinander nicht verzogen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon muffel » 12. Januar 2018 15:33
Wie Stephan bereits schrieb, pingelig sauber machen den Kram. Wenn Du den Sattel einmal auseinander hast, schau Dir auch die Kolben an (u.U.wechseln) und mach die Dichtungen gleich mit.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon zrxsaka » 12. Januar 2018 15:47
Ok Danke.
zrxsaka
Beitragvon ChriZz » 12. Januar 2018 15:51
Ich mach zwischen die Hälften immer Fett drauf. Seitdem fauelt da nichts mehr.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Stephan » 12. Januar 2018 16:19
ChriZz hat geschrieben:Ich mach zwischen die Hälften immer Fett drauf. Seitdem fauelt da nichts mehr.
Super :roll: . Fett an dieser Stelle nichts zu suchen. Wenn es gammelt, dann ist das Aluoxid nicht richtig entfernt worden.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ChriZz » 12. Januar 2018 16:58
naja was ist Dir lieber, wenn Feuchtigkeit in die Fuge kommt und sich Aluoxid bildet und dadurch der Sattel undicht wird oder wenn das Fett vornherein das eindringen von feutigkeit verhindert?
ICH hatte durch diese maßname jedenfalls niewieder probleme, da fault nichts mehr.
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon UlliD » 12. Januar 2018 17:15
[quote="Stephan"
Super :roll: . Fett an dieser Stelle nichts zu suchen. Wenn es gammelt, dann ist das Aluoxid nicht richtig entfernt worden.[/quote]
Und wenn Feuchtigkeit reinkommt giebts wieder Aluoxid...:roll:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon trabimotorrad » 12. Januar 2018 17:30
:schlaumeier: Beide haben Recht. Natürlich darf man da nicht Fett in Millimeterdicke drauf schmieren. Aber einen kleinen Tupfen auf der SORGFÄLTIG Gereinigten Oberfläche verreiben und nachher auch wieder abwischen, auf das Fett nur in den Poren des Metalles drin haften bleibt, ist zweifelsohne nicht falsch :ja:
Themen: 142
Beitragvon Homer0815 » 12. Januar 2018 18:55
Ich hab meinen Sattel auch geöffnet. Dabei habe ich gesehen das die Durchgangsbohrung überhaupt nicht mittig ist und der Dichtring das Loch sogar verdeckt. Das erste Bild war der Ring von AKF, dort kann man sogar den Abdruck der Bohrung der anderen Sattelhälfte erkennen. Auf dem Zweiten ist der Ring von Güsi, der sitzt etwas besser da er dünner ist aber auch nicht ganz optimal. Ist das bei euch auch so?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, Simson S50B2 Bj. 1977, Kawasaki KLE 500 Bj. 2006
Homer0815
Beitragvon Kai2014 » 12. Januar 2018 19:02
Das ist immer so, scheinbar muss das nicht so genau sein.
Kai2014
Beitragvon UlliD » 12. Januar 2018 19:26
Die Bremsplörre kommt doch ungehindert durch, keine Gefahr :gut:
Beitragvon Der Gärtner » 12. Januar 2018 19:35
trabimotorrad hat geschrieben::schlaumeier: Beide haben Recht. Natürlich darf man da nicht Fett in Millimeterdicke drauf schmieren. Aber einen kleinen Tupfen auf der SORGFÄLTIG Gereinigten Oberfläche verreiben und nachher auch wieder abwischen, auf das Fett nur in den Poren des Metalles drin haften bleibt, ist zweifelsohne nicht falsch :ja:
Mach ich seit Jahren so und zumindest da gammelt dann nix mehr...
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon seife » 12. Januar 2018 19:45
Selbst wenn man da eine dünne schicht Fett drauf macht und nicht abwischt: das drückt's doch beim Zusammenschrauben fast alles raus (das dann natürlich abwischen), und der Rest kann irendwie nicht viel Schaden anrichten, oder? Das sorgt dann doch nur dafür, daß keine Feuchtigkeit und Luft drankommt?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon UlliD » 12. Januar 2018 19:49
Genau so ist es. Und Schaden machts da absolut keinen.
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7 und 21 Gäste
