Aktuelle Zeit: 31. März 2026 06:12
 Betreff des Beitrags: BVF Vergaser 24 KN
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 16:43
So mal was kniffliges.
Um nen BVF Vergaser an eine DKW SB anzubauen brauche ich eine Pertinaxbuxe aussen 32 innen 30 und 30 lang. Da es diese Buchsen nur für RT 125 gab hat vielleicht jemand eine Idee wo man so eine Buchse herbeommt. Teflon müsste auch gehen.
gruss
<uwe
Das Leben kann so wunderbar sein
Fuhrpark: MZ RT 125/2,
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 Bj.79 mit LSW
MZ TS 250/1 A
 Betreff des Beitrags: Re: BVF Vergaser 24 KN
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 16:48
Themen: 124
snoogledose hat geschrieben:
gruss
<uwe
Hallo Uwe,
stimmen die Maßangaben ? Da bleibt nur 1 mm Wandstärke.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 16:59
von 30 bis 32 sind eigentlich 2.
das Problem ist , normalerweise hat die SB 29mm anschluss.Da bei meinem Motor der Vergaseranschluss abgebrochen war hab ich ihn reparierenlassen. In einer Motorschmiede.jetzt hab ich da 30mm.Man könnte im Vergaser und an dem Motoranschluss noch was mit schleifpapier arbeiten,(ogottogott).Aber die RT Pertinaxbuchse hatte auch nicht viel mehr Wandstärke ! oder.
Die ging immer so schnell kaputt wenns stramm war !
gruss
Uwe.
Die Buchse könnte man auch noch etwas bearbeiten,meistens haben die noch eine Klemmfuge :roll:
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 17:05
Egon hat doch Recht.
Wie kommst Du auf 2 mm?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 17:15
Themen: 124
gruss
Uwe.
wie am Telefon besprochen, stelle mal hier Bilder ein. Einmal Zylinderseite und einmal Vergaserseite.
Da muss eine andere Lösung her.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 18:19
Die Buchsen für die RT sind leider nirgendwo in der Nachfertigung. Wohl zuwenig Nachfrage. :|
Wandstärke 1mm kommt hin. Könnte ich morgen mal messen.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 18:35
Also , bin ja Laie ...aber wenn der Vergaser innen 32mm hat, und der Zylinder 30mm....dann müsste nach Adam Riese (den kennen wir ja alle ) .. :oops: ihr habt recht...der anschluss ist ja rund...oder..dann sinds nur 1mm. Welchen innendurchmesser hat eigenlich der 22er Vergaser. Weil die Buchse von der RT125 im Durchmesser zu klein ist. Glaube die letzte hab ichbeim Sausewind vor 2 Jahren bekommen und verbaut..
gruss Uwe
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
