Motor der FE1
Die erste - Eine TS250!
Motor der FE1
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2007 14:26
Ich habe also am 28.12.07 den Motor von ETZChris übergeben bekommen, als er, Emmenbauer und UlliD zu einer Museumsbesichtigung hier waren. :) Hier will ich mal den Fortschritt dokumentieren.
So sah er aus, gereinigt und gelüftet, als er zu mir kam.
Die Kupplung hatte sich auf dem Konus gedreht; der ist jetzt breit. Ich hab noch eine neue Kurbelwelle da. Die würde ich aber vorsichtshalber bei Meister Kurz auf Rundlauf prüfen lassen.
Erste Maßnahme: Den vermurksten Leerlaufschalter wegwerfen!
Der Limaraum ist so ölig-rußig. Da hat es wohl mal gekokelt.
Man sieht es auch an den Federn der Kohlen. Links ist es richtig. Mitte hatte wohl den Strom zu übertragen und ist ausgeglüht. Rechts irgendwie gedehnt.
Attacke auf das Primärzahnrad. :arrow:
Von den Gehäuseschrauben muß ich drei Stück ausbohren. :tot: Die Schlitze waren schon vergammelt.
Beitragvon knut » 30. Dezember 2007 14:40
du sollst das ding reparieren und nicht jammern ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Re: Motor der FE1
Beitragvon Norbert » 30. Dezember 2007 14:41
Lorchen hat geschrieben:Ich habe also am 28.12.07 den Motor von ETZChris übergeben bekommen, als er, Emmenbauer und UlliD zu einer Museumsbesichtigung hier waren. :) Hier will ich mal den Fortschritt dokumentieren.
Löblich , löblich !
Da sind wohl mindestens neue Kohlen + Federn fällig.
Das Ritzel sieht aber wohl noch brauchbar aus?!
Bin gespannt was sonst noch zu Tage tritt !
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2007 15:07
Ja, das Ritzel sieht gut aus. Die Lima oder Teile davon könnte ich von meiner ETS 250 nehmen. Die soll mal eine Limatronic bekommen. Und wenns ganz dicke kommt, behalten wir das Ritzel und werfen des Rest weg.
Beitragvon Norbert » 30. Dezember 2007 15:27
Lorchen hat geschrieben:Und wenns ganz dicke kommt, behalten wir das Ritzel und werfen des Rest weg.
Genialer Vorschlag !
Wegen der Lima , da waren noch einige Angebote wenn ich mich nicht irre, ich werde das noch mal nachsehen und einen potentiellen Spender anbohren - falls Die Lima unheilbar sein sollte.
Beitragvon sammycolonia » 30. Dezember 2007 15:30
da könnt ich wohl aushelfen... hab noch zwei doer drei 6V limas inne garage liegen, aber über deren zustand kann ich nicht viel sagen...
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2007 18:01
Weiter gehts.
Na huch :!: :shock: Was ist denn das für ein Fremdkörperchen in dieser Abdeckkappe? Muß irgendwann mal aus dem Primärraum oben reingefallen sein.
Mal reinschauen...
Zu meinem Verständnis eine Rückfrage: Auf diesem Bild stehen das 2. und 3. Zahnrad von oben im Eingriff miteinander. Das müßte jetzt der 3. Gang sein. Ist das so?
Da war ein Körnervirtuose am Werk.
Für das Sacklochlager hab ich noch keine Lösung parat - außer drinlassen. :unknown: Ich hab schon oben das vorgedrückte Alu weggenommen, aber das Ding kommt nicht. :nixweiss:
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2007 18:13
Ich war gestern noch auf dem Dorf, wo der Rentner wohnt, der mein ganzes Spezialwerkzeug gemacht hat. Ich habe bei ihm den fehlenden Stehbolzen und noch 4 Stück für die ES 300 "beauftragt". Leider geht es ihm nicht mehr ganz so gut, aber er hat die Vorlagen behalten und kümmert sich.
Beitragvon Maddin1 » 30. Dezember 2007 18:19
Lorchen, das mit dem Sacklager war bei mir auch. Es war sogar gekörnt und geklebt! Ich hab dann die Körnerpunkte sogut wie möglich entfernt, Eigenbauauszieher rein, erwärmt und gezogen wie sau. Ich dacht schon, gleich reißt die 8er Spindel, aber dann gabs einen riesenschlag und das Lager kam so 2mm raus. Danach gings recht leicht.
Also nur mut, alles wird gut. :lol:
Beitragvon 2Takt-Pit » 30. Dezember 2007 18:38
Lorchen hat geschrieben: Die Lima oder Teile davon könnte ich von meiner ETS 250 nehmen. Die soll mal eine Limatronic bekommen.
Limas mit gute Rotoren sind noch genug hier, kann ich Dir liefern :D :D :D :D
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Norbert » 30. Dezember 2007 19:18
Lorchen hat geschrieben:Weiter gehts.
[/img]
So ein gesichtertes Sacklocklager habe ich aber auch noch nicht gesehen-
Teufel, Teufel - hat MZ sowas Serienmäßig gemacht?
Was man sonst so sieht ist doch gar nicht so schlecht - das Getriebe könnte recht wenige km auf dem Buckel haben...
Los ,ab in die Werkstatt - wir wollen weitere Bilder sehen *scharrmitdenHufen* :D
Ne, Du hast dir ein Bier verdient!
Beitragvon Sven Witzel » 30. Dezember 2007 21:26
Hm, kannte ich bislang auch nicht - bei der ES war´s nicht und es ist gleich beim Warmmachen rausgefallen...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mastakilah » 30. Dezember 2007 21:46
Sehr schön, wenn das Lager aus dem Sackloch nicht will, dann geh zu einem und lass dir ne 10er Mutter drauf schweißen. Dann machst du alles schön warm und drehst eine Schraube in die Mutter, funzt super!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2007 21:50
Und drüben bricht dann das Gehäuse aus. Ich hab erstmal eine Idee mit dem Abzieher der EMW-Schwungscheibe. Mal sehen...
Beitragvon mastakilah » 30. Dezember 2007 21:52
Kannst es auch von oben ziehen, mußt dabei nur was auf die Dichtfläche legen. Winkeleisen oder was in der Art, soll sich ja nicht nach unten durchbiegen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Maddin1 » 30. Dezember 2007 21:53
Ja, nicht drücken, nur Ziehen!! Mein Ghäuse ist dabei auch gerissen... Also nur Ziehen..
Beitragvon Emmebauer » 30. Dezember 2007 21:54
Rene, fahr in den Baumarkt und hol dir einen Lastenanker (Spreitdübel aus Metall) Nehm die mit M10 Gewinde. Dann hoff ich mal das du nen T Griff hast mit M10 Gewinde. Dann schpreizt du den Dübel mit hilfe einer Mutter im Lager auf und machst das Gehäuse richtig warm und dann ziehst du mal kräftig und schon solltest du das Lager draußen haben. So mach ich das immer.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Maddin1 » 30. Dezember 2007 21:59
Emmebauer hat geschrieben:Rene, fahr in den Baumarkt und hol dir einen Lastenanker (Spreitdübel aus Metall) Nehm die mit M10 Gewinde. Dann hoff ich mal das du nen T Griff hast mit M10 Gewinde. Dann schpreizt du den Dübel mit hilfe einer Mutter im Lager auf und machst das Gehäuse richtig warm und dann ziehst du mal kräftig und schon solltest du das Lager draußen haben. So mach ich das immer.
Gruß Chris
Schau doch mal auf das Bild oben, Lorchen hat doch einen Auszieher. Der sieht sogar richtig gut aus...
Beitragvon Paule56 » 30. Dezember 2007 22:00
Hmmm
Ich seh doch aber den Sacklochlagerauszieher ....
Lorchen warum nimmst keine zusätzliche Mutter auf die Spindel und ziehst über/durch das Trenneisen raus?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 30. Dezember 2007 23:05
Norbert hat geschrieben:
[/img]
wo ist das Problem?
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 30. Dezember 2007 23:53
Lorchen hat geschrieben:Für das Sacklochlager hab ich noch keine Lösung parat - außer drinlassen. :unknown: Ich hab schon oben das vorgedrückte Alu weggenommen, aber das Ding kommt nicht. :nixweiss:
Ein Innenabzieher mit Abstützung am Gehäuse ist eher schädlich, ein Innenabzieher mit Gleitstück zum "schlagen" besser geeignet. Ansetzen und in Ausbaurichtung des Lagers das Gleitstück bis zum Anschlag knallen lassen.
Ex User Hermann
Beitragvon Peter der Große » 31. Dezember 2007 00:09
Hermann hat geschrieben:
:top: Gleithammer
Peter der Große
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Dezember 2007 00:35
Jepp. Das bringt schonmal deutlich mehr Kraft und der Schlag wird auch mit Kleber fertig.
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2007 15:21
Eine Nacht mal drüber schlafen, hilft oft. Denn sieh, das Gute liegt so nah. Diese Montagebrücke ist schon ne gute Sache.
Dann mal an der hellen Mutter drehen, und das Ding kommt.
Beitragvon Paule56 » 31. Dezember 2007 15:26
das meinte ich doch .... ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2007 15:42
Zwei Doofe, ein Gedanke.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 31. Dezember 2007 16:27
also in meinen beiden 4 Gang motoren war das lager auch so gesichert raus kamen alle mit dem normalen abzieher, und in 5 motoren keins von alleine
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 31. Dezember 2007 17:08
krippekratz hat geschrieben:also in meinen beiden 4 Gang motoren war das lager auch so gesichert raus kamen alle mit dem normalen abzieher, und in 5 motoren keins von alleine
stimmt, aber er hats nicht gekonnt. 8)
Damit ging es dann locker vom Hocker.
Schön gemütlich mit der Dreiarmstütze unter Spannung setzen, von der anderen Seite mit nem dicken Föhn warm machen, nach nem kurzen Moment macht es knack und Lager ist los. Nun noch einfach rausschwengeln - fertisch
Und dann
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Dezember 2007 19:04
Lorchen hat geschrieben:Eine Nacht mal drüber schlafen, hilft oft.
Du hast aber schon Wolfgangs Beitrag gelesen, oder? :roll:
Paule56 hat geschrieben:Lorchen warum nimmst keine zusätzliche Mutter auf die Spindel und ziehst über/durch das Trenneisen raus? Dann mal an der hellen Mutter drehen, und das Ding kommt.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Dezember 2007 19:07
Eifelheizer hat geschrieben:rausschwengeln
:shock:
:rofl:
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 1. Januar 2008 11:54
Hermann hat geschrieben:Du hast aber schon Wolfgangs Beitrag gelesen, oder? :roll:
Ja, aber ich konnte noch nichts mit dem Begriff "Trenneisen" anfangen. Ich dachte da spontan an Montierhebel oder sowas. :oops: :lol: Schönes neues Jahr übrigens, olle Silberpappel. :wink:
Beitragvon sammycolonia » 1. Januar 2008 11:56
Lorchen hat geschrieben: olle Silberpappel
der ist gut, den muß ich mir merken... :lol:
ansonsten... happy new year...
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Januar 2008 16:32
sammycolonia hat geschrieben:
Silberpappel ............... :shock:
:rofl:
Ebenfalls schönes neues Jahr!
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 1. Januar 2008 17:27
Die Innereien liegen jetzt alle auf dem Tisch. Die KW im Bild ist bereits die neue.
Die Hinterschneidung an den Zahnrädern des 3. Ganges ist sehr gut, aber die vom 2. Gang gefällt mir nicht. Das bau ich so nicht wieder ein.
Die KW-Dichtringe sind steinhart.
Das Gehäuse ist fertig zur Montage. Jetzt geht es erstmal an die Teilebeschaffung.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 1. Januar 2008 20:48
was sind denn das für löcher im kurbelraum der rechten gehäuseseite :O sieht ja fast aus wie beim 4 gang, aber der bekommt ja gar keinen deckel mehr^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon jot » 1. Januar 2008 21:10
moin,
gleithammer, hä? das ding heisst wichser! jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Januar 2008 23:33
krippekratz hat geschrieben:was sind denn das für löcher im kurbelraum der rechten gehäuseseite :O sieht ja fast aus wie beim 4 gang, aber der bekommt ja gar keinen deckel mehr^^
Da kommen KW und GAW durch Du Pinsel! :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User krippekratz » 2. Januar 2008 09:12
haha...die kleinen meinte ich^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon Paule56 » 2. Januar 2008 09:15
krippekratz hat geschrieben:...die kleinen meinte ich^^
Wenn ich mir die so angucke und mit den erklärten 'Verstemmungen' um das Sacklochlager vergleiche .......... beschleichen mich unschöne Ahnungen
symmetrisch sind die jedenfalls nicht angeordnet
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TS-Jens » 2. Januar 2008 09:32
jot hat geschrieben:moin,
Im Werkstattjargon schon ;)
Ist meiner Ansicht nach auch das Beste um die Sacklochlager rauszuholen.
Ich steck immer ne Schraube in das Lager, schweisse sie Fest und dann kommt der Wichser.
Was aber auch gut klappt wenn man keinen Wichser hat: Holzbrett auf dem Motorgehäuse festbinden, eingeschweisste Schraube in den Schraubstock und dann mit großem Gummihammer aufs Holzbrett.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 2. Januar 2008 17:50
TS-Jens hat geschrieben:
jot hat geschrieben:Ist meiner Ansicht nach auch das Beste um die Sacklochlager rauszuholen.
Das mag auffem Land so sein, in der Stadt nimmt schon die geeigneten Abzieher, weil man will das teil ja auch nochmal verwenden!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2008 18:28
Für die Forumsemme nur das beste. :scherzkeks: Nein, ich hab bei der Bestellung nicht aufgepaßt. Dafür sind die KW-Dichtringe in schwarz. :oops:
Nun heißt es warten auf die Teile von Güsi.
Beitragvon gunch » 2. Januar 2008 18:38
genau so hab ich das auch schon gemacht!
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon Norbert » 2. Januar 2008 19:12
Lorchen hat geschrieben:Für die Forumsemme nur das beste. :scherzkeks: Nein, ich hab bei der Bestellung nicht aufgepaßt. Dafür sind die KW-Dichtringe in schwarz. :oops:
Hast Du die KW-Lager mit Plastekäfig genommen? c4 ?
Das Getriebe scheint ja im großen und ganzen ja noch recht manierlich zu sein,
das ist doch schon mal was !
@Paule - was orakelst Du da heute morgen rum? Sag mal was Du da mutmaßt -
ein paar meiner Hirnzellen aus der Rätselecke sind im letzten Jahr geblieben....
Beitragvon Ex-User krippekratz » 2. Januar 2008 19:24
sieht man doch^^ wieso sollten die deswegen c4 sein?
Ex-User krippekratz
Beitragvon Norbert » 2. Januar 2008 19:38
Klar sieht man , aber man darf doch höflich fragen?
C4 - na weil Lorchen vielleicht auf Orschinool steht ?
@Kribbel, sag mal , warst Du das nicht der die vorderen (fehlenden) MZ TS 250/1
Blinkerhalter im Angebot hat(te) ?
Wenn ja , wie sieht das mit den hinteren Blinkerhaltern aus ?
( ich weis das zwar aber ich frage jetzt auch erst mal höflich bevor ich mit meinem wahren Anliegen um die Ecke komme .... ;-) )
Beitragvon Ex-User krippekratz » 2. Januar 2008 19:51
war ich, problem war das der produzent (eifelheizer) kein material mehr für weitere hatte, also abnahme nur in nicht 2 stk mengen ;) da dieses dann extra gekauft werden müsste. die hinteren...keine ahnung :D
also am besten schreibste den herrn eifelheizer papa direkt an, auch mit deinem wahren anliegen ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2008 22:47
Norbert hat geschrieben:Hast Du die KW-Lager mit Plastekäfig genommen? c4 ?
Genau. Plaste, nicht Plastik. Geht doch. :wink: Es sind C3-Lager.
Beitragvon Peter der Große » 2. Januar 2008 23:56
analoge Handbewegungen :
" Aber müssen wir den alles nachmachen was aus den Westen Kommt ! " :D
Peter der Große
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2008 12:17
Güsis Teile sind heute eingetroffen. Bild
Der Schraubensatz nach dieser Liste ist auch fertig.
Schraubensatz Motor TS 250/1
Verbindungsschrauben der beiden Motorhälften:
- 1 Stück M6 x 50 Zylinderkopf Schlitz (vorn am Zylinderfuß)
- 7 Stück M6 x 70 Innensechskant
- 7 Stück M6 x 50 Innensechskant
- 1 Stück M6 x 30 Sechskant
Dichtringträger Getriebeausgang:
- 4 Stück M4 x 10 Senkkopf
Linker Seitendeckel:
- 3 Stück M6 x 85 Zylinderkopf Schlitz
- 2 Stück M6 x 65 Zylinderkopf Schlitz
Rechter Seitendeckel:
- 1 Stück M6 x 40 Zylinderkopf Schlitz
- 2 Stück M6 x 50 Zylinderkopf Schlitz
Deckel Kupplungsgrobeinstellung:
- 3 Stück M6 x 20 Zylinderkopf Schlitz
Es kann also weitergehen.
Zurück zu Forum Emme 1 - TS250
